le mélange Un bon mélange est important. Si il y a trop d'huile, le moteur va chauffer et s'encrasser alors qu'un moteur trop peu huilé va...
Bonjour à tous,Avant hier soir dans le noir, j'ai chopé le bidon d'huile moteur et suit parti faire mes niveaux, :D Ce matin je part au travail et...
Salut à tous, Je n'ai pas utilisé la Fenix depuis 5ans maintenant. Je voulais lui faire une petite jeunesse. Mais le kick bloque.Le piston n'est pas...
salutAujourd'hui j'ai changé mes joints spy de ma fourche paioli de XR et j'ai vu certains témoignage comme quoi on pouvait mettre de l'huile de...
salut alors voila sur mon xp street evolution 3 je viens de changer mon huile d emoteur normalement j aurais du mettre de la ESSO huile...
-Calcul des pots d’échappement-Caractérist iques d’un moteur de 3800-Courbes de couple et de puissance-Le fonctionnment des moteur deux temps
salutdesole pour se topic deplace mais j'ai un petit probleme con mais embettantdans les chappy il y a un reservoir d huile (2temps) et l'huile du bas...
bonjour, c'est peut etre une question bète que j'ai la mais je voulé savoir si c'est dangeureux pour la boite de vitesse ou l'embreyage de melangé...
Bonjour à tous,j'ai quelques question à propos de calcul théorique de la puissance et du couple pour un moteur 2 temps.Alors en ce qui concerne le...
bonjourje compte acheter de l'huile 2 temps MARQUE REPERE 100% synthèse a 6 ou 7 euros les 2 litres je crois.c'est pour un moteur tout d'originequ'en...
bonjours L'huile qu'il faut mettre dans le reservoir d'huile a coté du reservoir d'essence c'est bien de l'huile 2temps ( il est ecrit lubrifiant...
Bonjour,une petite question sur une huile que je viens d'acheter.C'est la 2T de Castrol dans une bouteille rouge d'un litre,Mais il n'y a rien...
Bonjour à tous, j'ai ma gas gas sm 50 depuis 2 semaines et elle n'avait plus rouler depuis plus de 6 mois...Voilà mon problème : chaque fois que je...
bonjours , je voudrais savoir quelle huile 2 temps je peut utiliser pour mon moteur sans me ruiner et en preservant mon moteur .quand j avais mon kit...
La puissance du moteur est la capacité du moteur à fournir un travail dans un temps donné. Un travail de 1 joule produit en 1 seconde correspond à...
Bonjours j'ai une Derbi Fenix (si si sa existe encore xD ) et je me demander quelle huile prendre pour améliorer mes performance en se moment j'ai une...
bonjour,alors voila mon problemes enfin si s'en est unje roule depuis toujours avec de l'huile motul 710 qui d'ailleur est la meilleurs pour moi et...
il faut mettre du 2 temps pur 100% seinthèsemoi j'avais mi du demi et sa m'avait encrassé le moteur !Certes le pur coute plus cher que le demi...
salut a tous ! Un ami ma demandé si c'était bien l'huile moteur 2t qu'il fallait mettre a coté du réservoir d'essence dans son spirit et comme moi je...
salut je voulais savoir comment on calcul la course d'un moteur car je sais calculer la cilindré mais pas la course ni l'alésage. merci.
Bonsoir après avoir récupérer une pocket course d'ocaz, j'aurais voulu savoir quel était le pourcentage d'huile 2 temps qu'il faut mettre ?Merci...
Re bonjour, l'autre fois j'étais complétement a sec d'huile, donc je vais chez un revendeur de diverses pièces pour 50 et je lui dit que j'ai besoin...
Bonjours, J'ai fait l'acquisition d'une Peugeot XPS .Il y a un moteur a 2 temps dessus, et je voudrais savoir quel huile exactement utilisé pour le...
Bonjour,J'ai un mbk mach G de 2003, 8000 kms, et par erreur j'ai mis de l'huile 4 temps au lieu du 2 temps. Je voudrais savoir ce que je dois faire,...
bonjours a tous je recherche le moyen de calculer le nombre de tours maximum de mon moteur a l'aide de sais organe ou autre.merci d'avance ;)+2 a la...
salut a tous voila chez moi j'ai un bidon d'huile 5w40 performance exeptionel huile de technologie de synthese c'est pour moteur 2 temps ou 4temps?...
Bonjour , mon frere ma mis de l'huile synthese 2 temp dans mon scoot ??? , il a mélanger directement avec lessance dans le bidon et il me la mis dans...
ConstitutionLe moteur 2 temps est composé d'un bas moteur (carters, embiellages, roulements), d'un haut moteur (cylindre, piston, culasse), d'un...
Voila je voulais savoir l effet d un surplus d huile dans le moteur donc si il y a trop d huile (plus de2% par litre) quels sont les effets et...
