Recherche :
à ton besoin d'un bloc piston pour un 4 temps
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102942 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 10 Septembre 2010
ou acheterun bloc piston
bonjour je voudrai savoir ou acheter un bloc piston car j'en aurai toujours besoin , mon pro n'en a pas (il est contre) apres ya les magasin...
discussion du 06 Janvier 2008
bloc piston
j'aimerai savoir comment en peut fabriqué un bloc piston ??merci d'avance
discussion du 12 Janvier 2007
bloc piston
salut à tous je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un bloc piston?? hm!
discussion du 30 Août 2005
bloc piston
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
discussion du 31 Août 2005
bloc piston
pour virer son vario il faut obligatoirement un bloc piston ou on peur le remplacer a2 merci
discussion du 16 Avril 2011
diférence entre 2 et 4 temps ?
je voulais demender quel étais la diférence entre un moteur 2 temps et 4 temps ( nombre de cylindre, piston etc ) ??
discussion du 16 Janvier 2010
probleme piston de mbk 51
salut  j'aurais besoin d'aide jai un bloc moteur de 51 et mon pote  veut que le cilindre culasse piston vu qu'il a serrer mai jai un probleme je...
discussion du 17 Septembre 2009
Bloc piston
Salut a tous je voulais savoir si c'était possible de mettre une vis a la place de la bougie pour faire un bloc piston bien sur la vis pas trop petite...
discussion du 31 Mars 2012
bloc piston maison
SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
discussion du 02 Mai 2010
extracteur d'allumage peugeot + bloc pistons
salut je vend un bloc piston plus trois exctracteur d'allumage peugeot donc voila je met une photos d'un extracteur et du bloc piston je peut aussi...
discussion du 03 Janvier 2009
recherche bloc moteur de 50cc a boites pour pas très cher...
Bonjour a tous voila je suis actuellement a la recherche d'un bloc moteur d'une 50cc a boites peu importe l'année du moteur genre meme si il provient...
discussion du 03 Août 2007
HELP ME !!!
Bonjour a tous j'ai besoin d'un petit renseigement pour mon HMJ'ai sérré et je voulais savoir si je peux mettre un cylindre d'origine avec un piston...
discussion du 09 Octobre 2006
[résolu]La différence entre moteur 2 temps et 4 temps?
Je voulai savoir pourquoi un moteur 4 temps est moins performant qu'un moteur 2 temps?Niveau entretient c'est lequel qui revient moins chère( en...
discussion du 14 Février 2008
bloc cdi mort
bonsoir si un bloc cdi et mort il devrait pas avoir d'etincele
discussion du 02 Décembre 2007
fabriquer soi même son bloc piston
bonjour alors je vais vous expliquer comment fabriquer sont bloc piston soi même1-prendre une vis asser grande2-démonter sa cullase3-mettre la vis...
discussion du 28 Juillet 2008
besoin d'un petit conseil pour une culasse !
Salut !!Je suis en plein prépa de mon cylindre et j'ai besoin d'après mes calcul d'avoir une culasse avec un volume entre 3.7cm3 et 4.2cm3 et adapté...
discussion du 12 Juin 2011
Question idiote : Debridage vario scoot
Bonjour,Voila je regarde depuis pas mal de temps des tuto pour savoir comment débrider un vario sur un scoot 50. Seulement comme je ne sais pas du...
discussion du 15 Juillet 2007
ailette cassette
lutvoila aujourd'hui j'ai remisa niveau ma dirt 49 en changeant le reservoir, les ressorts d'embro, j'ai mis un filtre a air racing et un lanceur...
discussion du 26 Juillet 2008
Besoin De Votre Aide Sur Ce Coup La !!!
Salut a tous ! J'ai Un scooter chinois 50cc en 4TEMPS qui existe sous plusieur marques chinoises et je recherche des pieces pour ce scoot ( carenages...
discussion du 31 Mars 2011
Réglage carbu 4 temps
Bonjour,Comment régler un carburateur de 4 temps s'il vous plait !!! Merci d'avance
discussion du 13 Octobre 2010
Besoin d'aide pour reconnaissance vilo (photos)
Salut!Voila j'ai acheté un bloc am6 et je ne sais pas ce qu'il y a comme vilo, si c'est un renforcé ou pas.merci de m'aider ;)
discussion du 28 Octobre 2011
scooter 4 temp
bonjour quesque l'on peut modifier sur un scoot 4 temp
discussion du 15 Février 2012
rieju rs1 serré ? mais cylindre et vilo ? :S la roue bloc et couleur moto !!
bonjoursss  :) :)alors je vient d'acheté une rieju rs1 elle et d'origine juste débridé et le problème ces que elle démarre mais des que je veux avancé...
discussion du 18 Septembre 2011
peugeot xr6 am6 ne demarre pas.
bonjour j'ai un souci avec ma xr6. elle ne démarre pas, je l'ai démonter, il ya de larrivé dessence, de létincelle a la bougie et le haut moteur est...
discussion du 05 Janvier 2011
Enlever allumage am6 avec bloc piston
Salut tout le monde :) Je veux enlever mon allumage d'origine de mon moteur am6 mais je n'es pas d'arrache volant, est ce que je peux faire ça avec un...
discussion du 11 Août 2007
Bloc piston...
Alors voila Bonjour tout le monde , J'ai un pote qui veut débrider son vario, Il lui faut un bloc piston, Le vendeur de pièces pas loin de chez nous...
discussion du 28 Mars 2007
[ach] bloc moteur derbi
je recherche un bloc moteur de derbi entier. c est pour ma derbi gpr tous le bloc est mort donc j en ai besoin rapidement merci.C est bon j en ai...
discussion du 05 Novembre 2007
4 temps et 2temps
salut a tous je voudrait savoir quellle est le mieu entre un 2 temps et un 4temps question vitesse ?? merci de me repondre p!!
discussion du 11 Décembre 2011
Rodage kymco agility rs 4t
Bonjour , mon scooter a serré (un bout du piston c'est cassé est partit dans le moteur [l'expert n'a jamais vu sa ^^']) du coup j'ai changer le bloc...
discussion du 21 Juin 2011
recupération bloc moteur speedfight besoin d avis
bonsoir je viens de recupérer un bloc moteur complet de speedfight a refroidissement liquide dessus il y a un kit 50 mhr replica, carbu de 21 et...
