Un superbe ensemble cylindre-culasse en aluminium de toute première qualité.
Prix : 179 €Bonjour, après avoir acheter un échappement Ninja G2 qui à était débrider entièrement, J'aurais voulu savoir quel diagramme du cylindre sont en accord...
Partie Moteur: Cylindre Polini G2 Bas moteur Polini Vilo Malossi Carbu Dell'Orto 17,5mm Vario Bidalot junior Pot G3 Ninja Ressort...
Voici ma prepa moteur : cylindre gilardoni G2 H2O préparé cale 1mm carter moteur polini, allumage malossi calé a 1.25, vilo et vario bidalot,...
Configuration du moteur G2 : Moteur complet Omega! Cylindre liquide (40mm x 39.7) Alu 5 transferts Echappement a barettes Piston Bidalot forgé...
bonjour a tousbientot je fait l'aquisition d'un cylindre malossi lc g2 replica pour mbk 51 mais le piston est pas mal usé, est-il possible par exemple...
voila donc g une 51 carbu 15 ninja g2 donc javais un jicleur de 66 sur mon vcarbu c pas un dl orto mais ya une vis de richesse g testé un 80 ro gro...
Bonjours, étant donné le peu de cylindre que l'on peut acheter neuf pour un MBK, j'ai l'intention d'acheter un [b]Malossi[/b]G2 Réplica. C'est un...
MOTEUR : Cylindre liquide BIDALOT G1/G2 Vario Top MALOSSI Pompe à eau. Carbu 19mm PARTIE CYCLE : Frein à...
bonjour je cherche un cylindre Malossi g2rr pour 103 sp .
Bonjour,Je ne sais pas quoi acheter entre le Cylindre Culasse D.39 Malossi G2 Replica Lc(219€)et le Cylindre Culasse D.39 Polini MBK Lc(199€) ou un...
Salut à toutes & à tous.Je suis en train de me remonter un MBK 51 XR liquide.Je possède déja une grande partie de la motorisation, mais je ne sais pas...
je ven ma mbk 51 moteur malossi g2 carter polini clapet 21 carbu 17.5 pot dopler vario dopler er3 peinture neuve
Salut, voila je voudrais monter un piston malossi g2r sur du cylindre chrome (mbk 512), si quelqu'un sais quels segments fonte pourraient s'y adapter...
salut alors voila jai une mbk 51 je suis en train de la refaire pour le moment jai terminer la peinture du cadres ... et je pense aux moteur je ...
salut tout le mondeje vends mes carters Malossi g2 complets avec clapets 6 lamelles + pipe d'admissionils sont quasi neufs, préparés par un pro pour...
salut a tous alors voila je vend carter moteur polini clapet pipe de 17 19 21 avec vilo bidalot racingles roulement on été changer meme pas 10 kmle...
salut kit 50 malossi g1 piston et hm
recherche tout HM avec culasse LC ou AC origine ou pas , prix raisonable pas de malossi G2 ou autre ::)
Moteur Kit 50 POLINI G2 Pot NINJA G3 Carbu 14mm sur pipe de 15 Clapet MALOSSI Couronne de 52 Vario DOPPLER Partie cycle...
Moteur HM BIDALOT G2 Carters origine préparé vilbrequin malossi vario doppler Er3 ressort moteur doppler poulie embrayage doppler Er2...
Voila j'ai une mbk magnum racing Xr de 2002 tout d'origine sauf un pot cobra léovice pensez vous que je peut mettre sa http://www.la-becanerie.c ...
salutje voudrais savoir quel bougie metre sur mon g2 merci je crois que c est cel la :bougie B9EX NGKmerci
Je recherche toujours et encore un cylindre Bidalot G2 Junior pour MBK 51.Avec ou sans piston ou culasse, au minimum le cylindre.J'étudis toutes...
Moteur : Cylindre Piston Culasse d'origine Embiellage d'origine Vario d'origine Carburateur 15 SHA Pot Ninja G2 Open...
Bonjour a tous et a toutes peut être… En m’arrangeant avec MALOSSI j’ai réussi a avoir les 2 derniers carters MALOSSI qui était sorti du moule pour...
Haut moteur complet malossi d.40 en aluminium adaptable cyclo 50cc peugeot liquide
Prix : 179 €salut a tous, voila jai presque fini mon engin!je vous montre tous ca, quel chose doije faire pour améliorer le look, a par des...
bonjourest ce que je peu metre un vario malossi multivar?avez vous une photo?si oui avec l'embrayage?le prix ?est ce que c'est un bon vario pour ma...
bonjoure gai un sousi avec mon vario je me sui pri a vario g2 le sousi c des que je les mi gai pouser il a démare mai des que jai voulu maréte le...
