Bonjour, j'ai une roxon duel année 2008 . ( Je sais c'est de la m**** ) Mais a chaque fois mon cable d'accelerateur casse au niveau de la poignet ( la...
Bonjour alors voila, j'ai une Roxon duel , et je commence a en avoir marre car toujours, mon cable casse au niveau de la poignet ! J'ai [s]beau[/s] le...
bonjours, quand je regarde la poigner d'acceleration, j'ai c2 cable qui sorte, un brancher a l'accelerateur et l'autre qui n'est pas brancher.je...
voila ral le moral 4 cable en 1 mois sa me soul .enfaite mon cable casse toujour au niveau de la poigné et nulle part ailleur .(cable a 1.30 €)1 er...
Bonjours a tous. Voila mon soucis. J'ai fais la "revision" de ma moto (changer de piston cylindre et cable d'accelerateur) et jusque la tous vas bien...
Bonsoir, J'ai du jeu sur ma poignée de gaz, je sais pas si c'est normal ou pas, et si non, comment faire pour retendre le cable d'accelerateur ??? ?...
mon cable d'accelerateur n arrete pas de s enlever et la je n arrive pas a le remettre ds la la pettite piece doré !!!!!!!!!!! que faire ????????,
Salut a tous je dois bouger le cable d accelerateur pour le mettre sur mon nouveau carburarteur comment dois je l enlever merci de repondre
Bonjour a tousVoila j'ai un booster spirit d'année 2004 qui accelère tout seul des que je le démare , j'ai changer le cable d'accelerateur sa a rien...
salut je recherche un cable d accelerateur pour ma chopper (c est le meme pour les pocket bike ) avc les embout au bout du cable svp c est tres urgent...
Bonjour mon cable d accelerateur est sectionné je vais achté un nouveau mais quelle longueur dois je prendre ar quand on achete le cable il fait casi...
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
Bonjour, j ai bidouillé ma moto récemment, et maintenant quand je démarre elle reste en assez haut régime et elle reste comme sa. C'est pas une prise...
salut alor j'ai acheté un carbu 21 Keihin avec ils m'ont donné un cable d'accelerateur.Dois je le monter et le remplacer par l'ancien qui est surment...
Voila j'ai démonté et remonté mon moteur de phenix et mes deux cables d'accelerateur et de starter sont incroyablemment tendus!Le ressort moteur est...
Salut a tous :)Je vien de decouvrir un nouveau cable d'accelerateur pour quand on est en galere : je recupere mes vieilles cordes de guitares et...
Voilà, je vous explique une solution simple et efficace pour ne pas rentrer en poussant chez soi a cause d'une simple casse de son câble...
Bonjour, j'ai demonter mon cable d'accelerateur sur ma gilera rcr pour le changer et je ne trouve pas de cable identique a celui qui était dessus. car...
Salut j'ai un problème, ma moto acèlère dans le vide a ma poigné car j'ai 5-6 cm de cable d'accelerateur en trop comment faire ?
Salut !Voila j'ai mon cable d'accelerateur qui m'a laché et je ne sais pas comment le remplacer au niveau du carbu, pourrait-on m'aider?+1 a celui qui...
salut à tous, voila le cable d'accelerateur de ma derbi vient de casser au niveau de la poignée. Je voudrais juste savoir si c'est un cable bien...
salut , ta l'heure je suis allez achetez un new cable d'accelerateurj'ai demandez un cable pour rocket il m'en a donnez un mais celui si est diferent...
Bonjour a tous!! j'ai cassé le cable de l acclelerateur de mon aprilia 50 RX, kelkun sait combien ca va me couter pour la reparer ds une concession...
Bonjour, j'ai un problème, lorsque je tourne verse la droite a fond la mob accelere seule, parce que ca tire sur la cable et ca me saoule parce que je...
Voilà tout a l'heure j'ai essayé de démarrer ma vogue et le cable d'accélération c'est décrocher du côté du moteur et je sais pas du tout ou il allait...
salut, alors j'ai un probleme d'accelerateur, :en fait, je roulais, et l'accelerateur se bloquait alors pour le tourner il me fallait presaue une...
car le mien est cassé est je suis obliger de tiré de fil a3 comment faire et ou trouver le cable ?
Salut a tous je voudrais savoir si vous savez comment on met les cable d'accelerateur sur les DT plus precisement par ou on comence si on comence par...
slt jai un petit probleme avec ma x-limit de 2001 le cable d'accelerateur c'est detacher de ma poigné et jai donc perdu le vis quelqun pourai me dire...
