Recherche :
Cable pompe a huile tzr
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11936 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 27 Janvier 2008
Pompe a huile
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
discussion du 20 Avril 2011
Demontage pompe a huile
salutje vais demonter ma pompe a huile mais j'ai un cable qui en pars et qui rejoins la cable de gaz qu'est que j'en fais ?merci
discussion du 09 Janvier 2010
cable pompe a huile
bonjour a tous, tout a l'heure j'ai enlever ma pompe a huile puis enlever les pignons et rondelle du bas moteur mais quelque chose me gene encore...
discussion du 15 Juin 2011
Longueur cable d'acceleration
Bonjour je passe ma tzr en street et j'ai rencontrer un souci : mon cable de pompe a huile qui a lacher et de toutes manière le cable d'origines était...
discussion du 14 Février 2008
Debrancher pompe a huile.
Comme conseillé dans un autre fil de discussion je vais débrancher ma pompe a huile et faire mon mélange moi meme mais que dois je debrancher?Juste le...
discussion du 03 Mars 2009
cable pompe a huile
slt à tous  , voila on ma donner  un moteur de  50 rmx et  il est sencé y avoir un cable  qui sort de la pompe a huile ( j'entend bien qu'il n'y est...
discussion du 06 Février 2011
Viré la pompe a huile + mélange
Bonjours, je voulé savoir si j'enléve ma pompe a huile si je devais enlevé que la pompe et la durite ou aussi le cable pour le débit de l'huile, tout...
article du 14 Mai 2008
Démontage pompe à huile sur minarelli AM6
Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
discussion du 26 Juillet 2007
réglage pompe a huile
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
discussion du 29 Juin 2010
probleme: Pompe a huile hs ...
bonjour,aujourd'hui j'ai voullu testé ma pompe a huile,j'ai débranche le tuyau qui arrive au carbu est j'ai tourné avec ma main la pompe a huile.Mais...
discussion du 20 Mars 2012
pompe a huile
Salut a tous, mon probleme est que le cable de ma pompe a huile qui est relié a l'accélérateur est cassé p!, mais le niveau d'huile dans mon reservoir...
discussion du 25 Novembre 2010
pompe a huille fuit
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
discussion du 12 Janvier 2008
Pompe a huile
Salut a tous, je m'adresse a possesseur de moteur minarelli qui ont encore leurs pompe a huile, pourriez vous me faire une photo de votre pompe a...
discussion du 19 Mars 2008
cable qui rejoint l'accélérateur
Voilà j'ai encore une question il y a un cable qui va a la pompe a l'huile et qui rejoint l'accélarateur, je voulais savoir a quoi il server car j'ai...
discussion du 15 Décembre 2011
pompe a huille sur kit 70 ?
bonjour,et t'il possible de rouller avec une pompe a huile sur un kit 70 ? je suis en rodage j'ai tendu le cable de la pompe.merciconfig:carbu 21 kit...
discussion du 24 Juillet 2010
Réglage pompe à huile TZR 50
salutMon TZR 50 surconsomme de l'huile. En fait de l'huile noire coule à la jonction entre cylindre et pot, elle est pas toute brulée.En plus elle...
discussion du 26 Novembre 2008
mélange + pompe a huile
Bonjour,tout le monde javai une tzr mais plus maintenan car elle est épave :'( bon bref et cte moto la elle roulai au mélange(je veux récupéré...
discussion du 30 Janvier 2010
pompe a huile
bonjour voila j'ai virer ma pompe a huile sur ma xp6 car j'ai un kit 50 top perf donc je prefere faire du melange simplement le cable de la pompe a...
discussion du 29 Janvier 2008
Probleme cable d'accelerateur
Salut a tous, je voudrasis avoir si c'est normal qu'avec une poignée d'origine domino, carbu de 17.5 et la pompe a huile, je ne puisse pas mettre de...
discussion du 09 Octobre 2010
probleme reamorcer pompe a huile sur yamaha tzr
bonjuirj ai une yamaha tzr de 2002le probleme j ai un kit 50 neuf.je vient de changer la pompe a huile et je sais pas comment faire pour la reamorcer...
discussion du 08 Décembre 2008
fuite de pompe a huile
Bonjour tout le monde, c'etait pour savoir si y'avait des joins a changé sur une pompe a huile quand elle fuit(yamaha tzr 2005)car je perd de l'huile...
discussion du 22 Novembre 2006
huile TZR année 2001
Salut a tous! actuelement je fais mon mélange car quan j ai acheté ma moto il ma dit de faire le pourcentage de met entre 2 et 3% seulement je...
discussion du 07 Février 2011
cable d'acceleration trop court
salut a tous j'ai un dt 2003 et je voudrai monter mon carbu 19 mais le cable d'acceleration est trop court et je veux garder ma pompe a huile !...
carbu 19 cable c'accel trop court sur dt 2003
bonjour a tous je suis sur le point de monter mon carbu phbg 19 et mon cable est trop court je ne veux pas suprimer ma pompe a huile , savez vous...
discussion du 14 Avril 2009
Cherche cable d'accel derbi
Salut, je cherche un cable d'accel de derbi en bon état celui qui relie a la pompe a huile et tout le bordel pck 32euros en concession ca fait mal au...
discussion du 01 Avril 2009
démontage pompe à huile + engrenage de pompe sur TZR / AM6
Salut.Je voudrais virer ma pompe à huile. Mais j'ai lu qu'il fallait aussi démonter l'engrenage de la pompe sinon il rsique de casser. Or autant...
discussion du 13 Juin 2008
comment savoir si sa pompe a huile fonctionne?
salut, tout est dit dans le titre, j'aimerais savoir comment je peut voir si ma pompe a huile fonctionne sachant que : sur ma 50 je roule au melange,...
discussion du 16 Janvier 2009
pompe à huile derbi
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
discussion du 11 Avril 2008
pompe à huile tzr
[center]salutj' ai un tzr 2004 et enfait j' ai essayé de retirer la pompe à huile mais je n'y arrive pas, j' ai dévissé trois vis qui la fixe, mais...
discussion du 02 Janvier 2007
peut on faire confience a la pompe a huile ?
salutvoila l'ancien proprio de ma tzr roulé au melange la pompe a huile est dessus et il m'a dit qu'elle marchémais esque je suis mieux a la viré et...
