Bonjour, j'ai voulu tendre mon frein arrière mais voila que mon cable c'est s'exionner aux début de la petit pièces qui sert a tendre comment faire...
Bonjour ,est ce que je suis obligé de mettre un tendeur a la sortie du tuyau du carbu pour tendre le cable ? merci
Bonjour alors voila tous dans mon carbu et bien monter le cable de gaz et neuf mais il ne reviens pas d'ou sa peut venir ?
bonsoir voilas quand je tend mon cable d'embrayage et que je passe la premiere la moto avance toute seul et des que je detend un peut le cable elle...
Bonjour alors voila je roulai avec ma tzr et d'un coup mon cable de gaz a peter dans la poigne de gaz, est-ce que je doit changer tout les cables ou...
bonjour a tous j'ai un keeway fact et je voudrais savoir a quoi sert le cable ( relie au cable de gaz ) qui est relié au niveau du vario coté pot...
Salut tout le monde alors voilà mon problème : mon frein arrière ne marche plus, j'ai essayé de tendre un peu plus le cable mais après quelques coups...
j'ai un problème je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans ma poignée de gaz comment la ressérer j'ai essayer la base de serrer a fond mais c pareil...
Bonsoir, J'ai du jeu sur ma poignée de gaz, je sais pas si c'est normal ou pas, et si non, comment faire pour retendre le cable d'accelerateur ??? ?...
salut est ce que quel qu un peut m expliquet comment tendre le ressort de mon kick est ce que je suis obliger de tt demonter
Bonjour,je recherche un câble de gaz pour Bultaco Astro (derbi) mais impossible d'en trouver un!!Avez-vous eu le même problème de recherche?Besoin...
salut a tous je vien d'arriver sur le forum mon inscription est immédiate j'aimerai savoir si il est possible de changer le cable d'accelérateur sans...
salut , ma poignée de gaz ayant laché je compte la changer.j'aimerai savoir ce qu'il faut démonter ( dans quel ordre ), et surtout si il y'a des...
Salut,j'ai une mbk x-power, avec un carburateur de 16 mm d'origine, et j'envisage de monter un carburateur de 19 mm dell'orto, et je voudrais savoir...
salut, alors voila je vien de prendre un carbu 17.5 (dorigine 12) mais voila il y a comme une couille ^^ le cable de gaz est trop court et le starter...
Salut,Aujourd'hui , j'ai casser mon Axe de Kick :'( :'( :'( , donc j'ai retirer les bouts du moteur ( un bout c'etait loger au niveau de l'axe de...
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
Bonjours a tous. Voila mon soucis. J'ai fais la "revision" de ma moto (changer de piston cylindre et cable d'accelerateur) et jusque la tous vas bien...
bonsoir a toutes et touspetit probleme, je n arrive pas a tendre le cable d embrayage, gaine tendue a fond limite sortie de son logement, le levier...
Salut tou le monde ! :)Alors voila g acheté ya pa lontem yamaha DT 50 année 2002 :P, avec la poignet de gaz et le cable de gaz a changé, pour le cable...
salut voila juste une question un peu sans importance mais juste pour éviter de dépensser de l'argent pour rien donc je voulais savoir sur la...
salutje vais demonter ma pompe a huile mais j'ai un cable qui en pars et qui rejoins la cable de gaz qu'est que j'en fais ?merci
Salut,j'ai un probleme avec mon decompresseur sur av7 ( pareil que av10)Lorsque je le relie au cable, le moteur n'a plus de compression et lorsque je...
Bonjours j'ai changer mon cable de gaz sur ma motobecanne orange mais le problème c'est que j'arrive pas a régler, je n'arrive pas a faire ne sorte...
salut salut , je viens d'achetez une 51 magnum racing ( que je meterais dans pas longtemps dans le parking) et j'ai un probleme lol il faut changez le...
bjr quelqu'un pourais me dire comment retendre la chaine sur tzr 50 cc de 2008merci sm2!
bonjour a tous,En voulant retendre mon cable d'embrayage au niveau du carter j'ai l'axe ou est fixé le levier de tension du cable qui est sorti de son...
salut à tous, tout à l'heure je me promenais quand d'un coup mon cable d'accelerateur a laché...alors en rentrant, j'ai démonté la poigné de gaz et...
Bonjour j'ai acheté une malaguti drakon hier et selon le vendeur ( gauthiersupertramp ) la moto accélérerait toute seule, et ce serait du selon lui au...
Je n'arrive pas a remonter ma poignée de gaz sur mon xr6 peugeot. en effet je ne sais pas ou se loge le cable d'acceleration. je pense qu'il manque...
