La transmission est composée d'une transmission primaire et d'une transmission secondaire. Les deux comportent chacune un gros et un petit pignon pour
Le calcul du rapport de transmission secondaire permet de modifier les performances de votre deux roues ou de votre voiture.
Ce système et composé d'un grand pignon et d'une petite couronne ou vice-versa.
Son fonctionnement est simple quand le grand pignon tourne il fait un demi-tour mais la petite couronne fait un tour entier, ce qui va faire tourner la couronne beaucoup plus vite.
C'est le principe utilisé dans les boites de vitesse des voitures de course aussi bien que dans les motos.
Un bon réglage s'obtient après plusieurs jours voir plusieurs semaines.
L'indice s'obtient en divisant le nombre de dents de votre pignon (au choix) par le nombres de dents de votre couronne (au choix).
EXEMPLE :
Installons P = 15 et C = 35. L'indice obtenu est R = 0,429 soit celui d'une transmission longue.
Le rapport de transmission secondaire fait appel à la notion de rapport court ou long.
Avec un petit pignon et une grande couronne, on dit que le rapport est COURT.
La vitesse maximum sera moins importante et l'accélération plus vive.
Avec un petit pignon et une grande couronne, on dit que le rapport est LONG.
La vitesse maximum sera plus importante mais l'accélération moins vive.
Transmission secondaire polini (13x43) majesty skyliner 125
Transmission secondaire polini 14x41 booster
Transmission secondaire polini 17x40 ovetto
Transmission secondaire polini 15x42 nitro
Boite de vitesses conti crx derbi e2/e3
