bonjour a tous j'ai fais une chute et maintenant j'ai un trou a mon pot comment faire pour le boucher je n'y connais pas grand chose du tout en...
Bonjours a tous alors voila j'ai remarquer qu'il y avais de l'huile qui coulais sur mon carter donc aujourdui ,j'ai tous demonter et j'ai remarquer...
vous savait comment reboucher un trou sur du plastic de scoot?
bonjour,alors voila mon problème,quand je démarre mon tkr ( du premier coup de kick ) il tien bien le ralentit apart quil monte dans les tours tous...
boujour a tous, j'ai un gros probleme car j'avais un trou dans mon pots echapement et j'ai mis de la pate exprés pour le boucher puis il y a eu de la...
voila sur mon trekker j'ai un problème lorsque je roule je pense que c'est le trop plein d'huile de transmission qui coule abondament et m'en met sur...
encore moi desoler de refaire un post mais j ai un sousi avec mon radiateur de nitro j ai le trou pour la durite de culasse j ai le trou pour la pompe...
salut j'ai le corps du pot qui a un petit trou donc j aimerai savoir comment le boucher j ai entendu parler du pâtes ?et peut on la trouvé?merci
Bonjour tout le mondeJe procède une mobyllette avec un moteur AM6 Minaréli monter dessus ( Prototype)Carburateur 17.5 , pot Métrakit , Je tourne au...
boujour alor voila j'ai un probleme avec mon booster.Je suis obliger d'enlever mon cornet de mettre ma main pour boucher le trou ou va mon cornet...
bonjour, mon scoot a un probleme dariver dessence dans le moteur elle ni va pas g regarder mes clapets ils sont nikel ma pipe nest pas boucher mais...
Bonjour à tous, voila il y a une semaine que j'ai echangé ma mob contre un stunt.. Je vais le remettre a neuf et les problèmes commencent... Je crée...
Autre chose avec mon pot c est un polini for race2 ou un evolution enfin bref et la ou il y a une espece de ccaoutchou derriere la cartouche sa...
JE vien de posser mon cylindre top perf et je m'apercoi qu'il y a un trou entre la sortie d'echapement et le bas moteur !!A quoi sert-il ? Faut t-il...
salut j'ai eu mon carbu de 19 phbg d'ocaz delorto mais il n'y a pas de dépression decu.il y a un trou à la place.je vais le boucher mais avec quoi?et...
salutJ'ai une petite question pour vous.Je voulais savoir si il y avais des modif à faire pour monté un avant de TKR sur un trekker, et surtout les...
salut tout le mondej'ai un trou dans mon radiateur et je voulais donc savoir si il existait une patte pour boucher des trous comme ça ou si je pouvais...
salut a vous tous voila j'ai une xp street evo.3 d'origine; je compte y mettre un pot passage bas mais j'ai un probleme: j'ai viré la bavette arriere...
Bonjour tout le monde depuis que j'ai mis mon pot sito + et débrider le vario mon scooter a un trou d’accélération j'ai un gicleur de 82 (origine) sur...
Bonjour , petit soucis pour moi j'ai acheter une visse pour pot d'origine che peugeot pour visser la plaquette de mon pot bidalot seulement elle...
bonjour a tous je suis nouveau ici! voila jai un peti problem avec mon zip 2T il et dorigine juste debrider au pot juska matnan je prenai 65 minimum...
Bonsoir, j'ai un problème avec mon scoot, un Next Generation de 2000 qui doit avoir 30 000 kms, 50 Top Noir 1500 kms, pot d'origine débridé, vario...
bjr je vient d acheter un scoot et j aimerais debrider mon pot merci
Salut, j'ai reçu mon carbu aujourd'hui, mais il y a plein de sortie enfaite, et je ne sais pas lesquelles boucher p!Donc sur les photos,- le rouge...
salut , je voulais savoir si il existait du mastique pour fer ou un auter produit qui pourait boucher des trous. je vous explique:sur mes pattes de...
Bonjour à tous , Alors voilà j'ai un gros probleme , mon scoot ne veux plus avancer :'( :'(En gros quand j'accelere au demarage il fait plus de...
salut j'ai un nitro de 2004 configue : kit 75 top perf carbu 17.5 pot yasuni c16 et j'ai un gros probleme et sa commence a me soulé un peut j'ai un...
bonjour voila jai un nitro avec pot dopller et mais ses pour savoir quand je mais un joint de pot jai une grosse prise daire et quand jen mais deux je...
Bonjour, J'ai acheté sur ebay un carbu de 21 mais je me suis planté, il est fait pour scooter.J'ai un tout petit orifice sur le coté, je pense pour la...
