Recherche :
Cable dans la pompe à huile d'une derbi 50 cassé
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
79236 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Mars 2012
pompe a huile
Salut a tous, mon probleme est que le cable de ma pompe a huile qui est relié a l'accélérateur est cassé p!, mais le niveau d'huile dans mon reservoir...
discussion du 16 Janvier 2009
pompe à huile derbi
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
discussion du 01 Avril 2009
Rouler au mélange ?
Salut j'ai cassé mon cable d'accélérateur de derbi en attendant de le recevoir j'ai branché ma poignée seulement au carbu et pas a ma pompe a huile.Je...
discussion du 29 Juin 2010
probleme: Pompe a huile hs ...
bonjour,aujourd'hui j'ai voullu testé ma pompe a huile,j'ai débranche le tuyau qui arrive au carbu est j'ai tourné avec ma main la pompe a huile.Mais...
discussion du 14 Avril 2009
Cherche cable d'accel derbi
Salut, je cherche un cable d'accel de derbi en bon état celui qui relie a la pompe a huile et tout le bordel pck 32euros en concession ca fait mal au...
discussion du 27 Janvier 2008
Pompe a huile
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
discussion du 03 Mars 2009
cable pompe a huile
slt à tous  , voila on ma donner  un moteur de  50 rmx et  il est sencé y avoir un cable  qui sort de la pompe a huile ( j'entend bien qu'il n'y est...
discussion du 13 Juin 2008
comment savoir si sa pompe a huile fonctionne?
salut, tout est dit dans le titre, j'aimerais savoir comment je peut voir si ma pompe a huile fonctionne sachant que : sur ma 50 je roule au melange,...
discussion du 02 Avril 2009
démontage pompe a huile sur moteur euro3
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
discussion du 21 Février 2009
recherche pompe a huile.
salut ,voila je recherche une pompe a huile pour moteur derbi EBS050 (car j'ai pas envie de faire de melange et la mienne est cassée :-X).Je donne max...
discussion du 01 Avril 2012
pompe a huile derbi
salut je viens d'acquerir une derbi x race de 2007 et j'ai vu qu'on pouvait régler ces pompes a huile mais comment?
discussion du 20 Juillet 2008
fuite d'huile
salutje suis en train de réparé la 50 de quelqu'un car il a cassé son hm.j'y ai pas touché depuis 2 jours et la il y a une flaque d'huile mes ses pas...
discussion du 10 Février 2012
Moto qui ne veux plus démarrer
bonsoir , je roulais avec ma moto et mon cable d accélération c est cassé au niveau d'une petite boite noir dans laquelle il ya le cable de ma pompe a...
discussion du 01 Mars 2011
probleme cable accelerateur derbi
bonjour a tous il y a deux jours mon cable d' accelerateur a peter au niveau de la tete dans la poigner , ce matin j' en ai acheter un nouveau je l'...
discussion du 26 Juillet 2007
réglage pompe a huile
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
discussion du 20 Janvier 2011
XPS - Changement Cable d'accélération
[i][u][b]Bonjour à tous.[/b][/u][/i][b][u][b ]Ma 50 Cm3:[/b][/u]Je possède une Peugeot Xps De 2005.[/b]Entièrement d'origine et débridéLundi soir mon...
discussion du 03 Septembre 2008
Suzuki TS 50 : problème de durites
Bonjour. J'ai plusieurs soucis. Je viens de refaire le moteur de ma TS 50, mais le problème c'est que je ne connais pas trop le modèle donc j'ai...
discussion du 20 Décembre 2008
Cable d'embrayage derbi cassé
Salut à tous bin voila je faisais de la moto et mon cable d'embrayage s'est cassé vers la boule du cable dans la poignée d'embrayage.je voulais savoir...
discussion du 15 Octobre 2007
pompe a huile
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
discussion du 26 Janvier 2008
Les risques de la pompe a huile
Bonjour a tous,Je vais acheter une derbi donc qui a un haut moteur Tnt ( bof ) et la pompe a huile d'origine.Voila je peut faire confiance a la pompe...
discussion du 30 Mars 2012
le graissage separer
salut a tous je fait ce New fils de discutions parce que je voie tout le monde qui enlève sa pompe a huile sur leur derbi ou autre 50 mais le saviez...
discussion du 24 Janvier 2008
souci d'adaptation de moteur
bonjour a tous je vais vous raconter mon probleme j'ai une xp6 complete mais malheureusement ces un moteur derbi senda adapter dessus donc je voudrai...
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile derbi euro 3
Protction pompe à huile pour 50 à boîte derbi moteur euro 3 (après 2006)
Prix : 10 €
discussion du 31 Mai 2010
réglé pompe a huile
salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
discussion du 03 Mars 2011
Derbi
Bonjour à tous, j'ai une derbi sm x-treme de 2003. Le cadre a 24 000 km et le moteur a 1000 km.Dessus il y a:Kit 50 Malossi (pousse fort  p!!)Carbu de...
discussion du 25 Novembre 2010
pompe a huille fuit
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
discussion du 20 Avril 2011
Demontage pompe a huile
salutje vais demonter ma pompe a huile mais j'ai un cable qui en pars et qui rejoins la cable de gaz qu'est que j'en fais ?merci
discussion du 15 Janvier 2012
Rensignement pompe à huile urgent !
Salut à tous,Voila je voudrais savoir si la pompe à huile peut se regler, donc regler l'arrivée d'huile quoi . Sur une Derbi drd evo ( euro 3 )Merci...
discussion du 12 Janvier 2008
Pompe a huile
Salut a tous, je m'adresse a possesseur de moteur minarelli qui ont encore leurs pompe a huile, pourriez vous me faire une photo de votre pompe a...
discussion du 22 Décembre 2007
derbi senda r de 1998
je met en vente ma derbi senda r de 1998 elle a -roulement c4 400 km-un kit 50 metrakit en alu a culasse haute compression 400 km-un carbu dell orto...
