Recherche :
Calage allumage mob sans comparateur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
56347 résultats correspondent à votre recherche
article du 14 Octobre 2006
Caler son allumage (adaptation d'un comparateur)
Pour ce qui veulent caler leur allumage avec une grande précision cette article va vous aider premièrement il faut adapter un comparateur sur une...
discussion du 12 Novembre 2007
Calage allumage électro 103
comment caler le piston sur un allumage electro de 103???
discussion du 05 Mai 2007
calage allumage mbk
salut a tous , alors voila j'aurais voulu savoir , c'est quoi le meilleur calage pour un allumage de 51 dorigine? merci bien 8)
video du 30 Octobre 2010
calage allumage
calage allumage
discussion du 07 Août 2008
callage allumage pour polini 75cc
salut a tous je voudrais savoir a combien vous regliez l avance d allumage pour un 75 polini peugeotje le savais dans ma jeunesse mais je ne m en...
discussion du 01 Mars 2009
calage allumage
je vais reçevoir un allumage motoplat rotor externe , mais je ne sais pas a combien le caler , es que je mais 1.3 comme mon ancien allumage ou j'en...
discussion du 19 Mars 2007
calage de l'avance
SAlut, Quel avance mettre pour mon allumage a rupteur. merci
pièce 50cc : mobylette
Pige de calage économique à visser sans graduation.
Pige de calage pour régler votre allumage.
Prix : 9 €
Pige de calage a vernier précision graduée buzzétti
Réglez votre allumage grâce à cette pige de calage graduée.
Prix : 35 €
discussion du 20 Janvier 2008
calage allumage
j ai besoin dun renseignement je voulait savoir si un allumage mal caller pouvait ne pas faire demarer ma mob  car je demare pas et c est la question...
discussion du 31 Mai 2008
calage allumage ?
slt a tous, tout d'abord avec ma config j'aimerais savoir si je dois laisser mon allumage caler d'origine avec la clavette ou bien si je doit le...
discussion du 12 Décembre 2007
nécessité d'un calage
bonjour voila je vais recevoir un allumage mvt pour Peugeot 103 sp cone electro je voudrais savoir si je dois le caller si oui a combien merci pour...
discussion du 20 Décembre 2011
calage allumage
Bonjour à tous, j'avais un vilebrequin origine masse pleine avec une clavette coté allumage, mais après achat d'un autre renforcé afin de recevoir la...
discussion du 07 Décembre 2010
Proposition de Tuto
Salut à tous. Dans pas longtemps, je vais ouvrir mon bloc pour changer de top alu.Donc, est-ce que ça vous intéresserait quelques tuto ?Je pensais à...
discussion du 17 Décembre 2007
calage!!!
salut à tous je voudré avoir vos conseils pour un calage d'allumage electronik de 103 en sachant que je possede un kit 50 bidalot monté sur carter...
discussion du 21 Mars 2006
probleme calage
je vien de remonter un moteur de 51 et il est dur a demare et quand il demare il cale cassiment de suite est de un probleble de calage de l'allumage...
discussion du 13 Janvier 2006
calage allumage rupteur sur 103
voila il y a environ 6 mois je demonte ma mob pour la refaire et je change condensateur rupteur et vis platiné je remonte bien mais impossible de la...
discussion du 15 Janvier 2012
Calage allumage Fox
Bonjour, j'aimerais savoir si l'on peut caler un allumage de fox j'ai chercher dans la section a cet effet mais pas trouvé comment il fallait faire...
calage allumage
bonjour,j'aimerai savoir si je cale mon allumage a 1mm est-ce que sa va fonctionné correctement ou si il faut obligatoirement que je le cale a 1.3mm...
discussion du 06 Décembre 2007
calage allumage!!!
salut avec la notice de mon kit il me dise de caler mon allumage a 1.1 comment faire,ou doit etre le piston???je voulé oci savoir plus on l'avance...
discussion du 13 Janvier 2007
calage de l'allumage de 103 electronique
Salut je voulais savoir si sa marché vraiment si on décalé l'allumage pour avoir plus de tour en bas régime et est ce que sa va pas abimé le moteur ?
discussion du 17 Janvier 2010
callage de l'allumage ??
a quoi sert un callage de l'allumage comment on fait ? il fait gagner quoi en perf ?? et peut on serrer si on rate le calage ?
discussion du 31 Mars 2006
réglage allumage
donc je foudrais que l'on me conseil pour régler mon allumage électronique !! car j'ai pas compris lol et j'ai fabriquer une pipe de calage enlever la...
discussion du 09 Mai 2007
calage d'un moteur mbk
salutalor j'ai une mbk swing avec allumage a vis platiner (le bas moteur avec l'ellectronique et mor il l'allumage et incompler)je voudrer savoir...
discussion du 24 Octobre 2005
calage allumage!+carbu qui tien pas..
salut a tous, je voudrai tou simplment savoir a combien vous avier caler votre alumage sur 51..(alumage ducatti)on ma conseiller 1.2 sur un kit...
discussion du 12 Juin 2010
Calage allumage électro capteur interne
Salut, j'ai un soucis avec mon allumage de 51 electro (av10) c'est l'allumage d'origine, le problème c'est que je n'ai pas de clavette (pas...
discussion du 03 Octobre 2011
allumage mal calé, quels sont les symptomes ??? (résolu)
Je viens de remonté le moteur de ma magnum,moteur d'origine a air,carbu de 15 et pot kenj a pompe mais je ne suis pas certain de mon calage ...La mob...
discussion du 13 Mai 2008
clavette evite le calage de l'allumage??
question toute conne qui peut servir je pense deja peut-on acheter une clavette sans vilo ??je pense que oui ensuiteu ne clavette eviterai t-elle de...
discussion du 29 Avril 2006
probléme de calage dallumage
voila a combien je doi le caler mon allumage alor que jai un kit 50 doppler pot kenji a pompe carbu 15sha et embrayage préparer. jai essayer 1.3 a...
discussion du 11 Juillet 2011
Pétarade haut régime.
Bonjour, j'ai un probléme avec ma fox. enfin si je peux apellé sa un probléme.En haut régime mon moteur pétarade légerement mais rapidement. Mais sa...
