Recherche :
Bougie plus foncé que rouge brique
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
10564 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Janvier 2008
couleur bougie
bonjour a tous on ma dit que pour savoir si mon mélange é ni troo povre ni troo riche il falée que je regrade la couleur de la bougie m'est je s'est...
discussion du 17 Juin 2010
pourquoi ma bougie est noir foncé
bonjour je viens de changer ma bougie et elle noir foncé limiter cramer pourriez vous me dire d ou cela peut provenir merci d avance
discussion du 24 Octobre 2011
Dépasse pas 9 000 tr
BonjourVoila j'ai un kit 50 airsal avec un pot bidalot smr et quand je tire mes vitesses je dépasse pas 9 000 tr a part pour les 2 ou 3 premieres, ma...
discussion du 21 Juillet 2011
moto qui se coupe
Bonjour voila mon problème, ma moto se coupe au bout de 250 m . arrive d'essence ok bougie ok rouge brique. de quoi sa vient ???
discussion du 28 Juillet 2010
moteur qui s'éteint a fond sur derbi
salut alors voila le probleme c'est que ma 50 s'éteint quand je suis a fond de 6eme pourtant je suis bien régler (bougie rouge brique) c'est comme si...
discussion du 20 Juillet 2008
mon moteur se noie
bonsoir a tous j'ai un petit souci un peut gênantdonc voila ma mob ne veut pas dépasser 20 km et elle fait comme brouteret coup elle elle pète et un...
discussion du 28 Mai 2011
ovetto qui roule a 3o
bonjour pourqoi mon ovetto roule a 3o jai un pot galet 3.5 est il geule pas ces bizare est jai besoin daide jai change calept aussi bougie rouge...
discussion du 19 Juin 2011
Taille d'un gicleur
Bonjour, j'ai une petite question.J'ai un booster spirit de ~2000 avec un carbu de 12 et un gicleur de 88.Quand je l'ai acheter tous eté d'origine,...
discussion du 06 Novembre 2010
changement segments->bougie blanche
Salut,Hier j'ai changer les segments et aujourd'hui je me retrouve avec une bougie blanchie alors qu'elle était rouge brique avant le...
discussion du 04 Juin 2007
Probleme de carburation sur un mobyx de 1974 avec une config sympa !!!!!
Bonjour à tous et aussi à tte ;-)Alors voilà, j'ai un mobyx de 1974 avec un ptit moteur sympa kit 50 doppler en fin de rodage avec bas moteur preparé,...
discussion du 20 Mai 2010
probleme XPS
alors voila des nouvelles, la 50 est regler au carbu, elle fonctionne un peu mieu, quand elle est chaude elle demarer bien, mais a froid elle a bocoup...
discussion du 11 Janvier 2011
esse normal que même avec gicleur de 104 la bougie est blanche
Bonjour a tous j'explique mon problème avant d'avoir mis mon vario malossi multivar j'avais mon carbu 17.5 et gicleur de 90 et il roulais bien bougie...
discussion du 27 Octobre 2007
Fumée qui sort part de le trou de la culasse
Je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais j'ai ça fait 2 fois que je démonte ma bougie et que quand je l'enlève y'a de la fumée (une fumée...
discussion du 24 Juin 2011
Trou Accelération
Bonjour tout le mondeJe procède une mobyllette avec un moteur AM6 Minaréli monter dessus ( Prototype)Carburateur 17.5 , pot Métrakit , Je tourne au...
discussion du 06 Avril 2011
urgent xp6 demare plus
bonjour, je suis rentré du taff tout a l'heure puis j'ai changer mon cable de gaz car il eter prés a lacher  et j'ai voulut tésté et ma 50 ne demaré...
discussion du 11 Mars 2011
c'est pu quoi faire
boujour , mon xp6 ne monte plu dans les tour si j'essaye elle broute et ralentie . Je narive pas a atindre ma vitesse maxi elle broute a 60 alors que...
discussion du 31 Octobre 2010
derbi demarre plus
Bonjour a tous, voila j'ai une derbi xtrem de 2003 dessus j'ai mis un pot conti competition, un carbu 21 dellorto avec glicleur de 110, une pipe et...
discussion du 11 Septembre 2010
probleme moteur!
bonjourj'ai une dtr 50 de 2006 et mon probleme ces que en fond de 5eme et 6eme le moteur fait beuhhhhh et je dois ouvrir le starter pour que sa marche...
discussion du 01 Septembre 2010
Derbi qui tire plus
Salut. Jai un probleme avec ma derbi. Jai démonter mon cylindre piston et changer mes disques d'embrayage. Jai tout remonter mais elle tire moins...
discussion du 01 Septembre 2008
probleme quand je suis hau dans les tours
bonjours a tousdonc voila je roule en derbi x race j'ai changer le pot il y a environ 2 moi et dernièrement quand je suis haut dans les tour fin fond...
discussion du 04 Juillet 2008
conso....
salut a tous, voila, je suis tout d'origine hormis un pot et je fait 65-70 kilomètres avec 6 litres avec une derbi, je trouve que c'est enormej'ai...
discussion du 12 Mars 2011
103 rcx
Bonjour , j'ai un problème ma mob marcher niquel je vous dis vite fait la configuekit 50 airsal t6 carter malossi clapet malossi filtre as air tnt...
discussion du 13 Février 2011
encore un probleme bizarre
salut à tous j'ai encore un problème sur ma brele depuis yier . je lance ma mob a 60 70 km/h et elle a des petit trou dans l'acceleration j'ai nétoyer...
discussion du 06 Février 2011
slt le forum probleme avec la vitesse de mon 103 rcx
slt a tous voila j'ai un probleme depuis que j'ai mon 103 elle veut pas se lancer a plus de 70 km/h sur plat et en descante. j'ai un vario malossi...
discussion du 16 Juin 2010
[Résolu:] Coupure en reprise de haut régime
Salut,Aprsè avoir remis le Leovin et ajuster le carbu, dès que je commence à relacher les gazs quand j'atteinds le haut régime, la mob perd son...
discussion du 30 Septembre 2009
problème accélération 103 rcx
salut, alors voila j'ai un pot doppler, carbu de 15 et a l'acceleration ma mob broute je sais pas pourquoi ca dur un bon petit moment et apres elle...
discussion du 31 Juillet 2008
mob qui chauffe
Alors voila j'ai un petit probleme ! Ma mob chauffe au bout de 500m le moteur et bouillant! sa peut venir de quoi? Et je plafonne les 70 ! Alors que...
discussion du 09 Mai 2008
gicleurs
bonjour a tous,voila sur ma mob, une 103 spx j'ai changé un maximum de pièces moteur genre un pot cylindre culasse  boite a clapets etc... et j'ai...
discussion du 01 Août 2007
quelques petites questions!
slt a tous! je suis nouveau sur le forum! j'ai une mbk51 avec un kit 50 airsal un pot leovince a rotule  et un carbu de 15 dh! je voulè savoir si le...
discussion du 15 Juin 2007
petaradement
salut,sur une 50 v a moteur 51 club avec un carbu de 15 bougie double electrode couleur rouge brique foncer allumage electro 51 club ,j'ai un probleme...
