Bonjours a tous alors voila j'ai remarquer qu'il y avais de l'huile qui coulais sur mon carter donc aujourdui ,j'ai tous demonter et j'ai remarquer...
j'ai une petite fissure dans le bas de mon reservoir d'ou l'essence s'ecoule comment boucher ca?merci
Bonjour a tousSuite a un souci de démarrage la bougie etait nase je l'ai changer puis en remontant la moto j'ai perce mon reservoir d'essence donc je...
sltj'ai acheter une RMX cette semaine et dés le plein fait je vois un trou en haut de mon reservoir >:( (c'est pas super genant si y a pas le...
bonjour a tous j'ai fais une chute et maintenant j'ai un trou a mon pot comment faire pour le boucher je n'y connais pas grand chose du tout en...
Ce site en français sur le solex présente un panorama de l'épopée du VéloSolex. Il propose de détailler l'évolution technique de cette machine, ainsi...
bonjour peut on mettre un reservoir de GPR 2006 ou plus recent a la place du faux des GPR ancienne generation?
SalutVoilà mon souci c'est que je viens d'acheter un booster. il a du mal a démarré je viens de faire segment pistons et.c.. de changer par un pro...
Bonjour a tous, alors je vais certainement bientot avoir une 50 a boite. Et j'ai entendu dire que c'était pas mal de supprimer la pompe a huile, et de...
Le Solex, tout le Solex, rien que le Solex!Courses, randonnées, collectionneurs, photos, mécanique, etc. Tout ce qui cause de Solex est sur Solex365
salut a tous jvien d'avoir ma 103 rcx et elle est un peu cabosser au niveau du reservoir je voudrais savoir comment boucher les creux du reservoir et...
Un site associatif ASME de la compétition solex.
Voici un petit diaporama de photos de mes solex que j'ai selectionné.
bonjour j'ai un pote qui ma passer un reservoir de derbi mais je ne ces pas si il fonction comment le savoir
bonjour c pour savoir si on peux adpater un reservoir de nitro sur un bws 04 merci aurevoir
je vends ma derbi gpr année 2000 complete sans moteur et faux reservoire car on me la volé et jai pas assez de sous pour en acheter un autre 500e...
j'ai un problème au niveau de mon reservoir j'ai voulu ouvrir mon reservoir et le filetage qui tient le bouchon a casser que faire ??????
salut a tous voila je voulais savoir avec quoi on peut nettoyer un reservoir apart de l'essence !!
-Calcul des pots d’échappement-Caractérist iques d’un moteur de 3800-Courbes de couple et de puissance-Le fonctionnment des moteur deux temps
Bien le bonjour !Voila, tout simplement, j'ai une fuite dû a un trou, surement a cause de la rouille, car en frottant un peu la peinture (avec un...
Bonjour,j'aurais voulu savoir si il existait encore des stations essence avec une pompe qui te fait le mélange à 4% tout seul et ta plus qu'a remplir...
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
Bonjour, j'ai la pompe a huile boucher comment faire pour la déboucher?? on ma conseiller de brancher la pompe a huile sur le reservoir d'huile et de...
Site du constructeur de Solex. Ces deux roues à galet et moteur à l'avant sont toujours fabriqués ! Existe désormais en version électrique
Désireux de rassembler les inconditionnels de VéloSolex et des engins à moteur auxiliaire à galet, nous avons créé le club spirit of solex.Et c'est...
bonjour a tous je suis tout nouveau ici mais j'ai besoin de votre aide en effet ayant eu besoins de purger mes freins car bulles dans le systemes j'ai...
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son...
