comment fonctionne un starter automatique ?qu'est ce qui le met sous tension pour se"fermer"?quelle est cette tension?12 volts?comment le rendre "semi...
bonjour, je vais acheter une monkey 50cc avec une boite semi auto ( pas de poignet d embrayage ) et je voudrais savoir comment on passe les rapports...
Parmi les différents procédés de soudage, arc, chalumeau, etc, chacun est destiné à une application particulière. Le poste semi automatique délivre
Bonjour je recherche un moteur 50cc ou 80cc ou 110cc semi automatiqueJe pourrais être aussi intéressé par un manuel mais c'est moins pratique pour un...
bonjours a tous je recherche un carter moteur de 107 cc de semi-automatique!merci beaucoup
bonjour mon probleme c est que mon pocket es semi automatique et quand je retrograde pour mareter par ex a un stop le moteur cale tout de suite alors...
bonjour je recherche un starter automatique pour mbk ovetto .merçi .
est-ce possible de mettre un allumage automatique sur une 103 mvl?merci
bonjour je viens d'acheter une dirt bike 110cc mais elle ne passe plus la 3eme vitesse . Comment la réparer ? PS c'est une semi automatiqueHELP ME...
Bonjour a tous je vien d acheter une 125cc ycf r-start semi automatique mais voila j aurai aimer savoir si je pouver la passer en manuel ?
je suis deg mon frére de 8ans a planté ma pocket et il ma peté le pause pieds,je peut le soudé a la semi automatique????ou pas merci de repondre :'(...
Bonjour,Je voudrais savoir si je pourrais adapter un moteur a boite sur ma dt automatique de 1981.merci
bonjour je voudrais savoir quel est la taille du piston d'origine pour ma yamaha dt automatique type 3hl de 1991 a refroidissement par air?
Salut tout le monde :) ba voilà j'aimerais avoir vos avis concernant les Dax skyteam automatique en 50cc merci
bonjour j aurai voulu savoir si c etait possible de mettre un allumage automatique sur une pocket cross ??? merci pour vos futur reponse p!!
bonjourle starter automatique de mon v clik ne dure pas assez longtemps et le scoot broutecomment le régler ou le réparer?merci
bonjour es ce que quelqu'un sait le fonctionnement d'un choke automatique??parce que j'ai un carbu de 17,5 avec choke automatique biensur et j'aimerai...
Salut à tous et à toute, je viens de voir un nouveau 50 à boite: le Kymco K-Pipe qui à de trés belle ligne à mon goût mais le problème c'est le...
Bonjour tout le monde, donc on ma donner une Suziki 50cc TS semi automatique, et par malheur le kick ne fonctionne plus , j'ai visiter pas mal de...
Fiche technique de la suzuki ts 50 à boîte automatique année du MIN 81 sortie année 87:Se ts 50 existe en deux couleurs, noir et blanc : ( + voir...
Je vais vous présenter l'intérieur d'un moteur de suzuki ts 50 à boîte 3 vitesses automatique, passer au min en 81 et roulant dasn les années 87....
Voici m'a 50 à boite automatique, une suzuki ts des année 87, pour l'instant toute d'origine, la voila (j'en possède deux une blanche et une noir)...
Présentation de ma TS 50 cc automatique montée avec un kit Malossi 75, un pot 75 Malossi avec silencieux Malossi, un carburateur de 19 et un filtre...
salut, voila, je cherche un moteur de yamaha dt automatique en état de marche, si possible avec un nieman (et la clé lol) mercimon msn :...
salut, j'ai une yamaha dx 50 automatique de 1995, ou touver des pièce style cylindre...quel est le modèle de moteur dessus et si je peu adapter des...
Bonjour j'ai une yamaha dt 50 de 1982 et j'aimerais savoir si il y a une boite de vitesse automatique ou un variomerci
bonjourj'ai une yamaha dt 50 de 1982 et j'aimerais savoir si c'est un embrayage automatique ou un vario?merci
j'aimerai savoir le prix en moyenne est-ce une affaire ou non sachan que j'aimerai une a boite
bonjour j'aurais vous savoir ce que vous pensez des vieille peugeot xp inconvénient,avantage vous considérer sa comme une mob ou une 50 ?
Salut a tous, voila je voudrai savoir, jai récupérer un dt 50 automatique de 1981, mais il n'y a pas d'étincelle a la bougie, je souhaiterai changer...
