Recherche :
Bougie blanche mais trop riche
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
8690 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Septembre 2007
problème de bougie
salut a tousvoila j'ai une derbi avec un pot et un kit malossi et il y a pas longtemps j'ai changé ma bougieet j'ai donc fait des réglages très riche,...
discussion du 27 Mars 2009
probleme bougie
boujour jai un probleme avec ma bougie car sa fais un peu pres 15 jours que je fais que augmenter mon gicleur mais ma bougie est blanche et  le pire c...
discussion du 17 Janvier 2009
Bougie sur moteur d'origine
Salut, j'ai démonter ma bougie pour vérifier son état et elle est noir limite brulée avec des petites perles blanches dessus.Cela veut-il dire que je...
discussion du 10 Décembre 2011
Bougie blanche tzr
Bonjour à tous ! J'ai un petit (GROS) problème avec ma tzr :/ En fait ma bougie est toujours blanche... je suis en gicleur de 125 pourtant ça tourne...
discussion du 30 Avril 2008
Réglages bougies
Bonjour, je vais bientôt monter ma nouvelle config, j'aimerais savoir pour les réglages comment faire une fois qu'on a taper une pointe pour la...
discussion du 26 Juin 2009
Bougie neuve
Voila mon encienne bougie etait noire donc trop riche et j'en ai mise une nouvelle j'ai roulé 20km avec je demonte et la elle est blanche elle a pas...
discussion du 01 Mars 2009
probleme gicleur
bonjour ba voila j'ai debrider ma dt50x et j'ai f monte mon gicleur et je suis tro riche mais je ne sais pa pk la bougie reste blanche pouvez vous me...
discussion du 19 Mars 2008
bougie blanche
bonjour a tous j ai cha
discussion du 13 Février 2011
bougie blanche...
salut !voila, j'ai un problème de reglage ou autre sur mon tkr, j'ai beau augmenter le gicleur au temp que je veux, remonter l'aiguille au...
discussion du 15 Juin 2007
gicleur, tro riche ou pas ?
salutj'ai un probleme de reglage sur ma derbi de 2004. ma config: kit50 conti, pot bidalo passage haut, carbu 19, gicleur de 95, boite a clapet...
discussion du 31 Octobre 2010
bougie blanche sur peugeot tkr
salut,voila, je possède un tkr origine apart un pot et j'ai encore un problème a mon carburateur,ma bougie reste toujour blanches malgrer les...
discussion du 23 Mai 2010
Bougie TOUJOURS blanche aide et conseils réglages impossibles
Salut tout le mondeComme beaucoup j'ai eu ce problème de réglages ou la bougie est continuellement blanche malgrès un gicleur ENORME rien à faire...
discussion du 14 Août 2005
problemme de réglage , ou d'allumage ???
salut , ma mob a beaucoup de mal à démarrer , on dirait que c'est un problemme de reglage (mais c'est bizar car ya 2 jours la mob marché tres bien) ....
discussion du 19 Août 2010
Bougie
je voudrais savoir si avec des réglage trop pauvre du carburateur la bougie qui sera blanche sera vraiment blanche (comme le blanc de volet roulant )...
discussion du 27 Novembre 2011
bougie blanche
bonjour, j'ai un pot debrider , j'ai augmenter mon gicleur suite a ma bougie , mais elle reste toujours bien blanche hors je suis en gicleur de 100 !...
discussion du 20 Octobre 2010
bougie neuf blanche rouge
re: j'ai une bougie neuf depuis pas trop longtemps j'ai pas trop roulé et j'ai fais une pointe à fond et elle est blanche rouche avec un peu de...
discussion du 08 Août 2004
un truc ke jaimerai eclaircir...
je compren ke kan le gicleur es tro gros,il i ya des trous et donc ki fo baissé le gicleur....,mai moi jai un gicleur de 60 et jai des trous mai ma...
discussion du 04 Mai 2008
reglage et boite a air
bonjour j'aurais aimé savoir comment preparer ma boite a air sur speedfight mais surtout si quelqu'un peu me donner plus de detail sur le reglage...
discussion du 21 Août 2011
vivacity ...!
voila bougie toute blanche et seche sur vivacity que faire merci
discussion du 04 Janvier 2008
couleur bougie
bonjour a tous on ma dit que pour savoir si mon mélange é ni troo povre ni troo riche il falée que je regrade la couleur de la bougie m'est je s'est...
discussion du 17 Septembre 2009
Question par rapport a ma bougie
Bonjours a tous ! Je voulais juste savoir.. Si je suis trop riche est-ce que c'est possible que sa use plus rapidement ma bougie ? Merci de vos...
discussion du 04 Septembre 2011
couleur bougie
salutj'aimerai savoir si la couleur de la bougie est normal je 'ai sortie après avoir rouler environ 5 kmmélange trop riche ou pas assez ?désolés pour...
discussion du 16 Décembre 2006
bougie
slt , alors voila jorais voulut les 3 definitions  des couleurs de bougie alors :rouge : noir :blanche : mici ;)
discussion du 06 Septembre 2007
bougies blanche
salut hier j'ai changer ma bougies une br10 contre une br9 et quand j'ai enlever la br9 elle avait la petite quepette  :) toute blanche quest-ceque sa...
discussion du 30 Décembre 2007
Bougie noir d'un coté et blanche de l'autre
Salut,Quand j'ai regardé ma bougie, elle était noir d'un coté et blanche de l'autre ? Que signifie cette couleur ? Space m'a fait comprendre que...
discussion du 14 Mai 2005
bougie toujours blanche
bonjour , voilà j'ai recement changé mes joints spy car ils etaient mortsmaitneant le probleme est reglé , enfin j'espereje ne descelle aucune fuite ,...
discussion du 28 Mars 2010
bougie booster blanche
bonjour à toutes et à tous,depuis que j'ai refait mon moteur ma bougie est blanche malgrès l'avoir augmenté à 105 en place du 90 .config:             ...
discussion du 13 Septembre 2009
bougie blanche ????
Salut a tous, je possede un peugeot tkr, tout d'origine avec pot leovince, je vien de changer la bougie et hier quand j'ai regardé elle été toute...
discussion du 22 Août 2008
bougie blanche
bonjour, j'au un booster spirit 2003 en rodage et ma bougie et un peu blanche il faut que je vis la vis d'air ou que je la devisse? et de conbien de...
discussion du 12 Juin 2007
nouvelle bougie =bougie blanche
bonjour tout le monde alor voila apres avoir mis mon pot scr j est regarder ma bougie elle été marron puis elle aver du mal a démarrer alor j est...
