Recherche :
Cable de frein pour cable d'accelerateur pocket
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
111744 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Janvier 2007
Cable accelerateur
Salut a tous je dois bouger le cable d accelerateur pour le mettre sur mon nouveau carburarteur comment dois je l enlever merci de repondre
discussion du 07 Juillet 2007
cable d accelerateur pour ma chopper ???
salut je recherche un cable d accelerateur pour ma chopper (c est le meme pour les pocket bike ) avc les embout au bout du cable svp c est tres urgent...
discussion du 11 Avril 2005
mon cable d accelerateur!!!!!!!!!!!!!!!
mon cable d'accelerateur n arrete pas de s enlever et la je n arrive pas a le remettre ds la la pettite piece doré !!!!!!!!!!! que faire ????????,
discussion du 18 Février 2009
Cable accelerateur
Bonsoir, J'ai du jeu sur ma poignée de gaz, je sais pas si c'est normal ou pas, et si non, comment faire pour retendre le cable d'accelerateur  ??? ?...
discussion du 28 Septembre 2007
bonjour a tous ,Voila mon probleme et que mon cable d'accelerateur c coupé et je ne sais pas ou acheter un otre cable car a chaque extremiter de celui...
discussion du 03 Juillet 2007
bonjour tout le monde, mon cable de pocket est nase donc il men faut un et il me manque le truck qui vient se mettre dans le carbu je ne sais plus...
discussion du 15 Novembre 2007
problème cable d accelerateur
salut a tous je suis nouveau dans le forum pocket bike et j aurai voulu savoir si il etait possible de mettre un cable de dérailleur pour vélo a la...
discussion du 02 Mai 2008
Cable d'accelerateur.
Bonjour mon cable d accelerateur est sectionné je vais achté un nouveau mais quelle longueur dois je prendre ar quand on achete le cable il fait casi...
discussion du 07 Mai 2008
probleme avec mon cable d'accelerateur !
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
discussion du 15 Novembre 2008
recherche pieces de bonne qualitée pocket cross
Bonjour a tous, je viens d'acheter une pocket cross mais le modele chinois n'est pas de trés bonne qualité p!je recherche:- filtre a...
discussion du 26 Novembre 2008
Cable d'accelerateur/starter bloqué
Voila j'ai démonté et remonté mon moteur de phenix et mes deux cables d'accelerateur et de starter sont incroyablemment tendus!Le ressort moteur est...
discussion du 23 Décembre 2006
Salut a tous :)Je vien de decouvrir un nouveau cable d'accelerateur pour quand on est en galere : je recupere mes vieilles cordes de guitares et...
discussion du 18 Octobre 2007
comment changer un cable d'accelerateur
bonjour a tous voila mon probleme est que je voudrais changer mon cable d'accelerateur sur m pocket mais je n'arrive pas a le monter au carbu...
discussion du 25 Octobre 2008
Cable d'acceleration
Salut j'ai un problème, ma moto acèlère dans le vide a ma poigné car j'ai 5-6 cm de cable d'accelerateur en trop comment faire ?
discussion du 29 Décembre 2009
Cherche cable accelerateur !
Bonjour, j'ai demonter mon cable d'accelerateur sur ma gilera rcr pour le changer et je ne trouve pas de cable identique a celui qui était dessus. car...
discussion du 25 Mars 2007
combien coute la reparation d un cable d accelerateur svp??
Bonjour a tous!! j'ai cassé le cable de l acclelerateur de mon aprilia 50 RX, kelkun sait combien ca va me couter pour la reparer ds une concession...
discussion du 01 Mai 2007
probleme démarage +réglage au niveau du cable accelarateur au carbu
bonjours j'avais un problème sur ma pocket je roulais 600m puis dès que jaccélerai en pointe elle s'arrété ( robinet d'essence ouvert, pas débile)je...
discussion du 24 Février 2008
probleme apres changement de cable accélérateur
Bonjour, je viens de changer mon cable d'accelerateur, et qquand je tourne la poingné le ressort ne fait pas son effet. j'ai l'impression quand...
discussion du 16 Septembre 2010
Cable de frein
[b]Bonjour,alors voila mon problème qui n est pas gênant , j ai casser la partie en métal de mon cable de frein arrière , la petite partie au bout du...
discussion du 25 Janvier 2011
diference de cable d'accelerateur
salut , ta l'heure je suis allez achetez un new cable d'accelerateurj'ai demandez un cable pour rocket il m'en a donnez un mais celui si est diferent...
discussion du 20 Novembre 2007
cable d'accelerateur a sauté
Voilà tout a l'heure j'ai essayé de démarrer ma vogue et le cable d'accélération c'est décrocher du côté du moteur et je sais pas du tout ou il allait...
discussion du 19 Août 2008
cable d'accelerateur cassé
salut à tous, voila le cable d'accelerateur de ma derbi vient de casser au niveau de la poignée. Je voudrais juste savoir si c'est un cable bien...
discussion du 15 Juillet 2006
accelerateur !
salut, alors j'ai un probleme d'accelerateur, :en fait, je roulais, et l'accelerateur se bloquait alors pour le tourner il me fallait presaue une...
discussion du 29 Novembre 2009
Comment réparer cable accelerateur ? Pocket cross
Salut,J'ai une pocket bike cross mais j'ai un petit problème jai casser mon cable d'accélérateur et je ne sait pas le remettre et j'aimerais avoir...
discussion du 29 Janvier 2008
Probleme cable d'accelerateur
Salut a tous, je voudrasis avoir si c'est normal qu'avec une poignée d'origine domino, carbu de 17.5 et la pompe a huile, je ne puisse pas mettre de...
discussion du 09 Octobre 2008
conseil cable d'accelerateur
Salut a tous je voudrais savoir si vous savez comment on met les cable d'accelerateur sur les DT plus precisement par ou on comence si on comence par...
discussion du 11 Octobre 2010
Cable accelerateur casse sans arret
Bonjour, j'ai une roxon duel année 2008 . ( Je sais c'est de la m**** ) Mais a chaque fois mon cable d'accelerateur casse au niveau de la poignet ( la...
discussion du 10 Octobre 2010
Cable accelerateur casse tout le temps.
discussion du 30 Mars 2008
URGENT !!!!!!!! CABLE ACCELERATEUR X-LIMIT AV 2003
slt jai un petit probleme avec ma x-limit de 2001 le cable d'accelerateur c'est detacher de ma poigné et jai donc perdu le vis quelqun pourai me dire...
discussion du 27 Novembre 2011
Cable d'accelerateur !
Yop tout le monde , je viens d'acheter une dirt 107cc , et voila quand je tourne la poignée d’accélérateur , celle-ci ne reviens pas , et pour la...
