Bonsoir javais un peti probleme sur mon spirit année 2006 jai pri un trotoir ai peut vite et depuis sa jai une pti graissement de la transmision quand...
Bonjour jai un spirit anné 2006 ya un bruit de graissement ki vien de la roue arierre mai je sais pa dou exactement (un garage ma dit que sa venez de...
voila, y a pas longtemps je me suis crashé avec mon booster, au début il tournait bien mais depuis un petit temps il a commencé a faire des bruits de...
Bonjour à tous et toutes,Quelqu'un peut me dire quelle huile mettre dans la transmission d'un "booster spirit"?Merci,Gégé77.
boujour alors voila quand je mais le scooter sur bequille et que je tourne la roue sa fait un peu trop de bruit a mon gout on direr que la...
Bonjours quelle huile faut t-il méttre dans un bas moteur d'un scooter la transmission je dispose d'huile moteur 5w30 5w40 10w40 15w40 ?
Transmission de compteur type origine adaptable scooter mbk booster
Prix : 7 €bonjours j'ai un booster spirit en se momen j'ai comme un bruit de frotemen a lariere un coup sur deux il le fait un peu plus ken je ralenti ou freine...
salut tout le monde donc voila mon probleme est que quand je roule avec mon scoot sa fais un bruit bizar comme si quelque chose été désséré et c'est...
Bonsoir,voila j'ai un booster spirit 2004 et un oveto je voudrai savoir si les transmition son identique car j'ai une trasmition en 17/40 . et que...
salut a tous voila j'ai un booster spirit 2004 kit origine carbu 17.5 pot ninja avec des galet de 3.5 je sais ces leger mais il tourne comme ca donc...
Salut a tous je voudrai connaitre le nombre de join spy derriere le roulement de roue svp sur un booster spirit car j'ai demonter mais j'ai...
Bonjour,Depuis peu de temps mon spirit d’après 2004 ses mit a faire un bruit extrêmement bizarreau niveau du bas moteur ou du vario le bruit et du...
bonjours j'ai un problème avec mon spirit j'ai un pot ninja débrider transmission long galet de 4g et 5 et je vais que a 80 pouver vous me dire mon...
Bonjour , je dois savoir a tout prix le dosage d huile de transmission a mettre dans mon spirit tout d origine !Merci de répondre au plus vite
Bonjour je viens de monte mon spirit en 70 top perf et quand je le démarre il "couine" (vous voyer un jouer pour chien que l'ont écrase sa couine !)...
slt j'ai un booster spirit , j'ai changé mes galets , et j'ai remonté le carter normalement mais quand je démare il fait un gros bruit une sorte de...
bonjour voila je vend diverse piece de scootervoila se que que je vend ou se que je peuxechanger contre des piece de nitropot dorigine stage...
quel est votre transmission? et dite moi ce que vous en pensez
Bonjours a tous, voila étant technicien de maintenance je sais que pour augmenter la vitesse de rotation d'un élément en rotation il faut diminuer le...
Salut :)J'ai décider de polir mon carter de transmission, j'ai trouver ce tuto : http://forum.mobcustom.co m/tutoriels-pour-scooter/ ...
Bonjour, je possède un Booster spirit 2004> et j'ai juste un pot dessu. Donc un bruit basique.J'aimerais quelque conseil pour amelioré mon bruit de...
Bonjour, j'ai un bruit bizar qui provien dee mon carter . Sa fàit wiiiiiiiip des quee j'accélère... J'ài enlever le càche càrter pour regàrder et là...
salut as tousj'ai monter mon pot : athena racing competitionle probleme c'est que le scoot "geulle" mais c'est monstrueux :(je n'ai pas fait le...
salutquand je pousse mon scoot ca fait click click au niveau de la transmission.niveau d'huile ok j'ai demonté pour changer courroi galet et embrayage...
Salut , je recherche démarreur éléctrique ainsi qu'un carbu 16 ou 17.5 , un echappement non d'origine et un marche pieds blanc pour spirit de 2006! MP...
Salut,donc aujourd'hui j'ai eu un problème avec mon scoot .Le prolème et aprer avoir fait une longue ligne droite le scooter n'avancer plus, la...
Bonjour l autre jour je revenait le soir et tout d un coup mon pot a commencé a faire du bruit ( des pok pok plusieurs fois.. or quand je tire...
salut a tousAlor voila quand je me met a rouler avec ma mob je depasse les 50kmh et tout d'un coup elle se met a faire dres bruit bizarre genre...
bonjour a tousVoila j'ai acheter une cloche wing-clutch bell de chez malossien voulant la monté sur mon Spirit Pas moyen de remonté mon Carter de...
