Recherche :
Booster bougie sans etincelle
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11333 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Octobre 2010
spirit 2003 demarre au kick mais pas au demarreur electrique
Bonjour,Le booster spirit de 2003 de ma fille demarre parfaitement au kick, mais pas a l'electrique. Le demarreur entraine parfaitement le moteur...
discussion du 27 Décembre 2006
plus d'etincelle !!
salut ba voila j'ai plus d'etincelle a ma bougie !!je pense que mon allumage est mort  !help
discussion du 19 Juin 2008
probleme booster spirit
slt tous le monde voila mon probleme la semaine passe mon booster  a caler et ne c plus remi en route jai changer mon carbu (17.5) ma pipe et mes...
discussion du 22 Septembre 2010
booster qui roulait pété a froid et plus d'etincelle.
bonjour, voila , hier j'ai reparer mon booster 2004 qui a un moteur 2003 carbu 12 pot et allumage de 2004 , et apres l'avoir essayé il pété je...
discussion du 29 Avril 2007
je n ai pas d etincelle a la bougie
jai une 51 un fil sort de l allumage je lai conecter a ma bobine HT et un autre fil pour la masse (2conexion sur ma bobine ht ) et il ny a toujours pa...
discussion du 04 Octobre 2006
pas d etincelle avec la bougi demonte
voila l essence arrive mais j ai pas d allumage pas d etincelle au niveau de la bougidemonte je sais pas trop j ai plein de fils pe etre les bobines...
discussion du 24 Septembre 2008
plus d'etincelle à la bougie
Salut à tous, comme dit dans le titre je n'ai plus d'etincelle à ma bougie, tout à l'heure j'ai essayé de la pousser en deuxieme elle a peté 2 - 3...
discussion du 23 Septembre 2007
etincelle de la bougie jaune
jai changer ma bougie et l'étincelle est toujour jaune sa vien de koi ne devrai elle pas etre bleu ? pour demarrer jsui obliger de boucher le filtre a...
discussion du 02 Mars 2009
probleme d'etincelle
salut a tous voila j'ai un probleme d'etincelle a mon booster spirit deja j'ai des etincelle un fois sur 3 et quand y'en a , je kick y'en a une mes...
discussion du 18 Septembre 2010
Etincelle Jaune Avec Mon Allumage Ducati
Salut :)Voila j'ai changé mon allumage, maintenant j'ai une étincelle jaune avec ma bougie une '10' et pour terminé, elle démarre pas :(Une étincelle...
discussion du 18 Juin 2006
combien de volts dans l'etincelle ....
entre la bougie et l'antiparazite car je vien me faire manger une belle chataigne ?
discussion du 29 Avril 2006
pour verifier l ' etincelle (regler)
salut la question est dans le titre,je demonte l' antipatate, je met sur la culasse et je regarde? ou je demonte la bougie , je la...
discussion du 21 Février 2009
plus d'etincelle !!!!
bonjour j'ai une mbk 51 , depuis que j'ai monter le moteur sur un autre cadre depuis il y a plus d'étincelle quand je met ma bougie sur le cylindre et...
discussion du 26 Octobre 2008
pasd'etincelle que faire ?!?
Salut je mapelle henri et j'ai une 103 vogue elle n'a pas tourné depuis longtemp et quand je regarde la bougie il n'ya pas d'etincelle que faire d'ou...
discussion du 17 Décembre 2011
etincelle de bougie etrange
bonsoir à tous! j'ai un petit soucis sur mon cady, je n'es pas d'étincelle sauf si l'électrode de ma bougie touche par exemple mon pare boue! la je ne...
discussion du 13 Mai 2009
etincelle de bougie
bonjour voila jai un nitro de 2002 qui et tout debrider mais lestincelle de ma bougie et marron et un peux d une autre couleur jai la masse de...
discussion du 25 Octobre 2010
probleme booster
bonjour jai souci avec l'etincellle de mon scooter je kike deux trois foi ya de l'etincelle mai o dela il ny en aplus pouver vous m eclairer la dessus...
discussion du 28 Novembre 2010
Probleme allumage derbi et bougie qui fait pas d’étincelle
Ma bougie fait pas d'etincelle sur ma derbi 50cc d'ou viendrez le probleme ?
discussion du 06 Mars 2010
alumage
bonjour je voulai juste savoir si ses normal que je voit pas d'etincelle a la bougie?pourtant ma 50 demare+1 pour ceux qui reponde
discussion du 14 Mai 2012
Bougie
Salut a tous est ce que la vis de richesse peut changer la couleur de la bougie de mon booster?
Couleur de la bougie
bonjour la couleur du bougie de mon booster et rouge est ce que c bien merci
discussion du 30 Août 2007
bougie neuve sans etincelle
bonjour a tous , j ai (encore...) un souci avec ma mob, ca concerne la bougie..j ai bien une etincelle au bout du fil denudé quand je fais tourner l...
discussion du 09 Avril 2011
probleme allumage sur av 88 ( petite etincelle bougie)
bonsoir voila le probleme en fait j ai voulu remettre en état ma mob et jai remarquer que a la sorti de la bougie il n y avait qu une toute petite...
discussion du 17 Juin 2009
103 plus d'etincelle a la bougie
bonjour  a vous je refait un e103 vogue je vien de finir de la retaper ce matin elle demarait nikel et roulait comme si elle ete neuve .cette apres...
discussion du 22 Novembre 2008
etincelle sur le rupteur
salut j'ai un gros probleme avec mon allumage a rupteur, il a pris l'eau ce midi, la mob ne demarre plus depuis, donc j'ai acheté et monter un nouveau...
discussion du 02 Mars 2010
etincelle bougie
bonjour a tous aujourdhui on ma donner une mobylette une peugeot bb 1 de 1957  voici mon probleme je touche le fil de la bougie je me prend une bonne...
discussion du 21 Décembre 2011
probleme allumage
salut a tous !j'ai une motobecane toute d'origine et lorsque le moteur na pas tourner depuis longtemps il y une etincelle a la bougie et quand...
discussion du 12 Avril 2012
probleme bougie (résolu)
bonjour voila je vien d'intaller mon nouveau monteur vilbrequein et pot mais maintenan ma bougie ne fait plus d'etincelle  (bougie neuve) mon anti...
discussion du 06 Avril 2011
bonjour sur ma derbi gpr je n'ai pas d'étincelle a la bougie alors que tou mes relai sont neuf, mon boitier cdi et neuf (boitier , fil , et...
discussion du 24 Mai 2009
plus d'étincelle a la bougie
bonjourJ'ai un probleme avec ma tzr (av 2003) et un jour je roulais et pendan ke je roulais le moteur s'est areterJ'ai reessayé de la redemarrer une...
