salut, alors j'ai un probleme d'accelerateur, :en fait, je roulais, et l'accelerateur se bloquait alors pour le tourner il me fallait presaue une...
bomjour a tous j ai un petit probleme mon cable d acelerateur se bloque mes sa le fait pa tout le temp et je fait que tu 70 avec un carbu 21 un pot...
salut a tous la j'ai un super probleme mé je c'est pa pour koi , alors je vous explique , mon carbu se bloque quand j'accelere a fond alors...
salut , ta l'heure je suis allez achetez un new cable d'accelerateurj'ai demandez un cable pour rocket il m'en a donnez un mais celui si est diferent...
Bonjour, j'ai une roxon duel année 2008 . ( Je sais c'est de la m**** ) Mais a chaque fois mon cable d'accelerateur casse au niveau de la poignet ( la...
Voila y a mon cable d accel qui a sauté il ya 3 semaines.. 1 semaine apres il a cassé...Et maintenant j ai mit un nouveau cable mais j ai peur qu il...
bonjour a tous il y a deux jours mon cable d' accelerateur a peter au niveau de la tete dans la poigner , ce matin j' en ai acheter un nouveau je l'...
bonjour tout le monde, mon cable de pocket est nase donc il men faut un et il me manque le truck qui vient se mettre dans le carbu je ne sais plus...
Bonjour , J'ai un problème le voici : Par temp trés froid et humide comme c'est le cas en ce moment , ma moto ( derbi senda r drd de 2003) le...
Bonsoir, J'ai du jeu sur ma poignée de gaz, je sais pas si c'est normal ou pas, et si non, comment faire pour retendre le cable d'accelerateur ??? ?...
mon cable d'accelerateur n arrete pas de s enlever et la je n arrive pas a le remettre ds la la pettite piece doré !!!!!!!!!!! que faire ????????,
Salut a tous je dois bouger le cable d accelerateur pour le mettre sur mon nouveau carburarteur comment dois je l enlever merci de repondre
voila ma gaine du cable daccelerateur est ouverte alors sa fait que quant j'accelere elle reste bloqué et pas moyen de l'etindre sauf de caller en...
Bonjour à tous,voila hier ma moto fonctionnait nikel puis boum ce matin j'essai de la faire demarrer et l'accelerateur s'est cassé. quand je tourne...
salut je recherche un cable d accelerateur pour ma chopper (c est le meme pour les pocket bike ) avc les embout au bout du cable svp c est tres urgent...
Bonjour mon cable d accelerateur est sectionné je vais achté un nouveau mais quelle longueur dois je prendre ar quand on achete le cable il fait casi...
Mon frein arrière bloque sur mon 103 pourtant j'ai un cable et une guène neuve ! mes machoire sont pourtan en bon état !
bonjour j'ai un carbu de 15 sha et comme mon cable d'accelerateur a cassé je veux le changer et j'en est profiter pour le nettoyer et puis en voulant...
Bonjours voila tout simple je vous dit mon problemeMon cable d'embrayage etait en trin de se peterj'ai etait en acheter un autre. D'ici la rien de...
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
salut a tous alors voilas j'ai un problème sur ma xr6.je vien de repeter mon cable d'accélérateur sa fais la deuxieme fois que sa m'arrive.avant j'ai...
Bonjour, j ai bidouillé ma moto récemment, et maintenant quand je démarre elle reste en assez haut régime et elle reste comme sa. C'est pas une prise...
salut alor j'ai acheté un carbu 21 Keihin avec ils m'ont donné un cable d'accelerateur.Dois je le monter et le remplacer par l'ancien qui est surment...
Voila j'ai démonté et remonté mon moteur de phenix et mes deux cables d'accelerateur et de starter sont incroyablemment tendus!Le ressort moteur est...
Salut a tous :)Je vien de decouvrir un nouveau cable d'accelerateur pour quand on est en galere : je recupere mes vieilles cordes de guitares et...
mon frein avant se bloque par acoup quand je freine :'(
[i]bonjour,j'ai en ma possession une suzuki RMX de 2001. j'étais très heureux jusqu'au serrage ... /tete depuis j'ai changer le moteur et j'ai...
Bonjour, j'ai demonter mon cable d'accelerateur sur ma gilera rcr pour le changer et je ne trouve pas de cable identique a celui qui était dessus. car...
Bonjour à tous , je vous écrit se message pour vous demandez de petit conseils , donc voilà j'ai changé mon moteur sur un Bw's et des qu'il demare il...
