Voilà, je vous explique une solution simple et efficace pour ne pas rentrer en poussant chez soi a cause d'une simple casse de son câble...
salut voila aujourd'huis mon cable d'accélérateur a casser en pleine accèlération, est ce fréquent sur rcx ? y a t-il un moyen d'éviter ces casses ?...
salut j'ai un probléme avec mon cable d'accélérateur il est détendu . comment fait-on pour retendre un cable d'accélérateur? merci
Salut taleur je fesait de la mob avec un pote et mon cable d'accélérateur a cassé que puis-je faire pour le réparer ou dois-je absolument en racheter...
Salut a tous , voila depuis 2 jour mon cable d'accélérateur n est plus mis ( mon père a fais un tour avec ma mob et le sert cable c est barrer )Donc...
salut à tous!je suis novice sur le forum donc dites moi si je me suis trompé de section ;)voila mon problème:j'ai une 103 vogue de 1988. je ne sais...
bonjour jai une peugeot xp et je jai casser mon cable daccélérateur et je voulais savoir comment monter le cable d'accélératuer sur le carbu merci de...
Salut a tous voila j'ai perdu le cercle qui permet de coulissez le cable d'accélérateur dans la poignée d'accélérateur donc j'aimerais savoir si...
:gf: ma moto accélaire toute seul é ce né pa le cable d'accélérateur
Salut voila j'ai un probleme avec mon accélérateur la mob on me la donné et le cable a cassé au bout dans l'accérateur et j'ai enlevé la cable du...
Bonjour a tous!Je viens de changer mon cable d'accélérateur mais je n'arrive pas a la remonter correctement. le cable est passé dans le boisseau, dans...
Bonjour à tous, voilà mon probleme : hier j'ai acheté une MBK Magnum Racing XR et en voulant la démarrer, j'ai cassé le cable d'accélérateur ! :-X...
Salut a tous , [Je dois changer ma poignée d'accélérateur ]En ce moment j'ai juste la gaine et le cable.Quand je prends le bout du cable a la sortie...
Voila, [img]http://membres.lycos .fr/textart/05/GS_ea46465 a8dc587bd5c04d8b9f34bca87 .png[/img]j' ai dû racheter des cables d' accélérateur pour...
Bonjour,Pouvez vous m'indiquez comment se monte le ressort dans le carbu au niveau du cable d'accélérateur ?CordialementAziard
salut a tous voila j'ai un petit probleme avec mon accélérateur des que je demare ma mob par comme si j'accelerait a fond alor que je ne touche meme...
Bonjour,Je suis entrain de monter mon nouveau carbu 15 et il ce trouve que j'ai un boisseau carré et non rond et je ne comprend pas comment le cable...
bonjour mon cable d'accélérateur est détendu sur mon scooter 50 cm3 , je voudrais savoir comment fait-on pour retendre le cable d'accélérateur ?merci
bojour je vien d avoir une mob 103 sp ac un pot ninja elle rouler bien jusqua ce que le cable daccelerateur casse et quand je les repare plus smoyen...
Bonjour je voudrais savoir quand on remonte le cable d'accélérateur est ce que la guillotine se place dans le ressort ou elle se mets juste dessous le...
Salut les genscomme le dis le titre j'en ai marre j'ai un souci pour ma poigné sur ma magnum c que je casse cable sur cable ...Ya pas un remède ?est...
bonjour j'ai un carbu 21 oko gros diamètre mais je ne peut plus mettre de filtre a air et mon cable d'accélérateur frotte et casse je vien d'acheter...
Bonjour j'ai un problème j'ai monté mon carbu de 15 sha j'ai accéléré avec la poignet et la pas de problème elle revenait bien ! mais 1 h plus tard je...
salut à tous, aujourd'hui je me suis amusé à faire l'écriture de mes pneus en blanc mais seulement en remettant le câble et en le serrant je l'ai...
Silvouplait c'est très urgent. je sui actuellement entraint de monter mon carbu de 15 sur ma 103 mvl, mais je n'arrive pas a mettre le cables...
Salut,alors moi je vais changer de carbu sur ma 103 MVL, mais pour virer l'ancien carbu il y les cables accélérateur et starter qui me font chier,...
Salut a tous,J ai un kit 70 top perf black avec un carbu de 21, après avoir eu de gros déboires avec cette moto (casse du câble d accélérateur, casse...
SalutJe suis entr1 de retaper une vieille AV89 que j'ai trouvé dans mon grenier et j'zi un petit probleme quand je la démarre elle monte tout de suite...
hellow !! mon cable d'accélérateur a pété au niveau de la poignée et j'aimerai savoir commen il faut faire pour le remplacer moi même !!ASSEZ URGENT...
Hellow !! mon cable d'accélérateur a pété au niveau de la poignée et j'aimerai savoir comment il faut faire pour le remplacer moi-même !!!ASSEZ URGENT...
