salut a tousvoila j'ai une derbi avec un pot et un kit malossi et il y a pas longtemps j'ai changé ma bougieet j'ai donc fait des réglages très riche,...
Salut à tous, je vous explique mon problème!J'ai posé dernièrement un pot Bidalot MXR sur une Gilera SMT avec moteur Derbi €3.Le truc c'est que je...
salutj'ai un probleme de reglage sur ma derbi de 2004. ma config: kit50 conti, pot bidalo passage haut, carbu 19, gicleur de 95, boite a clapet...
Bonjour tout le monde :)Voila j'ai un Derbi Senda R avec un Kit 50 Metrakit (idem top perf noir 50) avec un pot d'origine (débridé), un carbu dell...
boujour jai un probleme avec ma bougie car sa fais un peu pres 15 jours que je fais que augmenter mon gicleur mais ma bougie est blanche et le pire c...
Salut, j'ai démonter ma bougie pour vérifier son état et elle est noir limite brulée avec des petites perles blanches dessus.Cela veut-il dire que je...
Bonjour à tous ! J'ai un petit (GROS) problème avec ma tzr :/ En fait ma bougie est toujours blanche... je suis en gicleur de 125 pourtant ça tourne...
Bonjour, je vais bientôt monter ma nouvelle config, j'aimerais savoir pour les réglages comment faire une fois qu'on a taper une pointe pour la...
Voila mon encienne bougie etait noire donc trop riche et j'en ai mise une nouvelle j'ai roulé 20km avec je demonte et la elle est blanche elle a pas...
Aujourd'hui, après que ma mob ai légèrement surchauffé (ça fait des mois que j'ai un problème de surchauffe aléatoire, que de temps en temps)...
Bjr a tous je vais vous expliquer mon problème alors c'est quand je veut démarrer ma moto après 1 ou 2 jours quelle a pas tourner bah je suis obligé...
bonjour a tous voila ma moto marche n ikel mai j ai fait quelque petite verification teste de la bougie voir photo est ce normal coloration asse...
bonjour ba voila j'ai debrider ma dt50x et j'ai f monte mon gicleur et je suis tro riche mais je ne sais pa pk la bougie reste blanche pouvez vous me...
salut à tous, je suis reglé trop riche et le clips de mon aiguille est tout en haut, mon aiguille descend donc au plus bas.je voudrais savoir si je...
salut !voila, j'ai un problème de reglage ou autre sur mon tkr, j'ai beau augmenter le gicleur au temp que je veux, remonter l'aiguille au...
Bonjour je vien de debrider ma becane qui est une Generic trigger Rx 50 et j'ai regarder apres avoir rouler en pointe j'ai enlever ma bougie et...
salut,voila, je possède un tkr origine apart un pot et j'ai encore un problème a mon carburateur,ma bougie reste toujour blanches malgrer les...
Salut à tous alors voilà je vous explique, ma moto ne tourné pas bien elle calé, carburation trop pauvre malgré un gicleur 125 et un carbu de 16....
bonjour alors voila j'ai remplacer mon cornet par une boite a aire conti chr je suis passer du gicleur 115 a un 95 la bougie et marron claire et...
bonjour voila ma derbi ne prend pas bien les tour en bas régime ou une fois sur 2 mai par contre en haut régime sa peut aller mais c'est pas le top ma...
voila je suis kité 50 carbu 21je voudrais savoir car enffet je n'ai pas de filtre a air et ma bougie est blanche!donc c'est toutdemaijn je vais...
salut a touscomme j'en avais marre de claquer mes bougies du a une carburation trop riche j'ai baiser mom gicleur pricipale sur mom carbu de 17phbgmon...
bonjours a tous, j'ai une derbi les encienne elle a tout dorigine meme pot ( se qu'il ma dit l'encien proprio) elle se noie j'aten le bruit quel prent...
Bonsoir, est-ce qu'il y a un risque de serrage si la carburation est trop riche ? merci d'avance
Salut,j'ai un problème avec ma brêle... pour changer.Mob: Peugeot 103 Vogue Configue: Tout origine sauf kit Bidalot et carters aligné, vilo...
slt..voilà j'ai des petits soucis de réglages sur mon bourrin dont la configue est dans ma signature... p!1- symptômes: ma mob à l'air de chauffer un...
Bonjours a tous, je vous explique mon problème : Beta rr Am6 Pot doppler , carbu 19 , Kit50 Mk ( piston préparé ) . Donc le soucis c'est que a partir...
bonjour, depuis 4 mois je roule avec ma derbi avec un bougie blanche je consomme comme d'habitude aucun changement ! je n'ai pas changer de gicleur en...
