Salut à tous, Je souhaiterait régler le squish sa ma machine et j'ai besoin d'un cou de main pour la manip à faire!.Je ses torrs et déjà que sa se...
salut a tous ! alors voila je vous explique mon problème je doit monter mon kit 70 airsal t6 sur mon stunt et je doit évidemment reglé le squish je...
Bonjour,Voila j'ai entendu parler du squish et ca a l'air assez interessant comme prepa pour mon cylindre d'origine mais je ne comprend pas le fait...
Salut, j'aurais besoin d'un conseil pour le squish de mon kit 70 cc alu motoforce racing.Actuellement avec la culasse d'origine j'ai un squish à 0.8...
Bonsoir. Tout dabord je suis équipé d'un haut moteur d'origine. Il n'y a pas si longtemps j'ai démonté ma culasse puis sorti mon cylindre, que j'ai...
Bonjour a tous . ;)Je viens de recevoir mon kit 50 mhr replica . Je les commandais sur maxiscoot puis y mettent que il y a le squish a regler, Mais...
BonjourJ´ai remarqué qu´en ce moment on parlait beaucoup pour expliquer les problemes de ce squish inversé.J´ai alors quelques questions, que je pose...
Salut je vais acheter le kit 75 top perf rose avec la culasse a plot et j'ai lu qu'il y avait un squish de 0.9,qu'est-ce que c'est?
bonjours, j'ai acheter d'ocasion un culasse doppler er1 sur le bon coin le mec qui me la vendu avait un 103sp d'origine et il ma dit qu'il n'avait pas...
Calcul de l'écart piston culasse appelé aussi "écrasement".Les outils: Du fil d'étain, un cutter, un pied à coulisse, du scotch et un jeu de...
salut Voilà j'ai un énorme problème c'est que je doit avoir une culasse qui a un volume de 3.7 à 4.2 cm3Mais si je préparé ma culasse d'origine qui a...
bon voilà je veux inverstir dans une culasse malossi et j'ai entendu dire qu'elle avait le squish renversé sur mbk51 est-ce pareil sur 103 ?
Bonjour,Je compte me prendre un kit "70" Malossi en d45.5 mais la culasse prévue pour ce kit aurait (a ce que j'ai pu lire) une zone de squish bof...
Bonjours tout le monde!!Voila moi j'ai un soucie avec mon squish, c'est le HM Stage 6 50cc alu liquide sur un bas moteur Minarelli Horizontale.J'ai...
Bonjour,sur mon kit Polini 46, lorsque la température du liquide augmente et donc la pression monte, apparait une fuite au niveau du joint de liquide...
slt a tous je voudrai savoir si quelqu'un a la valeur du squish final sur un barikit 80cc sport fonte (culasse blanche) parce que j'ai pas le manuel...
bonjour j'ai une culasse malossi et en mesurant mon volume de chambre je trouve 5.5cc pour avoir 4cc de volume de chambre il me faut enlever 1mm à la...
Bonjour à tous, afin de régler au plus juste mon moteur, j'aurais voulu connaître un ordre de grandeur du squish idéal pour Malossi g2 Réplica.J'ai vu...
salut a tous!!!avant tout si le sujet a été traiter, veuiller m'en excusé :-[, mais je n'ai pas trouver la discussion approfondie p!.Je vien de...
Salut !!Je suis en plein prépa de mon cylindre et j'ai besoin d'après mes calcul d'avoir une culasse avec un volume entre 3.7cm3 et 4.2cm3 et adapté...
Bonjour a tous, je suis actuellement en train de préparer un moteur pour participer au TGO en production (faut commencer par là je pense) mais comme...
Bonjour je n'est pas de photos a l'appuis pour l'instant mais j'aimerai remettre un kit mais j'ai percé deux fois mon piston , c'était un malossi bi...
salut tout le monde je vien d aller voir les kits 70 sur maxi scoot et jai vu sur pas mal de kit quil fallait regler le squish mais je ne sais pas se...
salut a tous j'ai deux questions a vous poser :-Est ce que en faisant une petite prépa de ma culasse,cylindre et pistons je suis obligé de changer mon...
Salut !J'ai un Barikit D48 Alu ( Simple ) mais aujourd'hui j'ai mesurer mon Squish et je suis tombé sur 1.1mm :o... ( j'ai fait plusieur mesures vous...
bonsoir mobcustom, il y a t'il une personne qui peux me dire a combien je dois serrer le bouchon decrompresseur (polini) que je viens d'acheter ,...
salut a tous je me remet a la brele apres 15 ans d'absence mais j'ai encore de bon souvenirs!je retape actuellement un mvl le moteur cyl polini 70cc...
Bonjour a tous !J'ai acheter le kit 70cm3 Airsal Racing.On ma toujours dit de régler le squish sur un kit en alu.Mais la sur ce kit, il ne notifie pas...
je voulait savoir a combien je devait mettre mon squish ?pas mal de gents disent que 0.6 mm c'est un bon compromit mais je voudrait un réglage...
Bonjour,je vient de vérifier le volume de ma culasse mbk 51 malossi(39) squish a 15° et reculé de 1mm.Le volume que je trouve est de 4.2cm3 sans le...
