bonjour , alors je vous explique le problème !depuis quelque temps j'ai un bruit métallique qui je pense vient de la boite a kick ,cependant j'ai...
Salut,Alors voila j'ai un bruit dans la boite à kick et j'ai l'impression de depuis que j'ai ça je pers en puissance, de plus mon kick a du mal à...
bonjour a tous, j'ai encore un proleme et oui ^^ alors je voulais savoir si ma boite a kick était morte parce-que lorsque je met un coup de kick sa...
bonjour j'ai un petit soucil hier car j'ai demonter mon carter cote kick pour changer le joint de boite et quand jai remonter quand je passe ma...
salut a tous jai un ludix snake furious il a actuellement 16000 km et ia un moment deja que jatent un bruit au niveau de la boite a kick on dirais que...
salut alors voila j ai une boite a kick et quand je la monte et je kick sa acroche pas
voile, je me demandai si quelqun avait déja fait ca!avantage, ca doit consomer moin, et ca fait moin de bruit que mon ouie de m***ela seule emerde!la...
Bonjours, quand je kicke, le kick fait un bruit bizarre ça fé un criii
coment savoir si sa boite a kick est morte et coment c'est fait a l 'interieur merci
Comment je pourai avoir un boite a kick bien prope ? ;)
Bonjour tout le monde alors voila mon kick fait du bruit (grésillement) et des que je le pousse en avant ca s'arrête et quand je roule avec le vent il...
Donc voila suite a changement de vario pour un malossi multivar sur mon speedfight lc, j'ai du mal a remonter ce carter de kick, y'a un bruit de...
Bonsoir , j'ai un petit probléme avec ma CRZ ( un peu comme socket62). En fait , quand je la démarre a chaud , sa fait un bruit comme si que je...
salut a tous je vends une boite a kick bon état rocher de kick tout neuf et ressort si sa intéresse quelqu'un 8)
JE VENDMoteur:-70 polini evo-vilo mhr hqr axe de 12 sur roulement c4-pot mk ecologique(pour le bruit -carbu 21 oko-allumage milenium -cdi mhr-vario...
salut tout le monde je vien davoir mon nitro dans la semaine et jai un bruit de gresillement quand je suis dans les tours et en meme temps le scoot...
BonjourEst-ce qu'on peut mettre une boite a kick sur une peugeot 103 vogue ??
bonjour a tous je cherche une boite a kick ( sa me soul de la pousser ) pour ma magnum xr de 2001
je cherche des fotos du systeme de boite a kick avec les pignons et tt si vous aver des fotos sa serait sympa merci d'avance
salut a tousje recherche une boite à kick 51 MAGNUM en bonne état évidement 8) 8)faite moi vos propositions avec photosmerci
J'ai une magnum 51 ma boite a kick est foutu ???!! quelq'un en aurait-il une? !help
qui vent une boite a kick pour 51 ou un rocher ?merci
comment monter une boite a kick quand ma mobylette n'en est pa équipée d'orijine
salut!liste de la vente,-jante rocket, blanche, pneu avant bon/arriere a changer 80€*-fourreaux nitro poli aux etremitées, tres bonne état 75€*-pot...
Bonjour, alors voila je vais essayer de vous expliquer mon problème , je démarre mon scooter , tranquille , il sort juste du mécano, donc je le...
bonsoirs les gens au faite jai un stunt avec un moteur de runner fourche avant de nitro et enormenent de pece dcu le truc prend le 145 kmh facil est...
Voici mon spitro Moteur:-80 polini evo-vilo mhr hqr axe de 12 sur roulement c4-pot mk ecologique(pour le bruit ;)-carbu 21 oko-allumage milenium -cdi...
slt jai un mbk nitro de 2005 qui a 5000 km avec un pot yasuni R , vario malossi ,embrayage malossi , cloche a embrayage malossi , joue ventilé malossi...
bonjour a tous voila mon kick fait des bruit bizar et je sui obliger de le maitre dan une certainne position et de le bloquer pour plus kil ne face se...
