salut je suis en train de faire mon réglage carbu et j'aurais voulus avoir les photos d'une bougies blanche rouge et noir chocolat voila merci a se...
salut a tous j'ai toujours un probleme pour mes réglage je rapele ma config kit 40 doppler bougie ngk b9hs carbu 15 vario doppler er3 puis elle...
salut mon carbu est mal régler donc j'ai tourner la visse de richesse pour avoir plus d'huile et ma bougies a un coté noir et un coté blanc (avant...
Salut,Quand j'ai regardé ma bougie, elle était noir d'un coté et blanche de l'autre ? Que signifie cette couleur ? Space m'a fait comprendre que...
[color=teal]salut a tous alors voila mon probleme est que ma bougie est tout le temps noire il y a comme du liquide qui remonte jusqu'a la porecelaine...
slt , alors voila jorais voulut les 3 definitions des couleurs de bougie alors :rouge : noir :blanche : mici ;)
bonjour, depuis 4 mois je roule avec ma derbi avec un bougie blanche je consomme comme d'habitude aucun changement ! je n'ai pas changer de gicleur en...
Bonjour, j'ai fait réglé ma moto par un pro avant hier.Mais, la bougie et noir sur le bout et tout le tour blanche.Je tourne a 2pourcent d'huile.Il...
BOnjour alors je vous expose un peu le probleme ,SUr ma spx j'ai un carbu de 15 sha avec un gicleur de 68 , et quand je fais le test de la bougie elle...
bonjours ou bonsoirs .Je viens de de changer de carbu ( avant 12 et maintenant 19 ) au début javais un gicleur de 65 la bougie été noirs alors je...
bonjour à toutes et à tous,depuis que j'ai refait mon moteur ma bougie est blanche malgrès l'avoir augmenté à 105 en place du 90 .config: ...
bonjour, j'ai un booster spirit 2003 tout est d'origine il est débrider pot et vario je vient de changer mon haut moteur car j'avais séré, mais juste...
salutj'ai un probleme de reglage sur ma derbi de 2004. ma config: kit50 conti, pot bidalo passage haut, carbu 19, gicleur de 95, boite a clapet...
salut a tous voila j'ai une malaguti drakon quand jaccelere sa fait comme si je rupter elle bloque je pensse que c'est la bougi qui est morte mes je...
Voila je suis énervé j'ai beau règler mon carbu je suis déja arrivé a un gicleur de 150 et la bougie et toujours blanche c'est normal? C'est un carbu...
bon ba comme je l'ai dis dans d'autres fils de disscution j'ai acheter un haut moteur top perf noir kit 50 et apparement il n'y a pas assez de mélange...
J'aimerais savoir combien je peux tirer de mon scoot p!!-Haut moteur polini racing fonte 70-Villebrequin top performence masse plein-Roulement C4 et...
Salut a tous ;) ! je pence avoir un problème avec ma bougie (neuve, elle a 2jours)elle ne prend pas de couleur elle reste blanche (un peu noir sur un...
Salut, j'ai démonter ma bougie pour vérifier son état et elle est noir limite brulée avec des petites perles blanches dessus.Cela veut-il dire que je...
Moteur d'origine avec segments neuf (50km). Le compteur affiche 4200kmModifs :- Carbu de 15 del'orto- Pipe de 15- Bougie et antiparasite NGK- Garde...
Voila mon encienne bougie etait noire donc trop riche et j'en ai mise une nouvelle j'ai roulé 20km avec je demonte et la elle est blanche elle a pas...
re: je vais baisser le clips dans le carbu pour enrechire mais comme ma moto roule parfaitement bien je prend 90km/h aucun trou cela va nické mes...
Bonjour, j'ai débridé ma moto hier et j'ai donc du régler le carbu, j'ai commencé par un gicleur de 95 puis de 5 en 5 jusqu'à 130, je trouve que c'est...
Bonjour a tous j'explique mon problème avant d'avoir mis mon vario malossi multivar j'avais mon carbu 17.5 et gicleur de 90 et il roulais bien bougie...
jaimerais savoir a kel melange corespond une bougie noire;trop dair ou trop dessence?et une bougie blanche?si la bougie est noire on doit mettre un...
salut j'arrete pas de griller des bougie a cause de mon reglage carbu trop riche ma bougie et noir ...donc je voudrais savoir lequel gicleur je dois...
bonjour, bon voila j'ais un derbi senda anné 2003 j'ais un carbu 21 phbg plus un pot bidalot et quand je roul ma moto veu accelleré mé elle ny...
bonjour j'aurais aimé savoir comment preparer ma boite a air sur speedfight mais surtout si quelqu'un peu me donner plus de detail sur le reglage...
salut les garsn il y a une semain j'ai changé ma couronne de 54 contre une de 48, maintenant je fait du 80 réel et a ma grandepeur, hier j'ai regardé...
