Recherche :
Bougie b9hs froide ou chaude pour kit 70 cc malossi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
34258 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Juin 2009
bougie b9hs ?
J'ai une bougie b9hs et je voulais savoir si c'était bien pour passer l'été on ma dit de prendre une bougie froide et j'ai reussi à avoir une bougie...
discussion du 17 Mai 2009
carbu
salut à tous, mon problème est le suivant, suite au montage de mon kit 70cc j'ai mis une bougie b9hs comme me la conseillais FCK51.Je n'arrive pas à...
discussion du 28 Janvier 2009
choisir bougie !!
voila je vais commander le kit 70 top perf trophy fonte pour booster de 2007 et j'aimerai savoir quelle je doi mettre:-culot court-culot...
discussion du 02 Juin 2007
allumage mvt millénium
salut j voulais savoir qu'es-ce que je gagnerai ou ce que peut m'apporter un allumge mvt millénium?je rappel ma configue: - kit polini 75cc (cylindre...
discussion du 22 Juin 2008
[Bougie kit en rodage]
Bonjour/soir Voila ma bougie est grise est-ce bon sachant qu'elle est neuve c'est une NGK (B9HS) et que je suis en rodage kit 50 avec un pot et un...
discussion du 29 Juin 2009
103 SP RACE ( vidéo )
103 Sp  """ race """ http://www.youtube.com/wa tch?v=NE3jtEN4w_A- carbu 15 SHA dell'orto avec gicleur 70 - cornet malossi - pot kenji dust ( cartouche...
discussion du 02 Juillet 2009
Mob qui monte qu'à 70 =/
Bonsoir !Voici mon problème, :j'ai un Kit 50 airsal, culasse Sc, Transmi 11x54, Vario Polini Speed control avec 3 légers/3 lourds, carbu 15 SHA...
discussion du 20 Janvier 2008
Moteur am6 (coupure quand le moteur et chaud)
Bonjour  :)j'ai un problème :( , quand le moteur et froid tous est nikel il roule bien , et des que le moteur et chaud paf il ya des coupure je suis...
discussion du 01 Janvier 2010
question bougie ?
Salut a tous. aujourd'hui, j'ai nettoyer mon 103 et j'ai changer ma bougie B9HS car l'emboue qui es visser sur la bougie pour tenir l'anti parasite...
discussion du 16 Juin 2011
c'est la galere!!
salut donc voila,jai acheter mon nitro en piteux etat,dessus j'ai mit un kit 70cc polini fonte,un vario polini galet 5G PLUS 2G,un embrayage stage 6...
discussion du 01 Janvier 2008
Reglage et fiabilité pour Kit
Bonsoir! :)Voila, un pote vient d'acheter un kit 50 malossi en fonte, je lui est donc monté dans l'apres midi.Je me posais donc quelque...
discussion du 03 Décembre 2005
bougie
Quelle est la différence entre une bougie b7hs, b8hs, b9hs et b10hs ? :sm15:
discussion du 29 Octobre 2008
Calle a chaud et impossible a redémarrer
Salut a tous, voila j'ai une 103 RCX, kit 50 airsal, pot bidalo, carbu 15 sha, bougie B9HS (neuve) et au début tranquille je kick elle démarre je vais...
discussion du 01 Juillet 2006
B9HS ou BR9HS
salut , voila j'ai deux bougie une B et une BR qu'elle est la diference ?je sais que la BR est une bougie a resistense , mais ça veut dire quoi ?.j'ai...
discussion du 09 Juin 2006
présérrage
salut, depuis que jai surcomprésser ma culasse et mis b9hs, a chaud elle broute un peu a 30 et puis la jai fait un présserage, sa vien d'où es quon...
discussion du 13 Décembre 2009
¤ 103 ¤ Cross' - tof' mob fini p21
[center]1[b]0[/b]3 [color=red][b]c[/b][/colo r]ross[s][b]'[/b][/s][/ce nter]Petite histoire de la mob =DAprès 28000 bornes, des mois dans une grange...
discussion du 29 Avril 2006
broute a chaud
salut ,depuis que j'ai changé mes clapets et ma pipe ma mob démarre au quart de tour(meme pas besoin de forcer sur le kick ) et roule nickel mais a...
discussion du 04 Septembre 2005
probleme de chauffe sur un kit 75 polini 75 sorti w
voila j ai changer le piston complet j ai un carbu de 15 et le moteur chauffe et broute il a une bougie b9hs un pot g2 carte noire je comprend reins...
discussion du 23 Décembre 2007
Trou piston
Bonjour a tous,J'ai un petit soucis. J'ai un 103 RCX avec :- Kit airsal T6- Culasse Malossi avec une NGK B9HS- Pot Ninja G3- Carbu 15 SHA- Vario...
discussion du 22 Avril 2009
probleme bougie ou carbu aprilia sr 50 refroidissement liq.
Bonjour, Voila j'ai un problème au niveau bougie ou carbu.Tout d'abord voilà ma configuration, Kit 70, Carbu17/5 avec cône, Vario bidalot avec...
discussion du 27 Août 2008
un truc m'echap svp
salut voila j'ai un probleme avc mon booster j'ai tous changer c'est pir que quand j'était avec le cylindre d'origine... je m'explique alors voila ma...
discussion du 18 Janvier 2010
estimation de ma tigresse
salut a vous les gars et filles du forum.je voudrais avoir une horde d'idée du prix que je pourrait vendre ma tigresse.je vous fait part de ma...
discussion du 30 Janvier 2007
kit 50 Polini... Aucune pêche
Salut à tous!voilà j'ai fait quelques achats et ma nouvelle config est :-vario bidalot (neuf)-kit 50W polini G1 (neuf)-ressort de poussée giraudo...
discussion du 20 Juillet 2009
Quelques Petits problème sur ma 103 spx
Salut ! J' ai quelques problèmes sur ma spx :-Elle tient très bien le ralenti quand elle est froide, mais si je l'éteint et la redémarre elle ne tient...
discussion du 27 Juin 2009
103 sp en rodage
http://www.youtube.com/wa tch?v=NE3jtEN4w_A- carbu 15 SHA dell'orto avec gicleur 68 - cornet malossi - pot kenji dust ( cartouche giannelli )-...
discussion du 20 Janvier 2006
103 rcx ki cale vers 70km/h
slt j'ai un problème avec ma rcx ,kan elle s'élance elle monte assez vite ne accèl (+ vite ke d'hab) et et ensuite vers 70 km/h elle ralentie comme si...
discussion du 08 Mai 2008
Quelle bougie?
Salut a tous!J'aurai besoiin d'un conseil pour ma becanne.Voila j'ai une magnumxr que j'ai équipée mais j'ai un dernier truc a régler:la bougie.Je ne...
discussion du 05 Décembre 2011
quelle bougie ?
Bonjour j'ai mi un kit 70cc malossi  alu sur ma 51 et j'aurai voulu savoir quelle bougie prendre ?Merci.
discussion du 22 Mai 2009
quel bougie ??
bonjour tout le monde,J'aimerais savoir quel bougie mettre pour un kit 70cc malossi en fonte ?merci d'avance a+
discussion du 14 Octobre 2010
Problème 103 Spx coude touche le cadre
Bonjour,Voilà j'ai un problème, j'ai un 103 spx, kit 50 polini, vilo renforcé, bougie B9HS, clapet polini, pipe de 19 polini et carbu 19 Tun'r.Et en...
