salut à tous, voila le cable d'accelerateur de ma derbi vient de casser au niveau de la poignée. Je voudrais juste savoir si c'est un cable bien...
Salut,J'ai une pocket bike cross mais j'ai un petit problème jai casser mon cable d'accélérateur et je ne sait pas le remettre et j'aimerais avoir...
salut tousvoila j'ai un probleme enfaite ma poignée d'accelerateur ne revien pas c'est a dire que si j'accelere et je lache l'accelerateur la poignée...
mon cable d'accelerateur n arrete pas de s enlever et la je n arrive pas a le remettre ds la la pettite piece doré !!!!!!!!!!! que faire ????????,
bonjour a tous il y a deux jours mon cable d' accelerateur a peter au niveau de la tete dans la poigner , ce matin j' en ai acheter un nouveau je l'...
voila j'ai casser mon câble d'accélérateur au niveau de la poignée et j'ai vu avec la section recherche qu'on pouvait changé que la partie du haut...
Bonsoir, J'ai du jeu sur ma poignée de gaz, je sais pas si c'est normal ou pas, et si non, comment faire pour retendre le cable d'accelerateur ??? ?...
Salut a tous je dois bouger le cable d accelerateur pour le mettre sur mon nouveau carburarteur comment dois je l enlever merci de repondre
Salut a tous je vend quelque petite piece de derbi pas grand chosemais bon c'est pour vide mon grenier :Un retro f1 chromerUn retro de gilera smt...
salut je vide mon garage donc je vend quelques pieces de derbi:-Amortisseur showa -boite a clapet d'origine-pipe-cable d'accelerateur-cable...
salut je recherche un cable d accelerateur pour ma chopper (c est le meme pour les pocket bike ) avc les embout au bout du cable svp c est tres urgent...
Bonjour mon cable d accelerateur est sectionné je vais achté un nouveau mais quelle longueur dois je prendre ar quand on achete le cable il fait casi...
Bonjour , J'ai un problème le voici : Par temp trés froid et humide comme c'est le cas en ce moment , ma moto ( derbi senda r drd de 2003) le...
salut a tous alors voilas j'ai un problème sur ma xr6.je vien de repeter mon cable d'accélérateur sa fais la deuxieme fois que sa m'arrive.avant j'ai...
Bonjour, j ai bidouillé ma moto récemment, et maintenant quand je démarre elle reste en assez haut régime et elle reste comme sa. C'est pas une prise...
salut alor j'ai acheté un carbu 21 Keihin avec ils m'ont donné un cable d'accelerateur.Dois je le monter et le remplacer par l'ancien qui est surment...
Voila j'ai démonté et remonté mon moteur de phenix et mes deux cables d'accelerateur et de starter sont incroyablemment tendus!Le ressort moteur est...
Salut a tous :)Je vien de decouvrir un nouveau cable d'accelerateur pour quand on est en galere : je recupere mes vieilles cordes de guitares et...
Bonjour, alors j'ai mon câblé d'embrayage qui a déjà casser 5 fois et toujours au niveau de la poignet. (sur une derbi)J'aurais voulu savoir si ça a...
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
Salut j'ai un problème, ma moto acèlère dans le vide a ma poigné car j'ai 5-6 cm de cable d'accelerateur en trop comment faire ?
Bonjour, j'ai demonter mon cable d'accelerateur sur ma gilera rcr pour le changer et je ne trouve pas de cable identique a celui qui était dessus. car...
Bonjour a tous!! j'ai cassé le cable de l acclelerateur de mon aprilia 50 RX, kelkun sait combien ca va me couter pour la reparer ds une concession...
Voilà tout a l'heure j'ai essayé de démarrer ma vogue et le cable d'accélération c'est décrocher du côté du moteur et je sais pas du tout ou il allait...
salut , ta l'heure je suis allez achetez un new cable d'accelerateurj'ai demandez un cable pour rocket il m'en a donnez un mais celui si est diferent...
Salut !Voila j'ai mon cable d'accelerateur qui m'a laché et je ne sais pas comment le remplacer au niveau du carbu, pourrait-on m'aider?+1 a celui qui...
salut, alors j'ai un probleme d'accelerateur, :en fait, je roulais, et l'accelerateur se bloquait alors pour le tourner il me fallait presaue une...
Salut a tous, je voudrasis avoir si c'est normal qu'avec une poignée d'origine domino, carbu de 17.5 et la pompe a huile, je ne puisse pas mettre de...
bonjour a tous voila mon probleme est que je voudrais changer mon cable d'accelerateur sur m pocket mais je n'arrive pas a le monter au carbu...
Salut a tous je voudrais savoir si vous savez comment on met les cable d'accelerateur sur les DT plus precisement par ou on comence si on comence par...
