Salut ,J'ai un pote qui viens de me filer Un Poumon Doppler Il faut que je Le branche Ou ?On ma dit qui Fallait le brancher sur la pipe D'admission ,...
Bonjour je voudrais savoir votre avis sur une question que je me posealors en faite j'ai un tuyau qui part de la pipe d'admission jusqu'au carbu donc...
j'aimeré mettre un poumon sur ma magnum xr mais je sait pa comen faire pour le brancher sur la pipe d'admision qui n'est pa souple ?
bonjour a tous comment brancher mon poumon sur ma pipe en alu ?
Bonjours a tousayent fait plusieur recherche sur le site et sans trouver je décide d'ouvrir un poste pour savoir avec quoi et comment tarauder ma pipe...
Salut :)J'aimerais savoir si avoir un poumon de reprise changeait vraiment les performances.Merci a vous :)Et si sa change vraiment les perfs, ou il...
salut tout le mondes,j'ai récupérer une pipe avec une sortie pour le poumon, vu que j'en et pas et que je ne veu pas en maitre je voudrai savoir si...
bonjour tout le monde voila j'ais un tzr 2002 et demain je vais acheter ma pipe mais j'ais vu sur internet qu'il fallais brancher une durite dessus ...
J'ai un carbu de 15, je suis oblogé de mettre une pipe d'admission de 15 ? Laquel choisir ?
bonjour a tous alors voila j'ai un carbu de 17.5 et j'ai toujours ma Pipe d'admission d'origine que me conseiller vous d'acheter comme pipe...
Salut à tous,j'ai à vendre un ensemble admission de Yam' DTLC 125, idéal pour prépas et bonnes configs :c'est un Mikuni VM26, monté sur une pipe...
:-[ Je sais pas ce que c'est un pipe d'admission.Je veux changer de carbu (16 pour 19) et donc je voulais savoir ce que c'est que la pipe d'admission...
Bonjour ^^ (désolé pour le nombre de topic different a mon nom en peu de temps)Donc, je voudrais savoir si pour les pipe d'admission avec depression,...
Bonjour à tous , ce matin j'ai reçut ma commande un carbu de 17 avec un conne et un poumon pour le montage du carbu pas de souci , par contre je ne...
Salut a tous . J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
salut a tousj'ai un poumon de reprise dopplerje l'ai branché sur ma pipe et je ne sent aucune difference , je voudrais savoir quelle est sa fonction...
Bonjour à tous, je vais changer ma pipe d'admi sur ma beta rr sm, seulement l'origine que j'ai préparée part vers le côté afin d'éviter donc la...
salut on ma donné un poumon mais je sais pas comment le brancher ( sa ser a rien de me dire que sa changera rien je le c'est déja) ::) merci p!!
Bonjour a tous ,je voulais savoir si une pipe d'admission de 15/16 pouvait se mettre sur un carbu de 15 ? comme la pipe d'admission de chez...
Bonjour, voila mon problème : je voulais démonter la pipe d'admission sur un ludix mais il y a une vis toute ronde. Comment faut il faire pour enlever...
Salut tout le monde Je recherche un carbu avec la pipe d'admission pour un moteur de mbk 51
voila je cherche un sha 15 et sa pipe d'admission ou un pot pour pas cher le tout sur la haute saone (disions que mes parents ne son pas pour les...
bonjour,j'aimerai savoir comment choisir le diamètre de la pipe d'admission par exemple quoi mettre pour un carbu dell orto 19 ;)Merci d'avance
Salut :)Je voudrais savoir si les pipe d'admission d'origine des moto (am6) peuvent se monter avec un carbu 19 ?Merci beaucoup :)
Bonjours, je post ici car personne ne me repond sur le topic carbu, je voudrai simplement savoir si la pipe d admission d' origine sur am6 va sur un...
bonjour je voudrais savoir le diamétre de la pipe d'admission d'origine de la tzr car moi c'est une 20 pour un carbu de 16 merci ps: pour l'instant !
salut a tous, j'ai un carbu dellorto de 19mm mais je ne sais pas quel pipe d'admission mettre la quelle et la mieux ? mer ci de répondre.
Bonjour je voudrais juste savoir s'il est compliqué pour un noob comme moi de changer la pipe d'admission et comment fait-on?C'est tout ;)Merci...
Bonsoir! :)Sur ma pipe d'admission j'ai que 3 visses (et encore un des visse ne peut pas etre vissé au maximum)et je me demandais si sa ne posé pas de...
BonjourJe voudrais racheté une pipe d'admission car elle est troué a cause du collier :(et j'ai repéré une pipe sans dépression.La pipe sera raccordé...
