Salut les mobeurs,je viens d'installer un filtre à essence entre deux durites et j'ai une question tout bête: est-ce normal qu'il ne soit pas plein...
Livré avec 1 raccord droit et 1 raccord coudé.
Prix : 13 €Est-il normal d'avoir des bulles d'air dans ma durite d'essence une fois le robinet ouvert? merci
Bonjour a tous, j'ai un yamaha slider d'environ 2000, il a de l'age, il a déjà séré une fois depuis que je l'ai (1ans environ). Enfin bon se n'est pas...
Ce filtre à air victoria bull s\'adapte sur tous les carburateurs phbg, phva ... de diamètre 12 à 21. il est livré avec un collier de serrage, un...
Prix : 9 €Bonsoir,Alors désolé de poser une question aussi nul mais je veux etre sur d'avoir bien compris.Le filtre a air et dans la boite a air qui recolte de...
Bonjour,Hier suite a un problème la moto a redémarré puis a calé dès que j'ai accéléré. J'ai regarder du coté du robinet d'essence et il y avait des...
bonjour,je voulais savoir pourquoi je retrouve de l'essense dans mon filtre à air ( carbu SHA filtre à air d'origine ) ? est-que sa peut venir de mes...
bonjour à tous , je viens de voir que j'avais une bulle dans ma durite d'essence , seriez vous ce que je dois faire pour qu'elle parte , car j'ai...
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
:) Bonjour,J'ai mon filtre à air qui goutte de l'huile de mélange: est ce normal ou c'est du aux retours d'essence à cause de clapets usés???Merci.
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
slt voila mon soucis c'est que tout les jour mon filtre a aire d'origine se remplie toujour d'essence et le landemain matin pour demaré mon booster...
BonjourJ'ai acheté une mobylette a Vince. j'ai acheter les objets essentiel au bon fonctionnement.J'ai acheté de l'Huile 100% synthese (ya marqué...
salut, donc comme c'est dit dans le titre, mon carbu (un 15 SHA) pisse l'essence par le filtre à air donc, je ne peux pas démarrer p!Savez-vous d'où...
Salut a tous ! Voila sur mon 103 sp de 1988 ,carbu 15 sha gicleur 68 , pot kenji dust courroie malossi .Je la démarre pour sa ;sa va , et elle fais un...
salut, je viens de monter un carbu 15 et un po avec une nouvelle pipe d'admission et de l'essence fuit par le filtre a air.d'ou sa vient et comment...
Bonjour tout le monde, ce matin en démontant ma boite à air pour enlever le filtre j'ai vus qu'il y avait pas mal d'essence dessus; est-ce normal?...
sa fait deux fois que je prend ma mobillette est il y a deux grosse tache d'essence j'ai regardé est sa viens de mon filtre a air . tout est d'origine...
:) Salut a tous Je vien de changer mon filtre a air et maintenant sa sent l'essence est ce que c'est normal ?
bonjour, j'ai un probleme sur ma 103 vogue: l'essence coule au niveau du filtre a air du carbu, je suis pas vraiment sur que ce soit normal ;D aidez...
Polini Motori a réalisé trois filtres à air différents pour les scooterYamaha TMax. Deux filtres à air sont pour le système d'aspiration : un pour...
salut , je voulait savoir si sa servirait a quelque chose de retirai une des deux grille qui a dans le filtre a air , c'est le filtre a air...
mon pot viens de changer de carbu sur 1 trekker il a mis un 17.5 mais son cornet et imbiber d'essence donc je voudrais une confirmation il a un...
salut , hier je crois avoir sérré mon moteur sur ma derbi Gpr >:(J'ai regardé plusieurs tuto sur le serrage, donc la moto démarre toujours, roule...
Voila en fait j'ai récupéré la fox d'origine de mon vieux et comme j'avais l'impression que le moteur manqué d'air j'ai raccordé un tuyau d'aspirateur...
Un filtre à essence de 8mm de diamètre pour cyclomoteurs.
Prix : 4 €Un filtre à essence à monter sur durites de 6mm de diamètre.
Prix : 2 €Filtre a essence qui rempli très bien sa fonction mais aussi très esthetique.
Prix : 5 €Bonsoir , Alors voila j'ai remarqué qu'il y avait de l'essence qui dégoulinait de mon filtre a air malossi e5 . Je voulais savoir si c'était normal ou...
