bougie performante
Changer sa bougie
Matériel:Clé à bougie ou clé de 21Pour commencer défaire l'antiparasite en tirant fort dessus. Puis prendre la clé à bougies et deviser...
Note globale |
Marchand | Prix | Ports | |
La Bécanerie | 9,90 € | 6,50 € | Voir l'offre |
Type de produit | Bougies |
Marque | NGK |
Gamme de produit | Bougies NGK |
cette bougie ne convient pas à mon ovetto bien que conseillée par le site donc pas d'avis...
Très bonne bougie, optimise bien la combustion du moteur
Les plus : Facilite les montées dans les tours et améliore le couple.
Les moins : Super sensible aux variations du taux d'huile, je ne vous conseille pas cette bougie si vous êtes en graissage séparé et de bien vérifier régulièrement votre richesse si vous êtes en graissage normal.
Ras a voir dans le temps. ..
Les plus : Ngk racing
Les moins : Peut etre le prix.
Pour l'instant pas de probleme a voir dans le temps
c'etait pas le bon produit ,le culot de la bougie qu'il me faut est beaucoup moins gros donc elle ne me sert a rien desoler
Les moins : pas la bonne
