Recherche :
Bougie mélange trop riche ou trop pauvre scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
29116 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Mai 2011
Une simple question
Salut a tous, je voulais savoir, lorsque le dit que le mélange est trop pauvre, (bougie couleur jaune par exemple), c'est qu'il est trop pauvre en...
discussion du 04 Janvier 2008
couleur bougie
bonjour a tous on ma dit que pour savoir si mon mélange é ni troo povre ni troo riche il falée que je regrade la couleur de la bougie m'est je s'est...
discussion du 04 Août 2011
derbi demarre pas
Bonjour alors voila j'ai ma derbi drd black édition qui démarre pas après avoir fait mon mélange. Avant tout aller bien . Sans doute mélange trop...
discussion du 31 Janvier 2011
probleme scoot qui galere a partir
bon voila taleur j'ai remit un bougie de  p!2 sur mon scoot en attendant la br9hs demain donc je demarre je laisse chauffé pendant que je discute avec...
discussion du 12 Juin 2010
trop riche ou trop pauvre ?!
voila alors j'aimerais bien savoir comment on sais si on est regler trop riche ou trop pauvre ? a quoi on le voit voila merci  p!!
discussion du 18 Octobre 2010
Couleur bougie bizarre
Bonjour,Voilà, j'ai un problème avec la couleur de la bougie de ma meule. En fait elle est genre grise d'un côté et noire de l'autre, et puis elle est...
discussion du 19 Octobre 2010
discussion du 22 Août 2010
Besion de conseils pour réglages
Salut à tous. :)Je vous explique mon problème:-Depuis que j'ai acheté ma moto , j'ai remarqué qu'elle s'engorge seulement dans cette situation: Je...
discussion du 26 Novembre 2009
Divers panne et leurs causes
Bonjours tout le forum , je fait se topic pour aidez beaucoup de monde qui aurait des pannes mais qu'ils ne savent pas la causes  ;).Vous pourrez me...
discussion du 04 Mai 2008
reglage et boite a air
bonjour j'aurais aimé savoir comment preparer ma boite a air sur speedfight mais surtout si quelqu'un peu me donner plus de detail sur le reglage...
discussion du 29 Juin 2009
besoin d'un conseil
salut a tous alors voila j'etais en rodage régler un peu riche (bougie un peu noire) et donc voila j'atent la fin du rodage pour voir les reglages...
discussion du 04 Mars 2011
Que des problèmes --'
Salut à tous alors voilà je vous explique, ma moto ne tourné pas bien elle calé, carburation trop pauvre malgré un gicleur 125 et un carbu de 16....
discussion du 31 Octobre 2010
bougie blanche sur peugeot tkr
salut,voila, je possède un tkr origine apart un pot et j'ai encore un problème a mon carburateur,ma bougie reste toujour blanches malgrer les...
discussion du 24 Janvier 2011
avie couleur bougie
bonjour donc ma bougie a un réglage trop riche ou trop pauvre  p! [img]http://yelims2.free. fr/Forum/Forum66.gif[/img ] pour vaut réponse...
discussion du 17 Octobre 2010
bougie bizard
salut a tousvoila je n'arrive pas a savoir si mon réglage carbu et bon car ma bougie a environs 300-500km mais le problème et que le pas de vise de la...
discussion du 31 Juillet 2009
problème carbu
salut a tous ce serait pour savoir ce que je peut faire car mon carbu fuit au niveau de la boite a air,je penssait a un mélange trop riche.merci...
discussion du 12 Mars 2009
Problème au démarrage.
Bonsoir à tous, j'ai donc un problème au démarrage de mon scooter.A froid le moteur calle dans les 2 secondes après que j'ai donner le coup de quick...
discussion du 10 Février 2010
boite aire conti
bonjour alors voila j'ai remplacer mon cornet par une boite a aire conti chr je suis passer du gicleur 115 a un 95 la bougie et marron claire et...
discussion du 20 Septembre 2009
Gicleur boite a air prépa??
Bonsoir a tous.Aujourd'hui j'ai préparé ma boite a air et changé mon gicleur. j'ai mis un 110 ... petit test je suis trop riche bougie noire. Puis je...
discussion du 04 Novembre 2010
un incompris sur le melange air/essence
Salut, je me demande souvent pourquoi on fait un mélange aussi riche dans les mobylette et dans les moteur en general vu qu'une grosse partie reste...
discussion du 17 Août 2009
fumée importante
bonsoir a tous, voila en fait le carbu de ma gilera été mal régler a l'origine quand je l'ai acheter d'occas, dernièrement je le rerègle (vis de...
discussion du 24 Mars 2012
Spirit inconpréhensible
Salut alors je suis entrain de retaper un spirit de 2003 mais j'ai un soucis pour le régler je m'explique :J'étais en GP de 90 il bugais comme si il...
article du 04 Février 2012
Réglage carburation : Mélange trop pauvre ou trop riche?
Qu'est ce qu'un mélange trop pauvre ou trop riche? Voici quelques éléments de définition sur la combustion et les risques d'un mélange pauvre ou...
discussion du 06 Juillet 2010
bougie de pleusieurs couleurs
Bonjour,je voulais savoir s'il été normal que je trouve plusieurs couleurs différentes sur ma bougie quand je la démonte : le coté droit est noir,le...
discussion du 16 Mars 2007
bougie grasse
bonjour je suis en train de regler ma moto et ma bougie est toujour de couleur brique alor que j ai essayer un gicleur de 120 un de 118 et avec le 118...
discussion du 18 Mars 2012
Nitro Peine en montée et ligne droite
Salut a tous, voila j'ai un nitro de 2007 que j'ai acheté il était tout d'origine juste débridé, il prenai 65/70 compteur sur platIl m'a filé avec le...
discussion du 26 Mai 2010
help reglage carbu
bonjour tout le monde alors voila j'ai décide de refaire un petit réglage carbutouta leur j'ai été faire un tour de moto   j'ai poussé la 5eme a fond...
discussion du 26 Août 2005
pas de montée en régime scoot nitro
Bonjour, j'ai un scoot nitro de 2000: kit 50 neuf, roulements + joints SPI du vilebrequin neufs, carbu delorto 17.5 neuf avec gicleur de 85 et...
discussion du 23 Novembre 2007
Besoin De conseil fuite?
Salut all bon toute ma config est  monter  top rose vilo barikit carbu keihin 19 etc mais le prob la c'est que j'ai de l huile partout sur le bas...
discussion du 10 Décembre 2011
Bougie blanche tzr
Bonjour à tous ! J'ai un petit (GROS) problème avec ma tzr :/ En fait ma bougie est toujours blanche... je suis en gicleur de 125 pourtant ça tourne...
