slt , alors voila jorais voulut les 3 definitions des couleurs de bougie alors :rouge : noir :blanche : mici ;)
[color=teal]salut a tous alors voila mon probleme est que ma bougie est tout le temps noire il y a comme du liquide qui remonte jusqu'a la porecelaine...
Salut,Quand j'ai regardé ma bougie, elle était noir d'un coté et blanche de l'autre ? Que signifie cette couleur ? Space m'a fait comprendre que...
salut je suis en train de faire mon réglage carbu et j'aurais voulus avoir les photos d'une bougies blanche rouge et noir chocolat voila merci a se...
bonjour à toutes et à tous,depuis que j'ai refait mon moteur ma bougie est blanche malgrès l'avoir augmenté à 105 en place du 90 .config: ...
salut a tous j'ai toujours un probleme pour mes réglage je rapele ma config kit 40 doppler bougie ngk b9hs carbu 15 vario doppler er3 puis elle...
si la bougie est noir ou grise au culo est ce bon ?
Salut a tous ;) ! je pence avoir un problème avec ma bougie (neuve, elle a 2jours)elle ne prend pas de couleur elle reste blanche (un peu noir sur un...
Salut, j'ai démonter ma bougie pour vérifier son état et elle est noir limite brulée avec des petites perles blanches dessus.Cela veut-il dire que je...
salut mon carbu est mal régler donc j'ai tourner la visse de richesse pour avoir plus d'huile et ma bougies a un coté noir et un coté blanc (avant...
je voudrais savoir si avec des réglage trop pauvre du carburateur la bougie qui sera blanche sera vraiment blanche (comme le blanc de volet roulant )...
salut , ma mob a beaucoup de mal à démarrer , on dirait que c'est un problemme de reglage (mais c'est bizar car ya 2 jours la mob marché tres bien) ....
jaimerais savoir a kel melange corespond une bougie noire;trop dair ou trop dessence?et une bougie blanche?si la bougie est noire on doit mettre un...
Voila mon encienne bougie etait noire donc trop riche et j'en ai mise une nouvelle j'ai roulé 20km avec je demonte et la elle est blanche elle a pas...
bonjour, j'ai un pot debrider , j'ai augmenter mon gicleur suite a ma bougie , mais elle reste toujours bien blanche hors je suis en gicleur de 100 !...
Bonjour voila j'ai de gros probleme de bougie blanche sur ma moto et je n'arrive pas a trouver si vous pouvez m'aider :) ;)Merci a tous :)
re: j'ai une bougie neuf depuis pas trop longtemps j'ai pas trop roulé et j'ai fais une pointe à fond et elle est blanche rouche avec un peu de...
salut a tous voila j'ai une malaguti drakon quand jaccelere sa fait comme si je rupter elle bloque je pensse que c'est la bougi qui est morte mes je...
bonjour, depuis 4 mois je roule avec ma derbi avec un bougie blanche je consomme comme d'habitude aucun changement ! je n'ai pas changer de gicleur en...
salut les garsn il y a une semain j'ai changé ma couronne de 54 contre une de 48, maintenant je fait du 80 réel et a ma grandepeur, hier j'ai regardé...
voila bougie toute blanche et seche sur vivacity que faire merci
Bonjours ! Voila J'ai un Soucis Sur ma 50 Tzr ! Tout d'abords Je suis Obliger de rouler avec le starter Pour que ma Moto Roule corectement ! Et depuis...
Bonjour, je vais bientôt monter ma nouvelle config, j'aimerais savoir pour les réglages comment faire une fois qu'on a taper une pointe pour la...
Bonjour, j'ai fait réglé ma moto par un pro avant hier.Mais, la bougie et noir sur le bout et tout le tour blanche.Je tourne a 2pourcent d'huile.Il...
bonjour tout le monde alor voila apres avoir mis mon pot scr j est regarder ma bougie elle été marron puis elle aver du mal a démarrer alor j est...
salut, alors voila, j'ai un depot noir sur le cylindre qui sort par la bougie. et ca sort aussi par le pot, j'aimerais savoir se que c'est, ca me le...
BOnjour alors je vous expose un peu le probleme ,SUr ma spx j'ai un carbu de 15 sha avec un gicleur de 68 , et quand je fais le test de la bougie elle...
bonjour ,je roule 10 borne des arriver chez moi le scooter s'arrête je dévisse la bougie , donc la bougie elle étais noir puis je vérifie si il ya de...
bonjour je voudrais savoir si un allumage peut cramé une bougie merci ??
