Bonjour,est-ce que le cable d'origine d'accelerateur(accel + pompe a huile) sur yamaha dt 2005 est assez long pour un carbu de 19? Pas de modif a...
Salut tou le monde ! :)Alors voila g acheté ya pa lontem yamaha DT 50 année 2002 :P, avec la poignet de gaz et le cable de gaz a changé, pour le cable...
Bonjour à tous, récemment j'ai casser mon cable de gaz, et n'ayant pu de pompe à huile j'ai du démonter mon carbu pour changer le cable, j'ai tout...
bonjour a tous je suis sur le point de monter mon carbu phbg 19 et mon cable est trop court je ne veux pas suprimer ma pompe a huile , savez vous...
salut a tous j'ai un dt 2003 et je voudrai monter mon carbu 19 mais le cable d'acceleration est trop court et je veux garder ma pompe a huile !...
bonjour j'ai ma yamaha dt de 2003 je roule au melange car j'ai plus la pompe a huile et en se moment la moto fume pas mal quand j'accelere et le...
salutje vais demonter ma pompe a huile mais j'ai un cable qui en pars et qui rejoins la cable de gaz qu'est que j'en fais ?merci
merci a tous pour vos futurs avis :)
Bonjour je passe ma tzr en street et j'ai rencontrer un souci : mon cable de pompe a huile qui a lacher et de toutes manière le cable d'origines était...
bonjour a tous, tout a l'heure j'ai enlever ma pompe a huile puis enlever les pignons et rondelle du bas moteur mais quelque chose me gene encore...
Salut a tous je voudrais savoir si vous savez comment on met les cable d'accelerateur sur les DT plus precisement par ou on comence si on comence par...
Comme conseillé dans un autre fil de discussion je vais débrancher ma pompe a huile et faire mon mélange moi meme mais que dois je debrancher?Juste le...
slt à tous , voila on ma donner un moteur de 50 rmx et il est sencé y avoir un cable qui sort de la pompe a huile ( j'entend bien qu'il n'y est...
Salut à tous :p, je vais vous présenter ma yamaha dtr50 de 2008! sm2!Je l'ai acheter au mois de mars(2011), elle avait 3800kms, et elle était bridée!...
!helpj'ai besoi d'aide monter un carbu de 16 sur mon dt mais je suis perdu dans les ouvertures de se nouveau carbu car mon vieu comprend une ouverture...
Bonjours, je voulé savoir si j'enléve ma pompe a huile si je devais enlevé que la pompe et la durite ou aussi le cable pour le débit de l'huile, tout...
salut à tous alors pour noèl mes parents m'ont offert une DT 50 a refaire et je voudrai savoir si quelqu'un a réussi a enlever la pompe a huile et si...
Je suis nouveua sur ce site ;) je vous presante ma moto:yamaha dt 50 x (supermotard)pot yasuni cross ML (debridee)
Salut!voila je voudrais savoir si les cdi année 2008 sont bridé pour une dt ou une x-limit ?merci d'avance p!!
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
salut a tous, voila sur ma HM derapage 2008 que j'ai acheter recemment, l'ancien proprio m'a dit que Honda avait supprimer le graissage separé pour...
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
bonjour,aujourd'hui j'ai voullu testé ma pompe a huile,j'ai débranche le tuyau qui arrive au carbu est j'ai tourné avec ma main la pompe a huile.Mais...
Bonjour,je cherche la couleur des cables pour brancher mes clignotants avant et arriere.merci :)
Salut a tous, mon probleme est que le cable de ma pompe a huile qui est relié a l'accélérateur est cassé p!, mais le niveau d'huile dans mon reservoir...
Bonjours quelqu'un pourait me passer un lien de la bécanière pour un pot conti pour yamaha dt50x supermotard de 2008 ? merci d'avance :)
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
Salut a tous, je m'adresse a possesseur de moteur minarelli qui ont encore leurs pompe a huile, pourriez vous me faire une photo de votre pompe a...
Voilà j'ai encore une question il y a un cable qui va a la pompe a l'huile et qui rejoint l'accélarateur, je voulais savoir a quoi il server car j'ai...
