Bonjour a tousSuite a un souci de démarrage la bougie etait nase je l'ai changer puis en remontant la moto j'ai perce mon reservoir d'essence donc je...
j'ai une petite fissure dans le bas de mon reservoir d'ou l'essence s'ecoule comment boucher ca?merci
Bonjours a tous alors voila j'ai remarquer qu'il y avais de l'huile qui coulais sur mon carter donc aujourdui ,j'ai tous demonter et j'ai remarquer...
bjr j'ai un trou dans le fond de reservoir de ma peugaut 103 je sais pas est ce que c a cause des secouces ou bien d'autre choses et ce qu'elle peut...
Bien le bonjour !Voila, tout simplement, j'ai une fuite dû a un trou, surement a cause de la rouille, car en frottant un peu la peinture (avec un...
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
salutAlors voila j'ai deja fait un sondage sur sa, j'ai une fuite d'essence en bas de mon réservoir et sa me pose vraiment un probléme donc je ne suis...
bonjour bonjour alors voila, hier on m a dit que mon probleme venait de bulle d air dans la cuve du carbu, donc je l ai démonté, vidé et j ai remis de...
sltj'ai acheter une RMX cette semaine et dés le plein fait je vois un trou en haut de mon reservoir >:( (c'est pas super genant si y a pas le...
Bonjour,J'ai un petit problème au niveau du reservoir quand je met de l'essence et que j'arrive à la moitié du reservoir l'essence cool par goute mais...
salut j'ai eu mon carbu de 19 phbg d'ocaz delorto mais il n'y a pas de dépression decu.il y a un trou à la place.je vais le boucher mais avec quoi?et...
Bonjour a tous, alors je vais certainement bientot avoir une 50 a boite. Et j'ai entendu dire que c'était pas mal de supprimer la pompe a huile, et de...
salut en fait je vais avoir un bas moteur polini pour ma 103 spx et il est en bon etat mais le gas m'a dit qu'il y avait un trou pour mettre un poumon...
salu tout le monde voila j'ai un probleme avec mon 51 mon cadre a une micro ficure et je paire pas mal dessene je pensé ressouder un peu mai je n'est...
Salut a tout les mobeurs :PJe viens d'acheter une motobécane de 1969 toute origine pour... dites un prix...? Elle est en état nikel sauf que des...
ALORS BONJOUR A TOUS.. !helpJ'ai une fuite d'essence en bas a droite de mon résérvoir;1. Sa me coute cher en essence2. Sa pue3. C'est mocheIl y a un...
salut a tousj'ai un probleme avec ma RCX je voudrai savoir comment on enleve le robinet d'essence ou alor comment on le netoi bien a fond ??car le...
Bonjour a tous, voici une photo du Robinet d'essence qui date =)[img]http://kroaz.free. fr/brele/bouchon%20reserv oir%20brele%202007.jpg[/i mg]Voici...
Salut A TousJ'ai un petit un probleme qui me soul beaucoup: j'ai une fuite au niveau du réservoir. Je perd beaucoup d'essence a cause de sa, de plus...
Bonsoir,Voila, ce n'est pas vraiment un soucis, mais plutôt une question.Aujourd'hui j'ai remarqué que la cuve de mon carbu avais un trou, comme ceux...
salutJ'ai un carbu de 15 que j'ai monté sur ma rcx mais en descendant le moteur pour mettre ma pipe et mon clapet j'ai sans faire exprès abimer ma...
Bonjour,je viens de faire l'aquisition d'une 103 vogue, et j'aurais quelques questions:1/ le bitonio pour l'arrivée d'essence: dans quelle position...
bonjour a tous j'ai fais une chute et maintenant j'ai un trou a mon pot comment faire pour le boucher je n'y connais pas grand chose du tout en...
salut a tous . voila j'ai un petit probleme avec ma 103 j'ai des trous arriver a 50km/h . arrivé a 50 sa fai un trou (comme si je tomber en panne...
Bonjour je viens vous faire part de mon projet ! J'ai décider de monter une jauge a essence sur ma derbi et donc j'ai récupéré une jauge de speedfight...
Bonjour,Il y a environ 2 ans j'ai récupère la vielle 103 de mon père elle refusée de démarrer alors je les démonte et j'ai tous nettoyé le carbu etc...
JE vien de posser mon cylindre top perf et je m'apercoi qu'il y a un trou entre la sortie d'echapement et le bas moteur !!A quoi sert-il ? Faut t-il...
Bonjour,Aujourd'hui j'ai nettoyer ma bougie , mousse de filtre a aire et carbu.Bref. je part au taf, très bien.Je part du taf ( 5h après ) Il a...
salut a tous jvien d'avoir ma 103 rcx et elle est un peu cabosser au niveau du reservoir je voudrais savoir comment boucher les creux du reservoir et...
bonsoirs , je viens vous annoncé mon probleme , Je peux l'allumé que par la culasse de la bougie ( en mettant de l'essence dedant ) car par mon...
