Recherche :
Cable d accelerateur pour 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
73766 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Mars 2007
combien coute la reparation d un cable d accelerateur svp??
Bonjour a tous!! j'ai cassé le cable de l acclelerateur de mon aprilia 50 RX, kelkun sait combien ca va me couter pour la reparer ds une concession...
discussion du 11 Avril 2005
mon cable d accelerateur!!!!!!!!!!!!!!!
mon cable d'accelerateur n arrete pas de s enlever et la je n arrive pas a le remettre ds la la pettite piece doré !!!!!!!!!!! que faire ????????,
discussion du 18 Février 2009
Cable accelerateur
Bonsoir, J'ai du jeu sur ma poignée de gaz, je sais pas si c'est normal ou pas, et si non, comment faire pour retendre le cable d'accelerateur  ??? ?...
discussion du 01 Janvier 2007
Cable accelerateur
Salut a tous je dois bouger le cable d accelerateur pour le mettre sur mon nouveau carburarteur comment dois je l enlever merci de repondre
discussion du 28 Septembre 2007
bonjour a tous ,Voila mon probleme et que mon cable d'accelerateur c coupé et je ne sais pas ou acheter un otre cable car a chaque extremiter de celui...
discussion du 07 Juillet 2007
cable d accelerateur pour ma chopper ???
salut je recherche un cable d accelerateur pour ma chopper (c est le meme pour les pocket bike ) avc les embout au bout du cable svp c est tres urgent...
discussion du 02 Mai 2008
Cable d'accelerateur.
Bonjour mon cable d accelerateur est sectionné je vais achté un nouveau mais quelle longueur dois je prendre ar quand on achete le cable il fait casi...
discussion du 31 Juillet 2006
probleme cable accelerateur 2 sorties sur 50 dt
salut, nouveau a ce forum je remercie tous ceux qui pourront me dire pourquoi j'ai changé mon cable d'accélérateur sur ma 50 dt de 1996, 3 fois en 2...
discussion du 17 Octobre 2008
regler son cable d accelerateur
Bonjour, j ai bidouillé ma moto récemment, et maintenant quand je démarre elle reste en assez haut régime et elle reste comme sa. C'est pas une prise...
discussion du 23 Avril 2008
cable d'accelerateur....
salut alor j'ai acheté un carbu 21 Keihin avec ils m'ont donné un cable d'accelerateur.Dois je le monter et le remplacer par l'ancien qui est surment...
discussion du 22 Août 2010
problemme avec mon cable d'accelerateur
Bonjour a tous et à toute jai un problemme avec mon ludix quand je le demare il part , mes meme pas 50metre apret il ce mais au ralentie , il fau que...
discussion du 23 Décembre 2006
Salut a tous :)Je vien de decouvrir un nouveau cable d'accelerateur pour quand on est en galere : je recupere mes vieilles cordes de guitares et...
discussion du 26 Novembre 2008
Cable d'accelerateur/starter bloqué
Voila j'ai démonté et remonté mon moteur de phenix et mes deux cables d'accelerateur et de starter sont incroyablemment tendus!Le ressort moteur est...
discussion du 07 Mai 2008
probleme avec mon cable d'accelerateur !
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
discussion du 12 Août 2011
Probleme câble accelerateur aprilia classic
BonjourJ'ai cassé mon cable d'accélération l'autre jour, je l'ai donc changer, et aujourd'hui il fait des bruits bizzare, comme si il sautait dans la...
discussion du 25 Octobre 2008
Cable d'acceleration
Salut j'ai un problème, ma moto acèlère dans le vide a ma poigné car j'ai 5-6 cm de cable d'accelerateur en trop comment faire ?
discussion du 29 Décembre 2009
Cherche cable accelerateur !
Bonjour, j'ai demonter mon cable d'accelerateur sur ma gilera rcr pour le changer et je ne trouve pas de cable identique a celui qui était dessus. car...
discussion du 20 Novembre 2007
cable d'accelerateur a sauté
Voilà tout a l'heure j'ai essayé de démarrer ma vogue et le cable d'accélération c'est décrocher du côté du moteur et je sais pas du tout ou il allait...
discussion du 25 Janvier 2011
diference de cable d'accelerateur
salut , ta l'heure je suis allez achetez un new cable d'accelerateurj'ai demandez un cable pour rocket il m'en a donnez un mais celui si est diferent...
discussion du 19 Août 2008
cable d'accelerateur cassé
salut à tous, voila le cable d'accelerateur de ma derbi vient de casser au niveau de la poignée. Je voudrais juste savoir si c'est un cable bien...
discussion du 03 Juin 2007
cable
Salut !Voila j'ai mon cable d'accelerateur qui m'a laché et je ne sais pas comment le remplacer au niveau du carbu, pourrait-on m'aider?+1 a celui qui...
discussion du 15 Juillet 2006
accelerateur !
salut, alors j'ai un probleme d'accelerateur, :en fait, je roulais, et l'accelerateur se bloquait alors pour le tourner il me fallait presaue une...
discussion du 22 Juillet 2011
Embrayage qui ne marche plus.
Bonjours a tous. Voila mon soucis. J'ai fais la "revision" de ma moto (changer de piston cylindre et cable d'accelerateur) et jusque la tous vas bien...
discussion du 18 Octobre 2007
comment changer un cable d'accelerateur
bonjour a tous voila mon probleme est que je voudrais changer mon cable d'accelerateur sur m pocket mais je n'arrive pas a le monter au carbu...
discussion du 29 Janvier 2008
Probleme cable d'accelerateur
Salut a tous, je voudrasis avoir si c'est normal qu'avec une poignée d'origine domino, carbu de 17.5 et la pompe a huile, je ne puisse pas mettre de...
discussion du 17 Août 2010
probleme embrayage
bonjour a tous! j'ai deux trois soucis avec ma rs 50 de 2004, alors tout aller bien jusqu'a que j'ai du changer mon cable d'accelerateur et mon carbu...
discussion du 27 Janvier 2008
Pompe a huile
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
discussion du 22 Avril 2008
gros probleme de cables d'accelerateur
voila ral le moral 4 cable en 1 mois sa me soul .enfaite mon cable casse toujour au niveau de la poigné et nulle part ailleur .(cable a 1.30 €)1 er...
discussion du 09 Octobre 2008
conseil cable d'accelerateur
Salut a tous je voudrais savoir si vous savez comment on met les cable d'accelerateur sur les DT plus precisement par ou on comence si on comence par...
discussion du 11 Octobre 2010
Cable accelerateur casse sans arret
Bonjour, j'ai une roxon duel année 2008 . ( Je sais c'est de la m**** ) Mais a chaque fois mon cable d'accelerateur casse au niveau de la poignet ( la...
