Recherche :
Cable pompe a huile dt 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
30055 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 03 Mars 2009
cable pompe a huile
slt à tous  , voila on ma donner  un moteur de  50 rmx et  il est sencé y avoir un cable  qui sort de la pompe a huile ( j'entend bien qu'il n'y est...
discussion du 26 Décembre 2007
enlever la pompe a huile sur une DT
salut à tous alors pour noèl mes parents m'ont offert une DT 50 a refaire et je voudrai savoir si quelqu'un a réussi a enlever la pompe a huile et si...
discussion du 16 Janvier 2009
montage carbu 16 sur dt 50 rm
!helpj'ai besoi d'aide monter un carbu de 16 sur mon dt mais je suis perdu dans les ouvertures de se nouveau carbu car mon vieu comprend une ouverture...
discussion du 07 Février 2011
carbu 19 cable c'accel trop court sur dt 2003
bonjour a tous je suis sur le point de monter mon carbu phbg 19 et mon cable est trop court je ne veux pas suprimer ma pompe a huile , savez vous...
discussion du 14 Mai 2011
Problème carburateur/starter
Bonjour à tous, récemment j'ai casser mon cable de gaz, et n'ayant pu de pompe à huile j'ai du démonter mon carbu pour changer le cable, j'ai tout...
discussion du 27 Janvier 2008
Pompe a huile
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
cable d'acceleration trop court
salut a tous j'ai un dt 2003 et je voudrai monter mon carbu 19 mais le cable d'acceleration est trop court et je veux garder ma pompe a huile !...
discussion du 28 Juillet 2010
YAMAHA DT 50, choisir poignet de gaz
Salut tou le monde ! :)Alors voila g acheté ya pa lontem yamaha DT 50 année 2002 :P, avec la poignet de gaz et le cable de gaz a changé, pour le cable...
discussion du 20 Avril 2011
Demontage pompe a huile
salutje vais demonter ma pompe a huile mais j'ai un cable qui en pars et qui rejoins la cable de gaz qu'est que j'en fais ?merci
discussion du 30 Janvier 2010
pompe a huile
bonjour voila j'ai virer ma pompe a huile sur ma xp6 car j'ai un kit 50 top perf donc je prefere faire du melange simplement le cable de la pompe a...
discussion du 15 Juin 2011
Longueur cable d'acceleration
Bonjour je passe ma tzr en street et j'ai rencontrer un souci : mon cable de pompe a huile qui a lacher et de toutes manière le cable d'origines était...
discussion du 09 Janvier 2010
cable pompe a huile
bonjour a tous, tout a l'heure j'ai enlever ma pompe a huile puis enlever les pignons et rondelle du bas moteur mais quelque chose me gene encore...
discussion du 13 Juin 2008
comment savoir si sa pompe a huile fonctionne?
salut, tout est dit dans le titre, j'aimerais savoir comment je peut voir si ma pompe a huile fonctionne sachant que : sur ma 50 je roule au melange,...
discussion du 09 Octobre 2008
conseil cable d'accelerateur
Salut a tous je voudrais savoir si vous savez comment on met les cable d'accelerateur sur les DT plus precisement par ou on comence si on comence par...
discussion du 14 Février 2008
Debrancher pompe a huile.
Comme conseillé dans un autre fil de discussion je vais débrancher ma pompe a huile et faire mon mélange moi meme mais que dois je debrancher?Juste le...
discussion du 02 Mai 2010
Démonter Un Moteur Avec Pompe À Huile, comment ?
Bonjour.Je dois démonter le moteur de ma DT (125 mais c'est un 2T donc pareil que 50cc) pour changer lekit piston, et j'ai quelques questions :J'ai...
pompe à huile derbi
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
discussion du 30 Juillet 2009
cable d'accel sur carbu 19
Bonjour,est-ce que le cable d'origine d'accelerateur(accel + pompe a huile) sur yamaha dt 2005 est assez long pour un carbu de 19? Pas de modif a...
discussion du 06 Février 2011
Viré la pompe a huile + mélange
Bonjours, je voulé savoir si j'enléve ma pompe a huile si je devais enlevé que la pompe et la durite ou aussi le cable pour le débit de l'huile, tout...
discussion du 26 Juillet 2007
réglage pompe a huile
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
discussion du 11 Août 2011
Réglage pompe a huile carbu PHBG 19
Bonsoir, nous venons de monter un carbu 19 phbg et un pot yasuni cross ml sur une dt 50, elle a démarrer nickel mais y a t-il un réglage du débit...
discussion du 29 Juillet 2007
comment régler une pompe a huile????
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile am6
 protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €
discussion du 29 Juin 2010
probleme: Pompe a huile hs ...
bonjour,aujourd'hui j'ai voullu testé ma pompe a huile,j'ai débranche le tuyau qui arrive au carbu est j'ai tourné avec ma main la pompe a huile.Mais...
discussion du 20 Mars 2012
pompe a huile
Salut a tous, mon probleme est que le cable de ma pompe a huile qui est relié a l'accélérateur est cassé p!, mais le niveau d'huile dans mon reservoir...
discussion du 25 Novembre 2010
pompe a huille fuit
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
discussion du 12 Janvier 2008
Pompe a huile
Salut a tous, je m'adresse a possesseur de moteur minarelli qui ont encore leurs pompe a huile, pourriez vous me faire une photo de votre pompe a...
discussion du 19 Mars 2008
cable qui rejoint l'accélérateur
Voilà j'ai encore une question il y a un cable qui va a la pompe a l'huile et qui rejoint l'accélarateur, je voulais savoir a quoi il server car j'ai...
discussion du 15 Décembre 2011
pompe a huille sur kit 70 ?
bonjour,et t'il possible de rouller avec une pompe a huile sur un kit 70 ? je suis en rodage j'ai tendu le cable de la pompe.merciconfig:carbu 21 kit...
discussion du 13 Mars 2011
pompe a huile
salut je voudrais savoir si sur un kit 50 ou 70 on doit obligatoirement tourner au melanges ou est ce que l on ne pourait pas faire quelque chose pour...
