Recherche :
Bougie et antiparasite sans resistance
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
8357 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Août 2007
Bougie avec resistance et sans
[color=blue]Voilà je voudrai savoir qu'elle est la différence entre une bougie avec résistance et une sans. Merci de vos réponses.[/color]
pièce 50cc : mobylette
Capuchon de bougie antiparasite
Un antiparasite au look très tuning!
Prix : 4 €
discussion du 21 Mai 2009
doute sur BR8HS
salut, sur ma 103sp,ma bougie est morte. C'est une B7HS. Comme l'été arrive je vais monté une B8HS, mais dans les magazin pres de chez moi, et meme...
discussion du 01 Mars 2007
antiparasite !?
L'antiparasite c'est bien le truc qui ce mets sur la bougies ?Car j'en ai vu des lumineux et j'aimerai savoir comment ca ce change?
discussion du 15 Août 2011
Mon antiparasite ne passe pas sur ma bougie.
salut alors voila j'ai un problème mon antiparasite ne veut plus se mettre sur ma bougie. Auriez vous des solutions pour résoudre se problème merci...
discussion du 27 Mars 2009
bougie
bonjour est ce que la bougie peut faire des étincelles mais qu'elle soit morte quand meme et est ce que si la bougie fait des étincelles...
discussion du 05 Mai 2006
bougie et antiparasite
Quelle sont les meilleur bougie et antiparasite pour demarrer au quart de tour pour mob(le chaleur de la bougie c'est inutile de me le dire)?J'avait...
Capuchon de bougie antiparasite mbk 51
Un antiparasite blindé de type origine pour mobylette mbk 51 électronique
Prix : 5 €
Capuchon de bougie antiparasite ngk lb05emh
Antiparasite ngk lb05emh silicone
Prix : 13 €
Capuchon de bougie antiparasite peugeot 103
Un antiparasite de type origine pour peugeot 103 électronique.
Prix : 5 €
discussion du 02 Avril 2011
Bougie avec resistance et anti P 5khoms bon ou pas ?
Salut, j'ai recupéerer ma x limit dans la semaien , mais quand elle commence a chauffer elle se coupe et ne se r'allume plus , mais la bougie est une...
discussion du 24 Avril 2007
differance entre 2 antiparasite
bonjour c pour savoir quelle et la differance entre un EcoLine cable Antiparasite "Racing" plus fil de bougie HAT et un anti parasite normale merci...
Un capuchon de bougie antiparasite renforcé pour tous types de deux-roues 50 cm3.
Prix : 5 €
discussion du 14 Avril 2008
magnum xr qui ne démare pas [ RESOLU ]
donc voila j'ai une magnum xr alumage d'origine et kit 50 athéna je sais j'ai presque plus de compression mais le souci n'est pas la ! hier je rentre...
discussion du 01 Août 2007
Antiparasite
Bjr tout le monde ! dernierement mon antiparasite ne se fixait plus sur la bougie , je l'ai remarquer car la mob n'avancait plus !Pour le faire tenir...
article du 12 Mai 2005
Changer sa bougie
Matériel:Clé à bougie ou clé de 21Pour commencer défaire l'antiparasite en tirant fort dessus. Puis prendre la clé à bougies et deviser...
discussion du 20 Avril 2008
humidité
voila  j'ai l'humidité entre l'antiparasite et la bougie enfaite cé l'antiparasite es ce que je peux mettre du wd-40?
discussion du 19 Février 2008
acceleration vraiment minable
voila j'ai vraiment une accel minable je suis obliger de poursser avec mes pied pour partir et je sais pas si sa vient de sa mais quand je la demare...
discussion du 28 Mars 2012
102
bonjour j'ai un probleme avec l'allumage alors quand jenleve l'antiparasite et la bougie j'ai de lallumage a plein qui sort mais quand je remet...
Capuchon de bougie antiparasite ngk lb10f
Un capuchon de bougie ngk. la qualité est au rendez-vous.
Prix : 4 €
pièce 50cc : scooter
Capuchon de bougie antiparasite scooter
Capuchon de bougie de type origine adaptable sur tous les scooters 50 cm3.
Prix : 3 €
discussion du 22 Mai 2012
( Résolue )Probleme resistence piston
Salut a tous Je vien de monter le maxi kit top perf85cc mais voila jai un souci je n ai toujour Pas test le demarage mais quand je tourne la Cloche de...
discussion du 03 Novembre 2009
SalutJe vais m'acheter un antiparasite et une bougie b8hs.Pour la bougie pas de probléme, mais pour l'antiparasite il faut que je prenne un...
discussion du 07 Mai 2006
Bougie, antiparasite+plui =pas bon ^^ une soluce ?
Salut a tousj'écris ce post car en faite, comme tout mobeur le sais, la pluie ne fais pas bon menage avec d'une part l'allumage, et surtout le...
discussion du 19 Janvier 2011
probleme antiparasite
salut tout le monde :)j'ai un petit probléme quand je roule j'entend un bruit d'électricité et je vois des étincelles le long de ma bougie qui monte...
discussion du 26 Juin 2008
bougie qui touche le cadre MBK 51
salut,Mon problème est que mon antiparasite touche le cadre lorsque le moteur est au repos et ce qui fait qu' au bout d'un moment l'écrou de connexion...
discussion du 08 Mai 2006
Bougie
-A quoi sert le culot court ou long des bougie?-Est-ce que un bougie ngk plation b9hvx est bien et pas trop froide?-Est-ce difficile de changer un...
discussion du 19 Octobre 2008
antiparasite
bonjour,voila la je suis entrin de bricoler sur ma moto bref j'avais mon anti parasite qui tenait pas enfait car la petite feraille qui sert a tenir...
discussion du 19 Septembre 2009
Scoot ne démarre plus - Antiparasite, allumage ?
Bonjour à tous :)J'explique le problème..Hier tout allait bien, et du jour au lendemain, plus possible de démarrer mon scoot  :(Heu ... Sinon mon...
discussion du 29 Octobre 2010
Probleme culase
Salut a tous, jais rouler hier et cet aprem , et en démontant mes carénage en début d'aprem j'ai constater que mon anti-parasite avais fondu sur la...
