bomjour a tous j ai un petit probleme mon cable d acelerateur se bloque mes sa le fait pa tout le temp et je fait que tu 70 avec un carbu 21 un pot...
Slt j'ai un petit pb je viens d'acheter un carbu KEIHIN 21 et je doit monter un nouveau cable d'accelerateur. Je ne sais pas comment faire car a...
tout est dans le titre !!
Salut a vous, Je recherche donc un carbu 19 ou 21 complet, si c'est un black édition c'est encore mieux ^^Starter manuel ou a cable n'importe.
bonjour j'ai un carbu 21 oko gros diamètre mais je ne peut plus mettre de filtre a air et mon cable d'accélérateur frotte et casse je vien d'acheter...
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
tt est dans le titre mon msn est : pitbull128@hotmail.fr ou réponder par ms
donc voilà je vend un carbu de 21 dellorto black edition avec starter a tiret ( pas a cable beaucoup plus pratique ) il est neuf ! Me contacter par...
alors voila je recherche un carbu' 21 mm en bon état de marche nickel sans fuite ect...peut importe la marque mais si possible avec starter manuel...
salut alor j'ai acheté un carbu 21 Keihin avec ils m'ont donné un cable d'accelerateur.Dois je le monter et le remplacer par l'ancien qui est surment...
Bonjour j'ai un petit soucis avec ma rs 50Hier mon cable d'accelerateur a casser ,aujourd'hui je l'ai donc démonter cable gaz poigner ,carbu (juste...
bjr a tous, jai une derbi senda 2001, et dernierement jai changé mon carbu d'origine contre un carbu 21 dell'orto mais depuis lors rien ne va plus! en...
Salut à tous , alors j'ai un carbu de 16mm sur ma TZR et je voudré savoir si en mettant un 21mm il fallait changé les cables comme celui de...
salut a tousje recherche un carbu de 19 ou 21 phbg montage souple sans depression...je le cherche complet et en bon etatet a petit prixmerci a+
Salut voila j'ai un probleme avec mon accélérateur la mob on me la donné et le cable a cassé au bout dans l'accérateur et j'ai enlevé la cable du...
salut.g une gpr 1998.le moteur est naze,je l ai changer par un kit bidalot h2o 50mm avec un carbu 21 oko et la pipe ki va avec.le probleme est que...
j'ai une petit question : pour qoi ma mob fume je pencait au carbu de 21j'ai prepa boite a air, carbu 21 cylindre origine pot mk et je me demandait...
bonjour j'ai une petit question:est que de demonter un carbu (enlevé toute les durite larrivé d'air et le cable d'acelerateur) peu deréglé le cabu...
salut a tous j'ai achete un carbu de 21 oko chez dam-sport et j'ai un gros probleme de montage au niveau du cable d'accelateur qui va au boisseau...
Salut à tous, je n'est pas poster dans le topic carbu car ce n'est pas un réglage mais juste un conseil, merci de comprendre, je souhaiterais...
Bonjour jai un probleme jai demonter mon carbu 19 pour essayer de mettre un carbu 24 mais je nest pas reussi (je compte reessaye plus tard ) donc jai...
voici mon problème , je viens d'enfiler mon moteur sur le cadre de ma rs et au moment de monter le carbu je me rends compte que le cable...
bonjour, comme dit dans le titre j'ai un soucis avec mon cable je vous explique :j'ai acheté un carbu de la marque ysn sur dam sport donc, je le monte...
Bonjour, alors j'ai un problème, tout à l'heure je nettoyais ma moto et je la tenais par la poignée d'accélérateur, et d'un coup ma moto et tombé et...
slt tt le monde ecoutez sur ma sm j'ai la config suivanteKIt MK pro race 50pot MK pro race pour kit 50embrayage mrd racing carbu stage 6 power jet ...
lu ts lmonde enfaite g acheter un carbu de 21 power jet stage 6 et enfaite le cable daccelerateur dorigine est tp court de 3a4 cemtimetre!!c normal...
bonjour,et t'il possible de rouller avec une pompe a huile sur un kit 70 ? je suis en rodage j'ai tendu le cable de la pompe.merciconfig:carbu 21 kit...
Salut donc j'ai un petit problème jai acheter un carbu de 19 phbg et mon cable à l'air trop long..voilà j'ai enlever mon 17.5 correctement ensuite...
voila mon probléme j'ai changer mon cable d'accélérateur sur ma yamaha dt et depuis quand je démarre elle monte dans les tours ! du coup je dévisse un...
salutje recherche un satrter a cable pour carbu phbg c'est assez urgent merci
