Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son...
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
Bonjour, j'ai la pompe a huile boucher comment faire pour la déboucher?? on ma conseiller de brancher la pompe a huile sur le reservoir d'huile et de...
salut tout le monde, :P voila sur ma beta je voudrais enlever ma pompe a huile mais esqu'il faut enlever les engrenage obligatoirement ? !help et...
alor j'ai enlever mon réservoir d'huile j'ai mi une vis dans la durite je peux laissé comme ca?
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
Salut , je vais bientot supprimer ma pompe à huile ( mais le réservoir sera reconvertit en réservoir d'essence supplémentaire p!! ) Donc je vais...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjour,Je voudrais enlever ma pompe a huile parc que je vais monter un kit 70ccComment faut il que je fasse ?Juste ne plus mettre la durite qui...
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
salut a tous,bon j'ai supprimer ma pompe a huile pour tourner au mélange (bouché les extrémités) pour + de fiabilité j'ai roulé tranquille pendant...
salut a tous.voila ya a peu prés un mois j'ai eu un fuite d'huile, sa coulait pas énormément mais j'ai préféré arrêté la pompe à huile et faire mon...
Bonjour a tous, alors je vais certainement bientot avoir une 50 a boite. Et j'ai entendu dire que c'était pas mal de supprimer la pompe a huile, et de...
Bonjour à tous ! Voilà hier j'ai récupéré un mbk ovetto :)Il y a des réparations et remontage à faire ( tous les cash, faisseaux electriques,..)Je...
Bonsoir, alors voilà j'ai un soucis, mon tuyau d'huile n'étant plus OP, il s'en va à chaque fois, on m'a dis que la pate de fixation ne tenais pu le...
bonjour, j'aurais voulu savoir si j'enleve ma pompa a huile j'ai juste a enlever les 2 vis et mettre une plaque d'alu par dessus et c'est tout ?
Salut à tous,j'aimerais savoir si la tige en métal qui est sur le villo, qui sert à enclencher le mécanisme de la pompe a huile, devais impérativement...
bonsoir voila sur mon peugeot zenith un garagiste frauduleux ma deregler la pompe a huile et ayan trop d'uile dans mon melange mon scoote napressie...
Bonjour a tousJe recherche le prix du pompe a huile pour un speedfight 2 refroidissement liquide . Merci d'avance
Salut à tous,Voila je vient de finir le montage de mon kit DR 70Cm³ et du carbu dell'orto 17.5 avec nouvelle pipe d'admission.Le scoot demarre nikel,...
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile car je prefere rouler au melangE.Comment enlever ma pompe a huile?
bonjour a tous ,je vais bientot enlever ma pompe a huile et j'aurais aimer savoir si c'etait vraiment nécéssaire d'enlever le petit pignon a...
salut dans pas lomgtemps je vais monter un kit ( airsal 70 ou malossi replica 78 ) et je voudrais supprimer ma pompe huile avant donc je voudrais...
salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
bonsoir a tousvoila ma derbi tourne au melange car je trouve sa plus sur, si j' enleve ma pompe a huile et que j' enleve tout les pignon qui sont...
Bonsoir, alors sa fait un moment que j'ai supprimer ma pompe a huile, et ai donc mit un oburateur de pompe a huile, le petit cache pour remplacer le...
bonjour je viens de monter mon carbu 19 delorto mais le scoot ne veut pas démarrer.vous avez des idées d'ou sa pourrais venir?je tourne au mélange...
Bonjours a tous alors voila j'ai remarquer qu'il y avais de l'huile qui coulais sur mon carter donc aujourdui ,j'ai tous demonter et j'ai remarquer...
salut les man's (encore moi xd )je sait que j'ai trop tendu mon câble de pompe à huile (après 1 essai sur route, on me suit à la trace :P ).comment...
Salut à tous,J'ai remonté mes carters de mon bas moteur et je vais maintenant remonté mon allumage,seulement avant il y a le morceau de plastique et...
