Recherche :
Bulle d'air dans tuyau d'arrivé d'essence stunt
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
68030 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Août 2010
Problème d'arrivée d'essence particulier et intriguant :)
Déjà bonjour à tous :). !helpJe post ce message parce-qu'en fait, sur ma petite Derbi Senda R, il y a un problème d'arrivée d'essence assez bizarre......
discussion du 25 Août 2007
Probleme tuyau essence
Slt J'ai acheter un carburateur délorto 15 mais le tuyau d'arrivée d'essence est trop gros donc j'ai mis un tuyau d'aquarium mais celui ci a était...
discussion du 24 Janvier 2011
probleme derbi senda
bonjoursalors voila mais problème jais une derbi senda 2003 que jais démonter et nettoyer entièrement apré lavoir acheter d'occasion mon 1er problème...
discussion du 30 Décembre 2008
bulle d'air dans la durite d'essence..
Est-il normal d'avoir des bulles d'air dans ma durite d'essence une fois le robinet ouvert?    merci
discussion du 04 Février 2010
Bonjour, je possède une 103 rcx avec un carburateur 15 sha. J'ai changé la durite d'arrivée et le robinet d'essence. Depuis plus moyen de démarrer....
discussion du 17 Novembre 2009
ou vont les 2 tyau a essence????
BONJOUR A VOUS...j'ais voulu démonter mon réservoir de ma xr6 pour regarder a ma batterie,mais le souci est que je ne s'est plus lequel tuyau des 2 va...
discussion du 17 Février 2012
Moteur sérré Gpr
salut , hier je crois avoir sérré mon moteur sur ma derbi Gpr  >:(J'ai regardé plusieurs tuto sur le serrage, donc la moto démarre toujours, roule...
discussion du 06 Novembre 2010
probleme tuyaux arrivée d'essence
bonjour , j'ai un petit probleme  !help :en nettoyant mon carbu j'ai cassée le tuyau d'arrivée d'essence au niveau de la fixation sur le carbu...
discussion du 06 Décembre 2010
tuyau d'aire znith
bonjours a tous je voudrai savoir sur un zenith ou se branche le tuyau dair car le tuyau et brancher sur la pipe mais je c pas ou va le reste merci...
discussion du 10 Octobre 2010
installations coffre
Bonjour a tous !! J'ai un rocket de 2001 et je n'aime pas trop son arrière (feux lexus +passage de roue bcd...)J'ai un petit projet, mon projet c'est...
discussion du 11 Novembre 2011
probleme depressions 50 gilera smt
bonjour , un copin a un probleme sur sa 50 gilera smt , il n'y a pas d'essence a arrivé au carbu ! je pensse que la depressions ne fonctionne plus,...
discussion du 01 Août 2011
essence qui ne vas pas au cylindre
salut a tous comme dis dans le titre l’essence n'arrive pas au cylindre, je vous explique :lorsque je met ma durite d’essence sur l'arrivé d’essence...
discussion du 08 Mai 2012
[HELP]nettoyage carbu => nitro va plus
bonjour bonjour alors voila, hier on m a dit que mon probleme venait de bulle d air dans la cuve du carbu, donc je l ai démonté, vidé et j ai remis de...
discussion du 27 Avril 2009
Bulle d'air dans le filtre à essence
Salut les mobeurs,je viens d'installer un filtre à essence entre deux durites et j'ai une question tout bête: est-ce normal qu'il ne soit pas plein...
discussion du 06 Juin 2011
Air dans la durite de sortie d'essence
Bonjour,Hier suite a un problème la moto a redémarré puis a calé dès que j'ai accéléré. J'ai regarder du coté du robinet d'essence et il y avait des...
discussion du 31 Août 2008
Prise d'air.
salut a tous.voila ya a peu prés un mois j'ai eu un fuite d'huile, sa coulait pas énormément mais j'ai préféré arrêté la pompe à huile et faire mon...
discussion du 09 Mai 2012
probleme depression
bonjour alors voila, suite a un autre probleme j ai démonté mon carbu ( voir ma config) et donx j ai remis de l essence de la cuve pour faciliter le...
discussion du 18 Janvier 2010
Fuite Carburateur PHBG
Bonjour j'ai monté mon carburateur DO 19mm neuf commander sur la-becanerie.com je l'ai monté j'ai mis mon arrivé d'essence et d'huile j'ai bouché la...
discussion du 20 Décembre 2009
Probleme arrivée d'essence / carbu
Bonjour / BonsoirVoila j'ai une 103rcx avec un carbu 15sha et vendredi soir quand je roulais l'esence c'est mis a ne plus coulée puis c'est repartie...
discussion du 23 Avril 2008
arrivée d'essence cassée, problème ou pas?
yes les gars , il y a mon arrivée d'essence qui s'est pété donc du coup j'ai mis le tuyau d'essence directement sur le cadre   ...
discussion du 25 Avril 2011
air dans le tuyau d'huile
salut  je viens de m’apercevoir que j'ai de l'air dans mon tuyau qui part de pompe a huile jusqu'aux carbu et comment est ce que je peut le chasser ?
discussion du 12 Octobre 2010
Essence qui jicle de l'arrivé d'air du carbu , Normal ou non ?
Bonsoir , Alors voila j'ai remarqué qu'il y avait de l'essence qui dégoulinait de mon filtre a air malossi e5 . Je voulais savoir si c'était normal ou...
discussion du 04 Mai 2007
Probleme sur 103 sp.
Bonjour,Alors j'ai un petit probleme sur ma 103sp.Je demarre la mobylette...et lorsque j'accelere et bien la mobylette n'avance pas...elle donne des...
discussion du 10 Août 2007
air dans le carbu ? aidez moi svp
salut !alors voila j'ai un prob avec ma mob :toujours besoin du starter pour rouler, cale au ralenti (regle)donc precedemment j'avais remarque que mon...
discussion du 22 Janvier 2011
arrivée d'essence
Bonjour a tous tout a l'heure apres avoir essayé ma tzr j'ai oublié de fermer mon arrivée d'essence est-ce que c'est grave Repondez moi au plus vite...
discussion du 04 Novembre 2009
Problème de robinet d essence dt 50
Bonsoir  j ai un problème avec mon robinet d essence électrique sur ma dtx 50 qui ne ce coupe plus ou le contraire Je voudrais le changer par un...
discussion du 31 Décembre 2009
Problème d'arrivé d'essence dans le moteur
alors je suis allés chez mes grands parents et bonne nouvelle elle marche mais que si je met de l'essence dans le puit à bougie. Donc problème...
discussion du 12 Février 2012
probleme arrve d'essence
probleme arrive d'essence j'ai démonter la durite d'essence rien de particulier et j'ai soufflé dans le tuyau de la depression et l'essence a coulé...
discussion du 27 Avril 2011
Arrivée d'essence
Bonjour , Cet aprem je voudrais faire une prépa de BAA et pour cela je dois enlever le réservoir donc ou est situé le robinet ou autre pour couper mon...
discussion du 14 Novembre 2010
Mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence ..
bonjour a tous je remet mes pieces d'origine sur mon booster. Il tourne bien rond tout va bien.Cependant, mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence...
