Bonjour, j'ai remarqué hier que j'ai une petite bulle d'air dans un des tuyaux qui descen dans la pompe à huile.Est ce que je risque quelque chose...
bonsoir a tous,j'ai un peit probleme sur mon derbi, on dirait qu'il y a une bulle d'air ou autre chose ?? au fond de mon reservoir d'huile. mon huile...
Livré avec 1 raccord droit et 1 raccord coudé.
Prix : 13 €Est-il normal d'avoir des bulles d'air dans ma durite d'essence une fois le robinet ouvert? merci
Bonjour.Je dois démonter le moteur de ma DT (125 mais c'est un 2T donc pareil que 50cc) pour changer lekit piston, et j'ai quelques questions :J'ai...
salutje possède un speedfight 2 de 2002. J'ai récemment changé mon vilebrequin et tous mon haut moteur...j'ai un problème au niveau du passage de...
alors voila je vien de lire sur crocoracing que lorsque qu'on nettoie son fitre a air il faut mettre une fine couche d'huile sur le filtre a air es ce...
Piece de derbi sm racer :jeu de coques complet + la bulle1 selle 1 cadrecarbu 14+boite a air1 radiateursuspension arriere1 batterie1 chaine 1 jante...
salut je ne comprend pas je perte beaucoup d'huile par ma boite a air car quand je suis rentrer cher mai il y avait une bonne tache d'huile sous le...
Partie moteurClapet ContiCarbu de 17.5Moteur TntBoite a air type kartingPipe neuvekit chaine neufpu de pompe a huilePartie esthétismeCadre repeint en...
alors voila mes frein ne freine plus donc j'ai fait une recherche et je'ai trouve d'ou venait le probleme des bulles d'air.le truc c'est que j'ai...
Ce filtre à air victoria bull s\'adapte sur tous les carburateurs phbg, phva ... de diamètre 12 à 21. il est livré avec un collier de serrage, un...
Prix : 9 €bon voila je vien de réouvrir mon classeur de techno et atelier et je vien de trouver mes cours sur la vidange et l'état de l'huile:1=>couleure trés...
Salut les mobeurs,je viens d'installer un filtre à essence entre deux durites et j'ai une question tout bête: est-ce normal qu'il ne soit pas plein...
Salut je vend plein de pieces pour am6 et les voici:- haut moteur d'origine 2 000 kilomètres aucun serrage,- boite à air+boite à clapet+pipe...
Bonjour Bonjour je recherche désésperément la bulle avant complete d'une tzr checa ( avant 2004 ) ou alor une bulle de tzr 2 si on peut l'adapté sur...
Bonjour,Hier suite a un problème la moto a redémarré puis a calé dès que j'ai accéléré. J'ai regarder du coté du robinet d'essence et il y avait des...
salut ! ma bécane démarre plus :'( :( elle est toute d'origine et j'ai rien touché niveau moteur ^^j'arrive plus a la démarrer, et quand j'y arrive...
Bonjour quand je roule jai de l'huile qui coule dnas ma boite a air. Je l'ai démonté, et tout le bas de la mousse était imbibée d'huile. je voudrais...
cpi 50 sm 2010 noir mat:Preparation estethique:-grilles dans les ecopes avant, sur le radiateur et le reservoir d'huile-poignée victoria bull-plaque...
salut je viens de m’apercevoir que j'ai de l'air dans mon tuyau qui part de pompe a huile jusqu'aux carbu et comment est ce que je peut le chasser ?
BonjourJ'ai acheté une mobylette a Vince. j'ai acheter les objets essentiel au bon fonctionnement.J'ai acheté de l'Huile 100% synthese (ya marqué...
bonjours a tous,je possède un rocket avec pot bidalot, kit malossi mhr, carbu 21 dell, villebrequin hebbo, boite a clapet hebbo et variateur tnt....
boujour jai une fuite d huile qui sort de la prise d air de la culasse l huile passe par le gougeon jai changé tous les joints moteur et ca fuit...
Salut a tous ! Voila sur mon 103 sp de 1988 ,carbu 15 sha gicleur 68 , pot kenji dust courroie malossi .Je la démarre pour sa ;sa va , et elle fais un...
bonjour je recherche une bulle avant bouble optiquemerci d'anvance
Bonjour :)Je suis d'origine avec la pompe a huile debranché et un carbu dell orto de 12, je tourne au melange. J'ai des retour d'huile moteur dans la...
Bonjour,je voulais savoir,j'ai toujours nettoyer ma mousse filtrante de ma boite à air d'origine avec une brosse à cheveux douce et ensuite je met un...
bonjours , j etait en train de rouler quand mon moteur c est mis a deconner un peu , comme si il y avait des bulle d aire ou comme si il y avait des...
Bonjour je vient de nettoyer ma boite air et son filtrer ai je viens m’apercevoir quille y'a un peu d'huile dans ma boite a air est-ce grave ou pas ?...
