Recherche :
Cable accelerateur .pompe a huile pour 50cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11394 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Janvier 2008
Probleme cable d'accelerateur
Salut a tous, je voudrasis avoir si c'est normal qu'avec une poignée d'origine domino, carbu de 17.5 et la pompe a huile, je ne puisse pas mettre de...
discussion du 27 Janvier 2008
Pompe a huile
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
discussion du 29 Décembre 2009
Cherche cable accelerateur !
Bonjour, j'ai demonter mon cable d'accelerateur sur ma gilera rcr pour le changer et je ne trouve pas de cable identique a celui qui était dessus. car...
discussion du 29 Juin 2010
probleme: Pompe a huile hs ...
bonjour,aujourd'hui j'ai voullu testé ma pompe a huile,j'ai débranche le tuyau qui arrive au carbu est j'ai tourné avec ma main la pompe a huile.Mais...
discussion du 09 Octobre 2008
conseil cable d'accelerateur
Salut a tous je voudrais savoir si vous savez comment on met les cable d'accelerateur sur les DT plus precisement par ou on comence si on comence par...
discussion du 12 Janvier 2008
Pompe a huile
Salut a tous, je m'adresse a possesseur de moteur minarelli qui ont encore leurs pompe a huile, pourriez vous me faire une photo de votre pompe a...
discussion du 01 Mars 2011
probleme cable accelerateur derbi
bonjour a tous il y a deux jours mon cable d' accelerateur a peter au niveau de la tete dans la poigner , ce matin j' en ai acheter un nouveau je l'...
discussion du 02 Septembre 2011
reglage debit pompe a huile
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
discussion du 20 Avril 2011
Demontage pompe a huile
salutje vais demonter ma pompe a huile mais j'ai un cable qui en pars et qui rejoins la cable de gaz qu'est que j'en fais ?merci
discussion du 30 Juillet 2009
cable d'accel sur carbu 19
Bonjour,est-ce que le cable d'origine d'accelerateur(accel + pompe a huile) sur yamaha dt 2005 est assez long pour un carbu de 19? Pas de modif a...
discussion du 09 Janvier 2010
cable pompe a huile
bonjour a tous, tout a l'heure j'ai enlever ma pompe a huile puis enlever les pignons et rondelle du bas moteur mais quelque chose me gene encore...
discussion du 14 Février 2008
Debrancher pompe a huile.
Comme conseillé dans un autre fil de discussion je vais débrancher ma pompe a huile et faire mon mélange moi meme mais que dois je debrancher?Juste le...
discussion du 03 Mars 2009
cable pompe a huile
slt à tous  , voila on ma donner  un moteur de  50 rmx et  il est sencé y avoir un cable  qui sort de la pompe a huile ( j'entend bien qu'il n'y est...
discussion du 02 Avril 2009
démontage pompe a huile sur moteur euro3
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
pièce 50cc : scooter
Courroie pompe à huile et eau pour scooter piaggio et gilera 50
Courroie de pompe à huile et eau pour scooter  piaggo et gilera  50 cc
Prix : 4 €
discussion du 06 Février 2011
Viré la pompe a huile + mélange
Bonjours, je voulé savoir si j'enléve ma pompe a huile si je devais enlevé que la pompe et la durite ou aussi le cable pour le débit de l'huile, tout...
discussion du 26 Juillet 2007
réglage pompe a huile
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
discussion du 25 Juillet 2007
Petite fuite huile au niveau de la pompe à huile
Bonjour à tous,J'ai un petit problème de fuite sur ma pompe à huile, mais vraiment une trés minime. Pensez-vous qu'avec une pâte à joint je pourrai...
discussion du 19 Mars 2009
problème de pompe à l'huile (résolu)
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
discussion du 20 Mars 2012
pompe a huile
Salut a tous, mon probleme est que le cable de ma pompe a huile qui est relié a l'accélérateur est cassé p!, mais le niveau d'huile dans mon reservoir...
discussion du 01 Décembre 2007
Poignée d'accelerateur super dur
Bonjour a tous Ce matin je vien de changer mon tirage rapide court et mon cable et guene d'accelerateur avec le serre cable j'ai tout monter. Le...
discussion du 24 Avril 2012
panne pompe à huile typhoon
bonjour à tous,je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra m'aider pour un problème de pompe à huile.J'ai un typhoon 50cc totu d'origine et j'ai...
discussion du 25 Novembre 2010
pompe a huille fuit
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
discussion du 19 Mars 2008
cable qui rejoint l'accélérateur
Voilà j'ai encore une question il y a un cable qui va a la pompe a l'huile et qui rejoint l'accélarateur, je voulais savoir a quoi il server car j'ai...
discussion du 15 Décembre 2011
pompe a huille sur kit 70 ?
bonjour,et t'il possible de rouller avec une pompe a huile sur un kit 70 ? je suis en rodage j'ai tendu le cable de la pompe.merciconfig:carbu 21 kit...
discussion du 20 Mars 2011
Changer cable d'accelerateur et d'embrayage
Salut :)Je vais bientôt commander les pièces pour ma moto et dans la commande il y a une cocotte et un tirage rapide ([url=http://www.scootfas ...
discussion du 01 Décembre 2009
rs 50 probleme carburation
Bonjour j'ai un petit soucis avec ma rs 50Hier mon cable d'accelerateur a casser ,aujourd'hui je l'ai donc démonter cable gaz poigner ,carbu (juste...
discussion du 04 Février 2011
explication pour demonter le boitier du cable d'accelerateur
voila j'ai casser mon câble d'accélérateur au niveau de la poignée  et j'ai vu avec la section recherche qu'on pouvait changé que la partie du haut...
discussion du 24 Août 2010
pompe a huile a l aide svp
salut atousje sais vraiment pas comment on regle cette pompe,j ai bien trouvé des tutos,mais elle ressemble pas a ma pompe.moi j ai celle...
discussion du 30 Janvier 2010
pompe a huile
bonjour voila j'ai virer ma pompe a huile sur ma xp6 car j'ai un kit 50 top perf donc je prefere faire du melange simplement le cable de la pompe a...
