Recherche :
Cable accelerateur qui casse sur sa moto
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
16115 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Octobre 2010
Cable accelerateur casse sans arret
Bonjour, j'ai une roxon duel année 2008 . ( Je sais c'est de la m**** ) Mais a chaque fois mon cable d'accelerateur casse au niveau de la poignet ( la...
discussion du 10 Octobre 2010
Cable accelerateur casse tout le temps.
discussion du 09 Avril 2011
Cable accelerateur
Bonjour alors voila, j'ai une Roxon duel , et je commence a en avoir marre car toujours, mon cable casse au niveau de la poignet ! J'ai [s]beau[/s] le...
discussion du 22 Juillet 2011
Embrayage qui ne marche plus.
Bonjours a tous. Voila mon soucis. J'ai fais la "revision" de ma moto (changer de piston cylindre et cable d'accelerateur) et jusque la tous vas bien...
discussion du 17 Octobre 2008
regler son cable d accelerateur
Bonjour, j ai bidouillé ma moto récemment, et maintenant quand je démarre elle reste en assez haut régime et elle reste comme sa. C'est pas une prise...
discussion du 25 Octobre 2008
Cable d'acceleration
Salut j'ai un problème, ma moto acèlère dans le vide a ma poigné car j'ai 5-6 cm de cable d'accelerateur en trop comment faire ?
discussion du 05 Octobre 2008
Deux cable d'acceleration ?
bonjours, quand je regarde la poigner d'acceleration, j'ai c2 cable qui sorte, un brancher a l'accelerateur et l'autre qui n'est pas brancher.je...
discussion du 22 Avril 2008
gros probleme de cables d'accelerateur
voila ral le moral 4 cable en 1 mois sa me soul .enfaite mon cable casse toujour au niveau de la poigné et nulle part ailleur .(cable a 1.30 €)1 er...
discussion du 01 Mars 2011
probleme cable accelerateur derbi
bonjour a tous il y a deux jours mon cable d' accelerateur a peter au niveau de la tete dans la poigner , ce matin j' en ai acheter un nouveau je l'...
discussion du 20 Décembre 2009
Probleme cable d'accelerateur
Bonjour  , J'ai un problème  le voici : Par  temp  trés froid et humide  comme c'est le cas en ce moment , ma moto  ( derbi senda r drd de 2003)  le...
discussion du 10 Décembre 2011
probleme carburation tzr
Bonjour je vien de changer mon cable d'accelerateur sur ma tzr , la moto na pas tourné depuis 2 semaine , une foie que j'ai eu remonté mon cable , je...
discussion du 18 Février 2009
Cable accelerateur
Bonsoir, J'ai du jeu sur ma poignée de gaz, je sais pas si c'est normal ou pas, et si non, comment faire pour retendre le cable d'accelerateur  ??? ?...
discussion du 11 Avril 2005
mon cable d accelerateur!!!!!!!!!!!!!!!
mon cable d'accelerateur n arrete pas de s enlever et la je n arrive pas a le remettre ds la la pettite piece doré !!!!!!!!!!! que faire ????????,
discussion du 01 Janvier 2007
Cable accelerateur
Salut a tous je dois bouger le cable d accelerateur pour le mettre sur mon nouveau carburarteur comment dois je l enlever merci de repondre
discussion du 12 Août 2011
Probleme câble accelerateur aprilia classic
BonjourJ'ai cassé mon cable d'accélération l'autre jour, je l'ai donc changer, et aujourd'hui il fait des bruits bizzare, comme si il sautait dans la...
discussion du 23 Juin 2006
gaine cable accelerateur
voila ma gaine du cable daccelerateur est ouverte alors sa fait que quant j'accelere elle reste bloqué et pas moyen de l'etindre sauf de caller en...
discussion du 24 Avril 2011
Embrayage cassé.
Bonjour,voila hier quand je rouler le cable d'embrayage a casser donc j'en ai racheté un puis je l'ai monter mais sa ne marche toujours pas !Ce ne...
discussion du 20 Août 2009
poignée accelerateur cassée!
Bonjour à tous,voila hier ma moto fonctionnait nikel puis boum ce matin j'essai de la faire demarrer et l'accelerateur s'est cassé. quand je  tourne...
discussion du 07 Juillet 2007
cable d accelerateur pour ma chopper ???
salut je recherche un cable d accelerateur pour ma chopper (c est le meme pour les pocket bike ) avc les embout au bout du cable svp c est tres urgent...
discussion du 02 Mai 2008
Cable d'accelerateur.
Bonjour mon cable d accelerateur est sectionné je vais achté un nouveau mais quelle longueur dois je prendre ar quand on achete le cable il fait casi...
discussion du 07 Mai 2008
probleme avec mon cable d'accelerateur !
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
discussion du 24 Avril 2010
Embrayage TZR
Voilà, hier je roulé et au moment de débrayer mon cable d'embrayage casse. Du coup j'enléve le cable cassé et j'en remmet un neuf. Seulement ma moto...
discussion du 23 Avril 2008
cable d'accelerateur....
salut alor j'ai acheté un carbu 21 Keihin avec ils m'ont donné un cable d'accelerateur.Dois je le monter et le remplacer par l'ancien qui est surment...
discussion du 26 Novembre 2008
Cable d'accelerateur/starter bloqué
Voila j'ai démonté et remonté mon moteur de phenix et mes deux cables d'accelerateur et de starter sont incroyablemment tendus!Le ressort moteur est...
discussion du 23 Décembre 2006
Salut a tous :)Je vien de decouvrir un nouveau cable d'accelerateur pour quand on est en galere : je recupere mes vieilles cordes de guitares et...
discussion du 18 Juillet 2006
Trop deg :s pffff
:gf: jsuis trop NRV serieu j ai mis mon carbu de 17.5 + pipe metra kit et clapet conti le probleme c que le cable d accelerateur et le cable de gaz...
discussion du 29 Décembre 2009
Cherche cable accelerateur !
Bonjour, j'ai demonter mon cable d'accelerateur sur ma gilera rcr pour le changer et je ne trouve pas de cable identique a celui qui était dessus. car...
discussion du 22 Novembre 2008
carbu mal réglée ou mal montées
salut a tous! j'ai un problème, j'avais cassée mon cable d'accelerateur donc je l'ai changer.donc j'ai démontée mon carbu. donc j'ai ouvert le...
article du 14 Avril 2008
Que faire en cas de casse de son cable d'accélérateur?
Voilà, je vous explique une solution simple et efficace pour ne pas rentrer en poussant chez soi a cause d'une simple casse de son câble...
discussion du 03 Juin 2007
cable
Salut !Voila j'ai mon cable d'accelerateur qui m'a laché et je ne sais pas comment le remplacer au niveau du carbu, pourrait-on m'aider?+1 a celui qui...
