Recherche :
Calage pour polini
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
6357 résultats correspondent à votre recherche
article du 09 Octobre 2010
{Tuto} Montage et calage de son allumage
Durant cette séquence, je vais vous exposer comment monter et caler un allumage Polini à induction (idem pour rotor interne d'une autre marque).
discussion du 17 Décembre 2007
calage!!!
salut à tous je voudré avoir vos conseils pour un calage d'allumage electronik de 103 en sachant que je possede un kit 50 bidalot monté sur carter...
video du 30 Octobre 2010
calage allumage
calage allumage
discussion du 06 Mai 2010
allumage polini !!
J'ai un pote qui a acheter un allumage polini rotor interne pour son spirit d'occasion.Il n'y avait pas la notice, et lui na pas de pige de...
discussion du 09 Novembre 2010
calage
bonjour alors voila j'ai sa sur mon nitro70c alu motoforce  racingallumage mvt rotor interne pot stage6 r1200 vilo dopller boite a clapet stage6 8...
discussion du 06 Novembre 2008
calage PVL digital sur derbi en course 45
salut à tous,,je suis en train de remonter un 2eme moteur de derbi pour une  2eme partie cyclekit polini fonte D50,vilo barikit course 45,seulement je...
discussion du 01 Mai 2011
Calage allumage sur MBK magnum racing
Bonjour a tous avec l'arrivé des beaux jours je décide de remonter ma mob pr m'amuser le week end.Le seul problème est que mon vilo bidalot na pas...
discussion du 04 Septembre 2010
Accélération, ralentissement et calage ???
Bonjour à tous !Voila j'ai une 103 RCX avec la config suivanteKit Airsal T6 + culasse origineVario 100% origineTransmi 10x56Carbu 15 SHA, admission...
discussion du 27 Juillet 2009
103 spx calage allumage
salut j ai un 103 spxbas moteur origine prepa kit 75polini lcpipe 19mmcarbu 21mmvario bidalot g1pot ninja g2allumage motoplat 1.4pmhtransmi...
discussion du 21 Juillet 2010
[Tuto] Avance d'allumage
[center][color=blue][b]Sa lut, je crée un tutoriel pour le calage des allumages qui ont une avance ce topic risque d'être assez utile et fera gagner...
article du 28 Novembre 2006
Réaliser une pige de calage maison
Alors pour montrez comment réaliser une pige de calage maison, tout d'abord il vous faut une bougie.ensuite retirer tout la porcelaine blanche...
discussion du 22 Octobre 2009
calage pvl
bonjours est-ce que quelqu'un connait le calage pour pvl competition avec lumiere parce quon ma dit que 1mm preconiser ne marchait pas :'(
discussion du 05 Mai 2007
calage allumage mbk
salut a tous , alors voila j'aurais voulu savoir , c'est quoi le meilleur calage pour un allumage de 51 dorigine? merci bien 8)
discussion du 15 Avril 2007
calage ou pas?
Quand l'on change le cylindre d'origine pour en mettre un 75cc il faut refair le calage? et le carbu je dois passer à quel gicleur? !help
discussion du 04 Janvier 2006
calage de lalumage motoplat interne
voila, jai un probléme:jarive pas a trouver le bon calage de mon motoplat interne.. c un alumage pour 51! vous avez des idée???
pièce 50cc : mobylette
Pige de calage a vernier précision graduée buzzétti
Réglez votre allumage grâce à cette pige de calage graduée.
Prix : 35 €
Pige de calage économique à visser sans graduation.
Pige de calage pour régler votre allumage.
Prix : 9 €
discussion du 12 Octobre 2010
problème allumage polini rotor interne
Bonjour je posséder un kit 80mhr malosi monter sur un vilo cours origine avec un allumage polini a rotor interne .Suite a la casse du vilo qui a...
discussion du 21 Janvier 2009
Réglage et Callage de l'allumage MVT integarl rotor interne ???
Bonjour , je possède un 103 spx avec comme config : bas moteur polini , haut moteur polini W 50 , vilo bidalot , vario bidalot , carbu 19 , boite a...
discussion du 20 Mars 2012
installation mvt digital direct 2&3
bonjour a tous pour commencer je vous dit ce que j'ai acheter et monter sur ma 103 spx:-carter polini-roulements renforcés-vilbrequin...
discussion du 12 Novembre 2007
Calage allumage électro 103
comment caler le piston sur un allumage electro de 103???
discussion du 09 Mai 2007
calage d'un rupteur ciao??
mon rupteur de ciao doit etre ouvert de combien de millimetre???sachant que je suis tout d'origine
discussion du 19 Mars 2007
calage de l'avance
SAlut, Quel avance mettre pour mon allumage a rupteur. merci
discussion du 28 Juillet 2011
Calage Soupape
Bonjour . Je souhaiterai regler mes soupapes . Mais je ne sais pas ou acheter le materiel neccesaire .  !help
discussion du 02 Août 2011
Besoin d'avis pour une configuration!!!
Bonjours à tlm,Voila , j'ai actuellement un 103 sp avec:- Kit 50 Polini W alu- Vario Bidalot G1G2- Pot Ninja G2- Allumage MVT millenium- Carbu 17.5...
discussion du 16 Janvier 2012
Boitier EPROM pour MVT Premium 01, 51 MBK.
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un allumage MVT premium rotor interne et je voudrais savoir si le boitier en option EPROM peut apporter un plus à...
discussion du 21 Avril 2010
quel calage pour malossi selettra rotor interne?
salut à tous je viens de faire l'acquisition d'un allumage malossi à rotor interne j'aimerais savoir si quelqu'un connais le calage?? j'ai trouvé 3.3...
article du 15 Décembre 2010
Tout sur l'allumage à rotor interne : calage, platine et perçage
Cette article vous apporter les notions nécessaires pour caler son allumage. Le calage de l'allumage va influencer le comportement du moteur, pour du
discussion du 18 Juillet 2011
Test calage Mvt premium
Bonjour,Est ce que quelqu'un a testé d'autres calages que les PMH pour caler sont MVT premium? En sachant que j'ai un kit 85 top gris Course longue...
discussion du 26 Février 2011
Calage allumage CPI SM
Salut à tous :)alors voilà, une simple question,De combien est le calage d'un allumage sur cpi sm ?Pour le type de moteur je ne sais pas, du moins...
