Bonjour, j'ai remarqué hier que j'ai une petite bulle d'air dans un des tuyaux qui descen dans la pompe à huile.Est ce que je risque quelque chose...
salut , hier je crois avoir sérré mon moteur sur ma derbi Gpr >:(J'ai regardé plusieurs tuto sur le serrage, donc la moto démarre toujours, roule...
bonsoir a tous,j'ai un peit probleme sur mon derbi, on dirait qu'il y a une bulle d'air ou autre chose ?? au fond de mon reservoir d'huile. mon huile...
alors voila mes frein ne freine plus donc j'ai fait une recherche et je'ai trouve d'ou venait le probleme des bulles d'air.le truc c'est que j'ai...
Bonjour,Hier suite a un problème la moto a redémarré puis a calé dès que j'ai accéléré. J'ai regarder du coté du robinet d'essence et il y avait des...
Livré avec 1 raccord droit et 1 raccord coudé.
Prix : 13 €Est-il normal d'avoir des bulles d'air dans ma durite d'essence une fois le robinet ouvert? merci
Bonjour.Je dois démonter le moteur de ma DT (125 mais c'est un 2T donc pareil que 50cc) pour changer lekit piston, et j'ai quelques questions :J'ai...
salutje possède un speedfight 2 de 2002. J'ai récemment changé mon vilebrequin et tous mon haut moteur...j'ai un problème au niveau du passage de...
Salut , je vais bientot supprimer ma pompe à huile ( mais le réservoir sera reconvertit en réservoir d'essence supplémentaire p!! ) Donc je vais...
alors voila je vien de lire sur crocoracing que lorsque qu'on nettoie son fitre a air il faut mettre une fine couche d'huile sur le filtre a air es ce...
Bonjour,Je voudrais savoir si vous connaisssiez à peu près les tarifs d'une monocoque et d'une bulle assez grosse et fine (un peu comme celle...
Partie moteurClapet ContiCarbu de 17.5Moteur TntBoite a air type kartingPipe neuvekit chaine neufpu de pompe a huilePartie esthétismeCadre repeint en...
Piece de derbi sm racer :jeu de coques complet + la bulle1 selle 1 cadrecarbu 14+boite a air1 radiateursuspension arriere1 batterie1 chaine 1 jante...
salut je ne comprend pas je perte beaucoup d'huile par ma boite a air car quand je suis rentrer cher mai il y avait une bonne tache d'huile sous le...
p!! slt tout le monde je voudrais vous posez une petite question mon frein depuis quelques temps ne freine plus du tout et je n'arrive pas à savoir...
Bonsoir, je post pour un ami :)Il a ne Rieju mrt ( dernière modèle sorti ) en supermotard.Le problème c'est que la boite a huile qui est situé ( quand...
Bonjour j'ai une question toute bete : quesque la bullle sur une moto .PS: je penser que c'étaitsur les grosse moto le devant mais ce n'est pas sa...
bon voila je vien de réouvrir mon classeur de techno et atelier et je vien de trouver mes cours sur la vidange et l'état de l'huile:1=>couleure trés...
Ce filtre à air victoria bull s\'adapte sur tous les carburateurs phbg, phva ... de diamètre 12 à 21. il est livré avec un collier de serrage, un...
Prix : 9 €Salut les mobeurs,je viens d'installer un filtre à essence entre deux durites et j'ai une question tout bête: est-ce normal qu'il ne soit pas plein...
Bonjour Bonjour je recherche désésperément la bulle avant complete d'une tzr checa ( avant 2004 ) ou alor une bulle de tzr 2 si on peut l'adapté sur...
Salut je vend plein de pieces pour am6 et les voici:- haut moteur d'origine 2 000 kilomètres aucun serrage,- boite à air+boite à clapet+pipe...
j'ai une moto 50ccon ma conseillé de mettre de huile directement dans le réservoirmais est ce que je ne vais pas avoir une surrecharge d'huile dans...
Bonjour quand je roule jai de l'huile qui coule dnas ma boite a air. Je l'ai démonté, et tout le bas de la mousse était imbibée d'huile. je voudrais...
salut ! ma bécane démarre plus :'( :( elle est toute d'origine et j'ai rien touché niveau moteur ^^j'arrive plus a la démarrer, et quand j'y arrive...
cpi 50 sm 2010 noir mat:Preparation estethique:-grilles dans les ecopes avant, sur le radiateur et le reservoir d'huile-poignée victoria bull-plaque...
Bonjour j'aimerai savoir s'il y a un moyen de mettre la pompe à huile hors d'usage sans la démonter (peut être juste enlever le câble d'accélérateur à...
salut je viens de m’apercevoir que j'ai de l'air dans mon tuyau qui part de pompe a huile jusqu'aux carbu et comment est ce que je peut le chasser ?
voila j'ai une xp6 & je voulais savoir si l'huile 2t était obligatoire car j'ai vu des xp6 rouler sans réservoir d'huile merci de me répondre & est-ce...
