Recherche :
Booster qui ya de la compression mais ne demarre pas
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105699 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Décembre 2010
ma mob ne demarre pas
Bonjour, jai deux mbk 51 une roule mais l'autre ne demarre pas il ya de l'allumage et de la compression mais elle ne veut pas demarrer et sinon quand...
discussion du 31 Janvier 2008
ovetto accidenté
bonjour j'ai un ovetto accidenté grave la fourche avant a soté avec toute la fasse mais les fil et tout sont correct ya de la compression sa fais 5-6...
discussion du 15 Mai 2012
Probleme demarrage booster 2008
bonjour donc voila mon booster ne demarre pas je ne sais pas pourquoi il est equiper d'origine mais il est un peu fatiguer car il a 16 000km sur le...
discussion du 24 Janvier 2006
mob qui ne demarre plus
Salut alors bon ma mob ne demarre plus, j'ai changer la bougie , j'ai de la compression c'est quoi???
discussion du 26 Juin 2011
mon booster spirit ne demarre plus
bonjour, je vous expose mon probleme j'ai un booster spirit de 2003 dessus j'ai changer les roulements du vilo  les joint spy le piston cylindre  le...
discussion du 18 Février 2012
Booster Spirit 2003 ne demarre plus
Bonjour à tous, donc voilà mon spirit ne démarre plus comme je le dis dans le titre.Alors il y a de la compression, l'essence arrive au carbu,...
discussion du 30 Août 2008
"booster 12 pouces" ne demarre plus
!help mon booster mbk anné 2006 12pouces ne démmarre plus, j'ai installé un pot bidalot racing, j'ai sérré le haut moteur, j'ai changé cela, efféctué...
discussion du 22 Octobre 2010
pas de compression piston neuf
bonjours a tous,je vient de changer mon piston et mes segments sur mon moteur am6, et une fois tout remonter je l'ai pas de compression et ne demarre...
discussion du 02 Janvier 2011
Probleme Demarrage Booster 2003
Bonjour , Voila j'ai un booster 2003 spirit ! Il y a quelque temps ma courroie  a cassé   p! ! Je l'ai changer , j'en ai profiter pour changer mes...
discussion du 23 Août 2005
peugeot 102
j'ai une probleme sur une peugeot 102, je n'arrive pas a la demarrer, j'ai de la compression mais elle ne demarre pas, je pense au carbu?
discussion du 23 Juin 2011
Booster ng qui ne demarre plus
Bjr je dois acheter un booster ng de 2001 qui demmarrait avant et depuis hier il ne demmarre plus d ou sa peut venir merci p!!
discussion du 20 Février 2011
problème booster
bonjour hier j'ai fais 120 kilomètre aller retour au retour a 2km de l'arriver mon booster c'est arrêté je l'ai laissé reposer toute la nuit ce matin...
discussion du 19 Mai 2009
Probléme tzr demarre plus
Bonjours ! ,j'ai un gros souci ma tzr ne démarre plus je m'explique jetais en ville roulant normalement et tout d'un coup la moto ralenti en fesant un...
discussion du 12 Octobre 2007
Panne introuvable
Bsoir a tous ! Voici ma panne : Je viens d'acheter le airsal T6, et il ne demarre pas ^^Il fait seulement brouuuuummm..... et calle quand je kick la...
discussion du 30 Novembre 2011
Derbi Senda R qui ne demarre plus
Bonjour a tous , depuis quelque temps j'ai un probleme avec ma senda r que j'ai racheter a mon frere pour la reparer , mais elle ne démarre plus ....
discussion du 13 Février 2006
[ reglé ] peugeot 102 qui demarre pas prob electricité ?
Bonjour Je suis nouveau sur le forum , j'ai acheté une mobylette peugeot 102 , et elle ne demarre pas . il ya de la compression , du mélange et le...
discussion du 26 Juin 2007
demarre pas, allumage ok, bonne compression et de lessence mais demarre pas
bonjour, j'ai un probleme avec ma mtx, elle demarre pas voila il y a une bonne etincelle et une très bonne conpressionil ya de l' essence la bougie se...
discussion du 31 Octobre 2006
Ma 103 demarre en arriere !!!
Bonjour j'ai une de mes mobcross qui demarre en arriere et avance tres peu en avant !!! je comprend rien ... y'a tous ce qu'il faut en plus il y a de...
discussion du 02 Décembre 2011
plus de compression
bonjour alors j'ai de la compression mais pas assez pour la demarer donc comment faire pour quelle demarre niquel cylindre 600 km merci
discussion du 13 Avril 2008
il y a de la compression mais ne demarre pas !!!
bon salut,J'ai acheter une roue et quand mon pere l'a demonté il a foiré l'axe il a trouver une methode pour la remetrre(je sais pas comment il a...
discussion du 19 Octobre 2010
comme un pré serage toujours de la compression mais ne demarre pas .
bonjour j'ai une dt 50 ce matin j'ai laissé chauffé la moto je suis parti et il s'est produit comme un pré serrage la roue arriere s'est bloqué j'ai...
discussion du 30 Juin 2011
Xr6 ne demarre pas , surement allumage.
!helpBonjour , j'ai une xr6 , Jai changé le moteur tout est nickel l'essence arrive il ya de la compression ect.. Sauf qu'elle ne demarre pas et quand...
discussion du 04 Mai 2008
ne demarre pas !!!
salut à tous! Il y a à peine 5 minutes je demarre ma moto au kick et elle est parti direct dans les hauts tours dès le depart (ça le fait toujours..)...
discussion du 10 Octobre 2009
probleme manque de compression et manque de puissance
salut tout le monde alors voila j'ai pas mal de souci en ce moment , je m'explique.Alors voila toute a l'heur je roulais tranquille quand ma machine a...
discussion du 22 Janvier 2011
Mon booster ne demarre qu'au kick et pas au guidon !!!!
Comment sa se fait qu'il demarre que au kick et pas au guidon il y a t-il quelque chose de casser ou pas ? Si oui comment le réparé ? Et qu'est qu'il...
discussion du 25 Mars 2008
pas de compression et ne demarre pas
bonjour j'ai une xp6 et hier je roulais avec et d'un seul coup drole de bruit puis elle reste en accélération donc je l'arrete et depuis elle ne...
discussion du 17 Juin 2010
pas de compression
Bonjour j'ai mon scooter booster rocket Decu il y a un pot leovinci TT , boite a clapets top perf carbu de 12 avec gicleur 82 et cylindres dorigines...
discussion du 25 Juin 2008
Ludix demarre plus -__-
Alors voilà, je post pour un tres bon amis qui se trouve dans la M*** jusqu'au cou avec son scooter peugeot ludix (le One).Alors voilà, il y as 2 mois...
discussion du 12 Novembre 2011
booster 2004 ne demarre plus
bonsoir,mon booster de 2004 ne veut plus demarrer.il y a quelques temps je ne pouvais deja plus le demarrer j'ai donc changer la bougie et il est...
discussion du 14 Novembre 2007
peu de compression
Bonjour a tous alors sur ma 103 spx je n'est pas ou quasiment pas de compression(elle demarre facile pourtent)est-ce grave ou pas temps quelle demarre...
