Recherche :
Brancher un relais avec fusible
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
80459 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Août 2008
[ tuto ] brancher un relais sur un circuit electrique !
donc voila ce post pourrais etre dans les tuto je pense que sa pourrais servir a certains ! modos si vous passez par la ...( désolé pour les...
discussion du 28 Juin 2010
néon
slt alors voila je voudrai mettre un néon sur ma 50. Je voulais savoir ou le brancher.Si il faut le brancher a l'allumage ou a la batterie (et si il...
discussion du 30 Janvier 2012
problème feux et cligno
bonjour j'ai un souci avec ma rieju mrx je ne c pas ou brancher le fil jaune qui vien de l'allumage et comment brancher les fils sur le relai
discussion du 04 Janvier 2008
autoradio
coucou j'ai trouver un autoradio mai d un probleme dans le mode d'emploi il dise:_brancher le file jaune a une borne sous tension du porte fusible...
discussion du 27 Avril 2007
probeme partie electrique
voila jai plus de lumiere depuis que jai demonter mon moteur donc pour moi jai mal brancher les fils, alors pour vous eclaircir, tous ce qui ya avant...
discussion du 04 Décembre 2011
demareur qui fait griller mon fusible ...???
Salut donc voila aujourd'hui j'ai rebrancher mon demarreur que je n avais pas rebrancher depuis mis aout quand j ai separer le moteur pour le refaire,...
discussion du 05 Novembre 2010
RELAIS DE CLIGNOT
SALUT TOUS L MONDE J VOULAIS SAVOIR COMMENT BRANCHER CE FAMEUX RELAIS  SUR UNE XR 6 VU QUE LE REGULATEUR DE TENSION FAIT OFFICE DE CENTRAL CLIGNOT...
discussion du 22 Décembre 2007
relais
bonjour j ai un relais sur mon pgo big max un relais de démarage entre mon bouton de démarage et mn démareure donc je voulais savoir si ses un relais...
discussion du 10 Juin 2011
feu arrière + clignotant led
Salut J'ai trouvé un feu arrière avec indicateur intégré à Led.je peux le brancher sans autre ? ou je dois prendre un relai ou autre ?  ???je suis pas...
discussion du 27 Septembre 2008
relais et centrale clignotant
bonjour, es ce que un relais clignotants et pareil qu'unr centrale clignotant???
discussion du 20 Août 2010
Brancher mes bandes leds
Bonjour tout le monde voila aujourd hui j ai acheter des bandes leds et je compte les mettrent sur ma moto le seul truc c est que j ai penser a les...
discussion du 16 Novembre 2011
problème de phare sur xps
bonjour a tous je voudrait savoir si vous aurer quelque conseil a me donner, j'ai acheter une xps qui avait un fesseau électrique simplifier donc j'ai...
discussion du 30 Novembre 2008
panne de fusible
salut j'ai eu un probleme mes fusible sont mort, j'ai traficoté un fusible mes clignotant klaxon et tous marche mais pas mes feu avant, ni arrière, y...
discussion du 30 Août 2006
fusible
bonjoursur les derbi sm xtreme le fusible général c'est un combien parce que moi j'avais un 4 et sur le bouquin y a marqué qu'il faut un 7.5...
discussion du 14 Août 2009
problème élèctrique aprilia rs de 2002
salut a tous alors voila, j'ai un problème au niveau de l'elèctrique de ma 50, il n'y a plus d'élèctricité. Plus rien ne marche sauf la petite ampoule...
discussion du 02 Octobre 2011
ou se trouve le fusible sur un stalker 2004
bonjour je voudrait savoir ou se trouve le ou les fusible sur gilera stalker 2004 ???
discussion du 25 Décembre 2008
probleme éclairage
bonjour tout le monde donc d'abord joyeux noel a tous! :)    donc voila mon probleme!j'ai échanger ma rs hier contre une xr6, tout marche niquel le...
discussion du 22 Août 2008
Branchement alarme scooter KYMCO
Bonjour,Je viens d'acheter une alarme et étant débutant je n'arrive pas à la brancher.Quelqu'un pourrait il m'indiquer la marche à suivre.Voici le...
discussion du 19 Août 2011
cherche shema circuit electrique rieju smx 2008 avec demareur electrique
SLT a lors voila quand j'actione le comodo de demareur elec rien ne se passe apar le click du relais (qui est bon je l'es controler )mais rien ny fait...
discussion du 05 Août 2010
Les fusibles ??
bonjours , j'ai une Derbi Senda R de 2002. J'ai un probleme au niveau des phares et donc je voulais savoir ou se situe les fusible dans cette 50...
discussion du 16 Mai 2010
fusible grille
slt depuis quelque temp mes fusible grille tous 1 par 1. p!je voulais savoir comment sa se fesait et si je devais metre un plus gros.
discussion du 04 Mai 2008
Grillage de fusibles intempestifs!!!
Voilà le soucy: Je grille un fusible à chaque stop !!!  :o    Serait-ce du a un gain de puissance vu que j'ai posé un pot fait maison et une boite à...
discussion du 12 Octobre 2008
Problème fusible qui grille
Salut a tous, je viens d'acquérir une aprilia rs année 2000 et j'ai un petit problème au niveau des fusibles. Dès que je veut bloquer mon guidon avec...
discussion du 14 Avril 2009
problème élèctrique quand je freine
salut a tous, voila j'ai un problème avec mon systeme élèctrique du frein avant, quand je freine l'ampoule s'éteint, et quand je relache, elle...
discussion du 20 Décembre 2009
problème clignotant
Bonsoir, voila en fait mes clignotants s'allume mais ne clignote pas.je pense que les fils sont brancher en direct ou je ne sais comment car je ne...
discussion du 02 Mars 2009
Branchement phares et batterie.
Hello, j'ai un problème pour pouvoir brancher ma batterie a ma moto et mes phares, en faite le type qui l'avait avant a tout niquer les fils et me la...
discussion du 20 Août 2011
Feux reste en continu
Bonjours , j'ai un petit soucie au niveaux de mes feux sur ma Derbi gpr racing 2007, je m'explique , quand je conecte mon fusible , mon feux avant et...
discussion du 13 Septembre 2009
moto qui ne démarre pas, claquements au niveau du relais
salut donc voila mon problème :quand j'essaye de démarrer la moto (démarreur électrique), elle ne démarre pas et il y a des claquements au niveau du...
discussion du 05 Novembre 2011
Panne démarreur électrique Gilera Stalker !
[b]Bonsoir, a tous ![/b]Comme indiqué plus haut, j'ai un problème de démarrage électrique.J'ai acheté il y a quelque temps un [b]Gilera Stalker[/b]...
discussion du 15 Mai 2012
Tzr qui ne démarre plus suite a un court circuit
Bonsoir à tous,j'étais en train de tester mon démareur, moto ayant le contact, quand soudain sans faire exprès mon démarreur que je n'avais pas encore...
