Salut quand j'ai enlever mon pot d'origine pour mettre mon yasuni R1 alu sur l origine yavai un tuyau en cuivre on dirai branché en haut du pot je...
alors voila j'ai une tzr 2007 et on m'a dit qu'en supriment le petit tuyau qui se trouve sur le pot a 3-4 cm du cylindre je gagnerais un peu de...
salut a tous je voudrai monter une fouche invèrser de 125 tzr 4fl mais je voudrai savoir si elle peuvent se monter sur un tzr 50 cc le té de fourche...
bonjour a tous j aimerai savoir ce que c est le tuyau qui reste car jai mis un pot de detente sur mon scoot mais il reste un tuyau qui etais relier au...
C'est pas compliqué, il suffit d'enlever sa cartouche, et de virer la rondelle à la sortie du tuyau du long corps d'echappement (c'est pas la...
Bonjour a tous je posede une tzr 50 cc année 2006 je voudrai mettre un pot technigas mais sur mon pots d'origine il y a un tuyau.A quoi sert t il...
Salut all Putain un truc de fou ma gourde de liquide de refroidissement va pas au bout du tuyau juske dans le radiateur!donc je me suis dit tant pis...
J'ai parcouru les autres topic et èspère que vous allez pouvoir m'aider. Je viens d'acquérir une yamaha TZR 2007 50cm3 elle est donc neuve et en...
Bonjour a tous j'ai uen tzr avec un carbu de 19 conti crx vus que celui dorigine était de 14 maintenant j'ai pus assez de place pour mettre le tuyau...
je vait installer mon cornet sur ma moto, mais du fait que le pot passe a l'endroit du cornet,je ne peut pas le mettre, donc je pense a le reculer...
bonjour tous le monde voila j'ai une tzr anné 2002 j'ai un carbu de 19 plus un cornet jorai voulu savoire quel pot mettre avec c flaibe modif merci...
bonjours a tous je voudrai savoir sur un zenith ou se branche le tuyau dair car le tuyau et brancher sur la pipe mais je c pas ou va le reste merci...
salut a tous , alors voila , j'ai en projet de peut etre acheter un pot passage haut ou passage bas peut importe mais voila il ya un tuyau qui va de...
bonjour je vien de changer mon pot. ( pot origine bride => pot ER1 ) premier mant en demontant le pot d'origine je voi un tuyau qui va a l'entrer du...
salut tout le monde je voudré changé le pot de ma moto c un pot ninja et je voudré le meilleur pot pour ma moto pourré vous me conseillé merci...
Bonjour à tous c'est encore moi mais c'est pas ma mob !Donc mon pote vient d'acheter une vogue 103 la meme que moi excepté le variateur en plus (que...
salut a tous j'aimerai savoir comment decalminer le pot de ma tzr !help
Bonsoir tout le monde,Je voulais savoir si c'était possible de trouvé un tuyau flexible pour remplacé mon tube de fuite, car je voudrait déplacé ma...
bonjours a tous j'ai un pot a moi qui ma dit que quand il démarrais sa moto le même genre qu'une TZR le compteur mettais 88 et que c'était une sorte...
Salut tout le monde !Alors voilà, j'expose les problèmes,J'ai ma TZR qui n'avais pas roulé depuis 3 ans qui ne fonctionnait plus, je l'ai alors amené...
salut esque on peut metre un pot de detente genre leovincie sur une mob dakota?esque quelqu'un sait ce que c'est le tuyau qui sort du coter gauche du...
bonjours je voudrait savoir pour débrider les pots d'origine sur un spirit 2004 il suffit juste de couper le tuyau qui par du pot? :o
Salut j'ai un probleme car ma 50 qui est une rieju mrt j'ai changer mon pot et mon carburateur fuit . sa a commencer par la cuve et puis au dessus du...
bonjour,juste un petit topic pour vous demander a combien éstimeriez vous la vitesse d'un tzr de 2004 avec un pot scr corsse et un kit 50c top perf...
lu allp-e un question bete pour les habitués mai sa me travaille depuis plusieur jour. Sur ma x limit(2007) un tuyau bizarre par du pot d'échappement...
slt jpeu avoir un pot ninja pour aprilia a 110 euros et j ai un probleme ???jveu mettre ma moto avec un carbu de 19 PHBG (adaptable)mais la pipe de...
Salut a tous !j'ai un petit soucis, j'ai monter un pot d'origine sur ma mbk 51, mais sa fait trop de bruit pourtant il n'est pas débrider.c'est...
bon voila j'ai un scoot mais je le revend pour achete 1 tzr annee 2004 , c'est a un pote , il a achete 2 tzr epave et il en a fait 1 se sont les...
Bonjour,j'ai acheter un pot de détente, pendant que j'ai essayer d'enlever le pot d'origine un tube été relier au pot d'origine j'ai suivis le tube il...
Bonjour tout le monde.J'ai acheter une x-power d'occas le ga ma qu'elle montai jusqua 90kmh et quand j roulé avec elle montai même pas a 50 j regarder...
