Bonjour , Je m'appele remi Et jk'ai un gilera stalker 2010 series , J'avais un gicleur 53 que j'ai perdue et j'ai acheter un gicleur 60 , et...
Bonjour auriez vous une idée d'ou peut provenir le fait qu'un nitro se coupe dès qu'on accelere et lessence penetre correctement dans le bloc mais...
bonjour , voila je demarre mon nitro a lelectric puis il demarre pendan deux seconde et je peu naime pas accelerer une fois que je recommence il ne...
bonjour a tous jai un nitro annee 2008 je vien de mettre un kit 50 polini jai un carbu 17,5 et un vario hi speed polini av des galet 6,9g le scoot...
slt a tous,bon voila j'ais un derbi senda sm et j'ais un gros probleme pour demarrer mon moteur se noi tout le temps il a toujour trop d'essence dans...
salut a tousjai un petit soucis avec mon nitro il demarre au quart de tour mais quand jarive vers les 50 il se met a accelerer tout seul je vois pas...
salut,j'a un nitro qui demarre juste avec une bougie bisard.elle est de marque champion et elle est tres courte.le culot est plus court que sur les...
bonjour j'ai fini de remonter ma tzrj'ai mi un cilindre origine tnt mais comme je navai pas la cullasse j'ai mi une cullasse de kit 70top rosemais ma...
slt a tous jai un petit souci avec ma tzr ancien modelé ma bougie se noie kan je veut la demmarre elle mai des acou et se noie dessus jais un kit 75...
sltj ai un probleme avec mon nitro qui refuse de démaré ! hier j ai rouler un peut en ville avec des potes, on rentre au bercaille , je coupe mon...
Voila sur ma TZR j'ais changé mon haut moteur car j'avais sérréJ'ais mi un kit 50cc TNTApret avoir fait 100k (en dessou de 50k/h pour le rodage) ma...
slt j'ai une 103 rcx kit bidalot ,pipe malossi,carbu 15 gicleur de98 ,bougie origine ,allumage origine calé ,vario malossi galet 5g ,vilo origine ,pot...
salut a tous j sur mn sherco hrd jai changer mon vilbrequin sur ma moto jai tou remonte correctement mais probleme elle ne veu plu demare pourtant...
Bonjour je vous explique mon problème. Tout à commencé il y a 2 semaine je demarrais mon scoot tranquille et c'etait un jour ou il à neigé beaucoup...
Bonjour voila en roulant mon nitro c'est arêter plus moyen de le redémarré : jai tous essayé : étincelle a la bougie nettoyage carbu cylindre pas...
Voila bonjour a tous j'ai un nitro et je viens de changer le vilo et kan je remonte sa démarre plusj'ai une étincelle a la bougie aucun fil ne touche...
Bonjour je possede un mbk nitro et mon probleme c'est que se matin j'ai changé mes gallet de puis sa quand je demarre mon nitro a l'electrique la...
Salut a tous, Voila jai achetée une xp6, Bref j'ai un probléme Voila donc ma Bouggie se nois tout le temps :( impossible de roulé donc a chaque...
bonjour, j'ai un probleme avec ma mtx, elle demarre pas voila il y a une bonne etincelle et une très bonne conpressionil ya de l' essence la bougie se...
slt tout le monde jai un gros soucis enfaite toute a lheure jai débridé mon cdi de ma x-power je les remontés et tout et maintenant des que je suis...
bonjour, sur mon zenith j'ai pas de bateri et j'ai changer le demareure, quen je le demare au demareure le demareure a l'aire de soufrire, et quent...
Bonjour les mobeurs, alors voila j'ai un souci assez urgent sur ma mobylette qui est une 103 vogue origine avec un carbu de 15 sha.Alors voila lorsque...
bonjour j'ai un nitor de 2006 tout d'origne débridé vario + pot leovince tt.j'ai changé la bougie et l'antiparasite il y a 2 semaine.le nitro a 8000...
Bonjours as tous je vous expose mon probleme j'ai un nitro pas mal monté vous aver ma config en dessous (pour plus d'info un gigleur 83 dans le carbu...
Bonjour mon nitro naked de 2007 ne demarre pas. J'ai kické une centaine de fois mais il demarre pas pourtant j'ai néttoyé le carbu. J'ai enlevé la...
Bonjou a tous ! Donc voila j'ai un nitro de 2003 ==> http://Puissance-Nitro.sk yblog.comEt je le demarre ( kan ji arrive pck jai du mal ) et kan il...
bonsoir voila je vous explique mon problemej'ai racheter la moto de mon cousinqui demarrer il ya 2moi qui ne demarre plus aujourduidonc jai verifier...
Bonjours j'aimerais avoir quelque conseil , car mon nitro kit 70 top perf trophy ne demare plus , alors que la veille meme je suis sorti avec et...
Bonjours a tous :)Je voudrais avoir quelque renseignement , je possède un Nitro de chez MBK et il ne démarre plus a l'électrique ni au Kike pourtant...
bonsoir a tous,voila je suis en panne avec ma 103 rcx un jour apres avoir changé mes clapet pipe et remonté mon pot long.apres avoir fait quelques...
