Salut, désoler je doit faire vite j'ai un problème mon embrayage patine et je pense que sa vient qu'il y est du liquide de refroidissement dans le bas...
bonjour ,j'ai monter mon carbu 19 et mon pot yasuni R2 la semaine derniere et le systeme de refroidissement a pris de l'air et on m'as dis qu'il...
Bonjour voila en vue de mettre mon 85 cc de chez top perfs , je voudrais monter un deuxième radiateur pour être en sécurité , donc j'ai mon radiateur...
bonjour, j'ai un enorme probleme avec ma gilera rcr de 2007,elle surchauffe au bout de 20 seconde et l'eau boue dans le vase.j'ai serrer et depuis que...
Bonjour , je passe ma tzr en street mais je trouve que le vase d'expamsion est pas tres jolie, comment je pourrai faire pour le supprimer ou le mettre...
bonjourj'ai un tzr 50 et quand je coupe le moteur j'ai des bulles d'air qui reviennent dans le bidon d'expansion ? Est ce que c'est grave docteur ?...
Bonjour a tous ;) je voudrais savoir si on pouver fabriquer un vase dexpension mon chien a a commencer a manger le mien donc il ya a un trou dedans...
bonsoir, aujourd'hui j'ai démonté la tz et j'ai remarqué que mon circuit de refroidissement était dégeu... j'ai déja lavé le vase d'éxpansion et tout...
Bon alors voila,je vais monter un kit sur mon TZR et je voulais savoir comment on reremplissais son circuit de liquide de refroidissement après avoir...
Salut a tous, j'ai chercher dans le forum mais je n'ai pas trouver de sujet concernant le vase d’expansion sur tzr. Je compte passer en street avec...
salut les gars ! j'ai besoin de quelque avis pour me rassuré. j'ai changer mon piston, mes segments, et mes joins au moteur , purger mon systeme de...
bonjour comme c'est dit dans le titre j'ai un typhoon avec un moteur de nrg et je n ai pas de vase d'expenssion savez vous comment je pourrais...
Bonjour bon je vous explique mon problème j'ai changé mon haut moteur , j'ai purgé tout mon circuit de refroidissement , j'ai fait le réglage carbu et...
C'est assez compliqué alors je met le liquide dans le vase d'expansion je fais bien toute la purge et quand je démarre le liquide qui est dans le...
Bonjour,Alors voila mercredi dernier j'ai voulu changer mon liquide de refroidissement, il y a deux questions je ne c'est pas si j'ai mis du liquide...
salut tout le mondeapres avoir changer mon piston il faut que je purge le liquide de refroidissement, alors voila j'ai ouvert la vis de purge, pour...
salut a tous j'ai de montè ma bougie et elle est noire je sait qu'il faut toucher la vis d'air mais je ne sait pas ou la trouver sur mon carbu....
Bonjour à tousJe voudrais poser une simple question :J'ai un carbu 17.5 DO d'origine sur mon aprilia RS50 2007.Sur le coté du carbu, en plus des...
salut je cherche une bulle de xr un variateur d'origine mbk et un compte tour et occasionnelement un contacteur a clef merci
Bonjour,Je rentrai de la pêche aujourd'hui, puis j'entends des bruits dans le moteur. Je m'arrete, plein de fumée blanche, je regarde le moteur : la...
Bon alors voila,j'ai monté un kit neuf sur la moto d'un pote et on tout bien remis sauf que quand on a remis le liquide de refroidissement dans le...
slt!donc j'ai un bon petit probleme avec ma derbi senda R perimétrique de 2000.le liquide de refroidissement ne passe pas dans le radiateur. le vase...
Salut a tous,Aujourd'hui jai été faire un tour en gpr et j'ai serré :'(Je n'ai plus d'eau qui arrivait au cylindre mes le vase d'expantion est plein...
salut a tousj'ai une derbi senda sm de 2002je trouve que mon moteur chauffe beaucoup je ne pas y poser la main dessuset mon vase d'expansion ne...
Bonjour à tous je vais démonter mon haut moteur je voudrais quelques infos au niveau du liquide de refroidissement je sais comment vider le circuit...
Salut les mecsLors de ma chute en tzr j'ai perdu mon bouchon de vase d'expansion.demain s'il fait beau je compte faire plus ou moins 50km, est-ce que...
salut ma moto chauffe tellement que j'ai du liquide refroidissement qui se barre par le vase d'expention.Voila si quelqu'un a une idée ...
Salut les mecs, sur ma tzr avec pot bidalot j'ai un problème qui est survenu suite à un démontage carbu.en fait si je démarre, moteur froid, pendant 2...
salut,bon je voulait savoir si c'je pouvais mettre 1metre de durites entre le radia et le vase??car je veux installer mon radia dans le sabot et...
salut à touss alor voila j'ai un probleme de refroidissement sur ma gilera smt de 2007 moteur euro 3 c'est assez complexe a expliquez met je vais...
