Recherche :
Cale 1 mm cylindre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
31115 résultats correspondent à votre recherche
pièce 50cc : mobylette
Cale alu 1mm pour cylindres mbk 51
Une cale de 1mm destinée aux cylindres de mobylettes mbk 51.
Prix : 2 €
discussion du 25 Septembre 2010
roboter le haut du cylindre ?
salut sur mon kit Airsal T6 j'avais envie de mettre une cale de 1mm, mais comment supprimé 1mm de matière en haut du cylindre ?????  Merci
discussion du 22 Septembre 2004
Preparation
Pour la preparation sur MBK 51 avec une cale de cylindre est ce que je suis obliger de calculer mes diagrammes parce que c est vraiment chiant et tout...
discussion du 03 Janvier 2008
préparé mon cylindre avec ma config?
slt a tous! j'ai un pot ninja g3 é carbu 15 et jaimerais metre une cale de 1mm sou le cylindre et raboté ma culasse de 1mm mais combien je pourais...
discussion du 26 Juillet 2011
Réhausse cylindre cale 1mm
Bonjour a tout le monde :)Voila j'ai prévu prochainement de réhausser mes diagrames un peut  sm2!J'orait voulut savoir si un d'entre vous savais de...
discussion du 09 Novembre 2008
cale sous cylindre
bonjour, je vient de mettre une cale sous mon cyclindre de 1.5mm d'épaisseur et agrandit mes transferts sans aggrandir les lumières d'admissions....
discussion du 07 Novembre 2007
Préparation de la culasse
Si je lime la culasse de 1.5 mm est ce qu'il fodra que je mette une cale au cylindre??MERCI
prépa avec ma config?
salut a tous! j'ai une mbk51 avec pot ninja g3 et carbu 15 et je voudrais metre une cale de 1mm sous le cylindre et le reboté en haut de 1mm. si je le...
discussion du 12 Janvier 2011
Cales réhausses cylindre pour diagrammes
Voilà je ne sais pas si c'est la bonne catégorie pour poster ici si non merci aux modos de me reprendre ^^Alors voilà il me faut des calles de 1mm pil...
Cale 0.5mm alu pour cylindre peugeot 103
Une cale de 0.5mm d\'épaisseur pour les cylindres de peugeot 103.
Prix : 2 €
article du 10 Juillet 2005
La MBK 51 de mob28190
Voici ma prepa moteur : cylindre gilardoni G2 H2O préparé cale 1mm carter moteur polini, allumage malossi calé a 1.25, vilo et vario bidalot,...
pièce 50cc : scooter
Cale alu cylindre typhoon 0,5mm
Cale en alu pour haut moteur scooter piagggio air typhoon 0,5mm
Prix : 2 €
discussion du 24 Octobre 2008
prepa 50 polini liquide
salut que puis je faire pour preparer mon kit 50 polini LIQUIDE sur mon 51 !j ai bien cette fameuse cale de 1mm + 2 joints carton mais je sais qu il...
discussion du 20 Janvier 2008
homologué ou non
slt !!Je voudrais savoir si ma futur configue sera homologué ??Tout d'origine sauf clapet doppler er2, pot doppler, cylindre fox +cale 1mm, vilo...
Cale alu cylindre booster 0,5mm
Cale en alu pour haut moteur scooter minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 2 €
discussion du 01 Juin 2009
Quelque question sur la rehausse des diagrammes
salut,j'ai quelques questions sur les cales de rehausses :-Les joins d'embase fond 0,3mm sec ou une fois écrasé par le cylindre ?-Peut on savoir...
discussion du 03 Décembre 2009
Prépa sur Polini D46 AC =>présseré !!!
Salut tout le monde,J'aimerais avoir vos avis sur le choix des diagrammes sur un polini D46 AC, je sais qu'il à réputation d'être fragile mais très...
discussion du 12 Avril 2007
Cale en alu pour cylindre esce comme un joint?
Bonjour je me pose la question si une cale en alu de 0.5 mm entre le bas moteur et le cylindre est comme un joint?
discussion du 10 Janvier 2009
> Augmenter ses diagrammes! < (cale d'épaisseur)
Bonjour j'ai une mbk 51 super !  p!!Je voudrais savoir si mettre une cale d'épaisseur de 1mm  + 1 joint 'embase (2 au total) me ferez gagner un gain...
discussion du 24 Juin 2007
PREPARATION 103 PEUGEOT GR1
le cylindre et ses modif ! 2 versions ( GR1 MOBCROSS / GR1 CIRCUIT ) :1 er GR1 MOBCROSS :echappement : 160° soit 34.5 mm du haut du cylindre...
discussion du 14 Avril 2010
Joint d'embase d'origine 103mvl
Salut à tous !!!! Voilà je veu faire une préparation du haut moteur et en démontant le cylindre j'ai remarquer qu'il n'y a pas de oint d'embase et vu...
discussion du 26 Septembre 2009
diag am6 calé a 1mm + configue ??
salutje me demandais a combien montait les diag d'un hm am6 monté avec une cale de 1mm (+2joints) et quel configue moteur serait la plus adapté avec...
discussion du 15 Janvier 2012
calage allumage
bonjour,j'aimerai savoir si je cale mon allumage a 1mm est-ce que sa va fonctionné correctement ou si il faut obligatoirement que je le cale a 1.3mm...
discussion du 19 Juillet 2009
cale mbk 51
bonjour j'ai un hm prépa(120:170)je voulais mettre un autre cale de 1mm car il y en a deja une (de 1mm)je voulais don déboucher les transpher le plus...
discussion du 15 Janvier 2010
Calage allumage MVT Millènium
Bien, je me suis permis de vous faire un petit florilège des dégâts occasionnés sur les piston Athena 47mm.Les photo parlent d’elle-même !Bon, entrons...
discussion du 03 Avril 2011
cale de 1.5mm pour kit 80 polini
Bonjour,ayant vu le kit 80 polini sur dam-sport, celui ci m'a intérresé.Sur le site il parle de cale de 1.5mm et je ne sais pas du tout qu'est-ce que...
discussion du 02 Août 2009
diag 75cc polini lc 103
salutje voudrait modifier mais diaggrammes ,de mon 75cc polini liquide diam (46mm) pour ma configue bas moteur origine prepa ( bientot polini)vilo...
discussion du 06 Juillet 2007
PREPARATION DU MOTEUR AF85 GR2 !
ce moteur a ete installer sur le FX et le MAGNUM de MBK , tres facile a gonfler , il permet avec beaucoup de reglages obtenir les meme perfs que les...
PREPARATION 50 EV MOTOBECANE GR1 / MOTEUR AV14
ce model n existe plus mais le moteur lui meme a ete utiliser sur la 99 / 99Z et une voiturette LIGIER .le cylindre :je n ai pas retrouver les valeurs...
discussion du 16 Février 2010
Cales cylindre 103 {Fermé}
Bonjour,Je cherche une cale allant entre le cylindre et les carters pour 103, épaisseur d'1 millimetre.Si vous avez sa, contactez moi car mon pro en a...
