Bonjour alors voila tous dans mon carbu et bien monter le cable de gaz et neuf mais il ne reviens pas d'ou sa peut venir ?
Bonjour alors voila je roulai avec ma tzr et d'un coup mon cable de gaz a peter dans la poigne de gaz, est-ce que je doit changer tout les cables ou...
bonjour a tous j'ai un keeway fact et je voudrais savoir a quoi sert le cable ( relie au cable de gaz ) qui est relié au niveau du vario coté pot...
Bonsoir, J'ai du jeu sur ma poignée de gaz, je sais pas si c'est normal ou pas, et si non, comment faire pour retendre le cable d'accelerateur ??? ?...
j'ai un problème je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans ma poignée de gaz comment la ressérer j'ai essayer la base de serrer a fond mais c pareil...
Bonjour,je recherche un câble de gaz pour Bultaco Astro (derbi) mais impossible d'en trouver un!!Avez-vous eu le même problème de recherche?Besoin...
Salut donc j'ai un petit problème jai acheter un carbu de 19 phbg et mon cable à l'air trop long..voilà j'ai enlever mon 17.5 correctement ensuite...
salut a tous je vien d'arriver sur le forum mon inscription est immédiate j'aimerai savoir si il est possible de changer le cable d'accelérateur sans...
salut , ma poignée de gaz ayant laché je compte la changer.j'aimerai savoir ce qu'il faut démonter ( dans quel ordre ), et surtout si il y'a des...
salut, alors voila je vien de prendre un carbu 17.5 (dorigine 12) mais voila il y a comme une couille ^^ le cable de gaz est trop court et le starter...
Salut,j'ai une mbk x-power, avec un carburateur de 16 mm d'origine, et j'envisage de monter un carburateur de 19 mm dell'orto, et je voudrais savoir...
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
Salut,Aujourd'hui , j'ai casser mon Axe de Kick :'( :'( :'( , donc j'ai retirer les bouts du moteur ( un bout c'etait loger au niveau de l'axe de...
Salut tou le monde ! :)Alors voila g acheté ya pa lontem yamaha DT 50 année 2002 :P, avec la poignet de gaz et le cable de gaz a changé, pour le cable...
salutje vais demonter ma pompe a huile mais j'ai un cable qui en pars et qui rejoins la cable de gaz qu'est que j'en fais ?merci
salut voila juste une question un peu sans importance mais juste pour éviter de dépensser de l'argent pour rien donc je voulais savoir sur la...
Bonjours j'ai changer mon cable de gaz sur ma motobecanne orange mais le problème c'est que j'arrive pas a régler, je n'arrive pas a faire ne sorte...
Salut,j'ai un probleme avec mon decompresseur sur av7 ( pareil que av10)Lorsque je le relie au cable, le moteur n'a plus de compression et lorsque je...
salut salut , je viens d'achetez une 51 magnum racing ( que je meterais dans pas longtemps dans le parking) et j'ai un probleme lol il faut changez le...
Bonjour j'ai acheté une malaguti drakon hier et selon le vendeur ( gauthiersupertramp ) la moto accélérerait toute seule, et ce serait du selon lui au...
salut à tous, tout à l'heure je me promenais quand d'un coup mon cable d'accelerateur a laché...alors en rentrant, j'ai démonté la poigné de gaz et...
Salut, La poignée tirage rapide SSP chrome est vendus avec un cable de gaz et un coup circuit. Est ce que quelqu un la ? Si oui, le cable de gaz va t...
BonjourAlors j'ai un petit proble j'ai changé mon cable de gaz donc au point mort je kickele moteur demarre il tourne mais des que je tourne la...
Je n'arrive pas a remonter ma poignée de gaz sur mon xr6 peugeot. en effet je ne sais pas ou se loge le cable d'acceleration. je pense qu'il manque...
Je viens de changer le cable de gaz et quelques heure apres j'ai kické quelque fois pour voir si elle démarré elle démarrait pas et j'ai vu qu'il y...
BonjourJ'ai cassé mon cable d'accélération l'autre jour, je l'ai donc changer, et aujourd'hui il fait des bruits bizzare, comme si il sautait dans la...
Bonsoir a tous ! Un petit probleme, quand je lache entièrement les gaz, le moteur caleet ca vient pas du ralenti, Pouvez vous m'expliquer comment on...
salut a tous,alors voila, ce matin je fait un petit tour avec ma dt (modèle 2007), en respectant bien comme d'hab le temps de chauffe avant de partir,...
Salut , j'ai changer mon gicleur puis j'en est profiter pour netoyer mon cornet ( escence ) et decrasser un peut mon carbu ( chiffon ) . J'ai tout...
Salut a tous , je recherche des amortisseur a gaz long !360mm d'entre axe si possible !
